A A A A Автор Тема: Canon 550D или Canon 600D для астрофото?  (Прочитано 20806 раз)
Оффлайн vvvictor
    • Сообщения от vvvictor
Re: Canon 550D или Canon 600D для астрофото?
« Ответ #120 : 03 Мая 2012 [17:37:53] »
На пальцах.
Не сразу - но вроде понял что имеется ввиду... Хотя постоянно сбивался на понятия типа "зернистости" - с пленочной техники...
А вот такой вопрос к Вам, как к владельцу фотоагрегата означенного в подписи, у него есть возможность управления с компьютера ? Т.е. выставление параметров съемки, возможно даже какое-то API или тупо тулза, позволяющая делать снимки прям с компьютера ?
Celestron PowerSeeker 127EQ
Оффлайн Balancer
  • Благодарностей: 80
  • Просто любитель
    • Skype - balancer73
    • Jabber - balancer@balancer.ru
    • Сообщения от Balancer
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #121 : 03 Мая 2012 [20:14:17] »
Да. Полное управление, от задачи режимов съёмки до управления фокусом в случае автофокусных объективов. Естественно,  с LiveView на компьютере. Т.е. прямо на экране смотришь картинку, настраиваешь режимы и фокус и после съёмки тут же получаешь фото на компьютер. Софт (Canon EOS Utility) идёт вместе с фотоаппаратом.
… чтобы понять рекурсию, нужно сперва понять рекурсию …
Celestron 130 SLT + Canon 550D / 55-250 IS
Оффлайн vvvictor
« Ответ #122 : 03 Мая 2012 [20:17:09] »
Спасибо.
Тему проглядывал - так касательно заметил упоминания про эти вещи...
Неплохо... Наверно стоит подумать...
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #123 : 14 Мая 2012 [07:17:19] »
The Last Man, спасибо.  Это лучше, конечно, чем ничего.  Но размер кадра больше, чем 640x480 — много места теряется.  И главное, частота кадров в два раза меньше, чем на 550D/60Da.
У друга есть Canon 600D - будет возможность, пощупаю, отпишусь.
Вчера добрался до друга, проверил - режима 640х480@60fps с 7х кропом НЕТ. Однако, есть возможность записывать видео с 3-10х зумом с разрешением 1920х1080@30fps. Вот такие пирожки. Возможно, прошивка Magic Lantern действительно добавит функций...А так тогда - выбор за 550D!
Оффлайн privat_x
    • Сообщения от privat_x
« Ответ #124 : 15 Июн 2012 [17:02:52] »
а подобное нововведение не сможет компенсировать отсутствие кропа?
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #125 : 15 Июн 2012 [20:29:24] »
Надо пробовать :)
Если прикинуть, то получается, что разрешение матрицы - 5184x3456, значит, 10 цифровой зум даст реальное разрешение - 518х345, а камера пишет 1920х1080 - видимо, интерполяция. Можно еще попробовать поставить минимальное разрешение. В общем, надо будет снова добраться до друга ( у него 600D) и покопаться в настройках, а еще лучше - притащить к себе с камерой и поснимать Сатурн. Во всяком случае, отсутствие кропа не является проблемой, если пишете ролик через программу EOS MOVIE RECORD на компьютер - там разрешение 1024х680 с 5х кропом соответствует разрешению 640х480 с 7х кропом при записи видео в самой камере - специально сравнил по Сатурну, размер планеты в обоих способах записи совпадает
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3496.msg1998383.html#msg1998383
Оффлайн privat_x
« Ответ #126 : 15 Июн 2012 [23:18:33] »
спасибо за оперативный ответ.
это обнадеживает..на счет 600-ой. склоняюсь к ней как то.
а сатурн - красавец..  ::)
Оффлайн Kotofan
  • Благодарностей: 24
  • Meade LT 8", SW 1025
    • Сообщения от Kotofan
« Ответ #127 : 28 Июн 2012 [22:22:56] »
Хорошо что на это тему наткнулся, понял теперь что 550D и 600D всетаки не одно и тоже.
И понял что кроп режим 640*480  у 550D и 1920*1080 3х у 600D в итоге дадут одинаковое в пикселях изображение планеты, но у 550D будет выигрыш в меньшем размере в мегабайтах у видео файла и в потенциальной возможности писать 60 кадров в секунду(это вообще важно?).
У 600D при этом будет больше поле зрения и потенциально можно большие оптические увеличения использовать.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #128 : 29 Июн 2012 [00:55:23] »
60 fps весьма полезно при съемке Юпитера - крутится Юпитер быстро, и желательно за минимальное время (2..3 минуты) нащелкать побольше кадров :) Да и при неспокойной атмосфере бОльший fps будет кстати)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #129 : 29 Июн 2012 [02:03:42] »
Ну да. Вот в таком виде:
У меня подобное  (SW только) лежит в гараже уже несколько лет. Как подарили, так и складировал там, никогда не пользовал. Там только крепление трубы немного другое (кольцо). Всё думал походный вариант для фотика сделать, но всё тяну. Пользую ЕКУ-3, эта вроде легче и на выдержках несколько минут вроде вращать поле не должна. Стоит попробывать или сразу клин делать ?
Оффлайн Balancer
  • Просто любитель
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #130 : 29 Июн 2012 [02:42:43] »
Я так думаю, что если EQ3 есть, то ей лучше и пользоваться. Для астрофото она лучше подходит, чем SLT/AZGT. Я-то выбирал, ориентируясь на собственную грузоподъёмность и лень долго возиться с установкой полюса при выходах во двор. Про клин даже не думал, так как сейчас даже для 30 сек. с трудом могу обеспечить нужную устойчивость платформы. То метро пройдёт под землёй, то пешеход рядом протопает, то привод монтировки дёрнется (всё смазку поменять лень).
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #131 : 29 Июн 2012 [02:53:37] »
Понятно, просто я езжу ещё и с пионерами, поэтому чем больше вертелок тем лучше, а хеки не таскаю особо с собой.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #132 : 18 Янв 2013 [09:22:20] »
With the Canon 600D, the 640x480 Movie Crop Mode was replaced with a Digital Zoom mode. This mode shoots at 1080p with a 3x to 10x "digital zoom". Unfortunately, this does not give 1:1 pixel resolution, or even close to it, despite what some camera review sites like DPReview may say. Digital zoom is not good for high-resolution planetary work. Recording Live View at 5x will produce much better results.
отсюда
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #133 : 18 Янв 2013 [18:43:31] »
отсюда
Интересная статья. Разрешние матрицы - 5184 × 3456, разрешение записи видео - 1920х1080. Делим 5184 на 1920, получаем 2.7. То есть , при таком цифровом зуме разрешение видеозаписи будет соответствовать кропу 1:1. То есть, есть смысл снимать на 3х цифровом зуме, но было бы идеально если бы это значение было 2.7х.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #134 : 18 Янв 2013 [18:52:55] »
Насчёт <<Is 5x Live View Exactly 1:1 ?>> и значения для Canon 550D/600D - <<No, but very close>> я бы тоже поспорил. Сравните масштаб съемки на первом Сатурне (7х кроп в камере), и второй Сатурн (5х кроп в EOS Movie Record). А внизу ещё и Сатурн с MS Lifecam Cinema - у неё получается такой же масштаб съемки.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #135 : 18 Янв 2013 [18:55:26] »
Ого, книжку написали по съемке планет на зеркалку... :-\
http://www.astropix.com/GDPI/ORDER.HTM
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #136 : 18 Янв 2013 [19:02:26] »
Запись по Live View (EOS Movie Record) по Сатурну, на мой взгляд, более предпочтительна, т.к в режиме 7х кропа 640х480 выдержка короче 1\50с не ставится (50\60fps), в то время как при записи через Live View fps получается около 20-30, то есть выдержка получается более длинная, и чувствительность можно поставить меньшую.
Оффлайн Амрч
  • 54.67N, 56.21E
    • Instagram: a.m.r.c.h
    • Сообщения от Амрч
« Ответ #137 : 12 Окт 2022 [16:48:41] »
Очень жаль, что на здешних форумах тема записи raw видео 14bit с magic lantern не получила должного освещения, а ведь там есть на что посмотреть :-X
https://www.cloudynights.com/topic/637284-photographs-through-a-cassegrain-dk-telescope-d170mm-f259/page-2
просто посмотрите на эти великолепнейшие снимки юпитера, хотя я не исключаю, что беседы на тему компрессии видео на апертурах <=200мм вообще могут не иметь никакого практического смысла.
Очень даже интересно, сьемка в live view не показала большого отрыва по качеству по сравнению с 7х кропом :-\
Возможно, здесь имеет значение какой программой вести запись, народ рапортует что при сьемке в BYEOS вообще нет никакой компрессии, не могу никак это прокомментировать.
Насчет малых апертур, меня просто поразили снимки с ML Юпитера, для 170мм это просто крышеснос ,на мой взгляд.
Однако ж, сьемка в ML дает как минимум одно неоспоримое преимущество перед потоком с LiveView - сьемка будет вестись при 50 кадрах в секунду, что очень и очень даже положительно ;)
И еще не нужно usb кабелей и ноутов... И еще теоретический потенциал 14bit динамического диапазона... :o
В общем, тут есть над чем поразмыслить.
BKP 150750
МТ-1С
Sony Nex 5
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
« Ответ #138 : 12 Окт 2022 [21:27:07] »
Я использую, но это дикий гемморой. Проще купить планетарную астрокамеру
Вот тут есть видео, которое объясняет, почему это гемморой: https://www.youtube.com/watch?v=L_bLeJun3bc (осторожно, очень много запиканного мата  ;D )
« Последнее редактирование: 12 Окт 2022 [21:33:13] от ArtDen »
Оффлайн Амрч
  • 54.67N, 56.21E
    • Сообщения от Амрч
« Ответ #139 : 13 Окт 2022 [08:10:41] »
А как результаты то? Можете скинуть какие нибудь примеры? По Луне и планетам
Ну дык, сама по себе планетная съёмка это уже геморрой  ;D
Таскать с собой ноутбук, таскать генератор, распихивать провода по разъёмам, записывать видео в непонятной программе, потом ещё и обрабатывать да ещё и фотошопить потом, раз уж на то пошло   :D
Даже несмотря на тот факт, что у меня сетап находится прямо у розетки на даче, это гораздо удобнее чем таскать ноут с собой
BKP 150750
МТ-1С
Sony Nex 5
