Цитата: Fidel от 02 Мар 2017 [11:37:24]Этот вариант где-то писан в литературе - кажется с отдельно установленным юстируемым плоским. Есть действующий образец. Цитата: Оганес от 02 Мар 2017 [16:25:48]Здравствуй Фидель, спасибо за ответ, но я думаю что это другая схема. Так оно и есть. Как смог, попробовал разобраться в приведённых Фиделем фото. Думаю, что в схеме интерференция происходит за счёт 2-х плоских фронтов, как в ИФ контроля плоских поверхностей.
А эта схема уже совсем не для бедных. Тут плоский эталон полноапертурный. Хотя ни кто не запрещает стрельнуть из центра кривизны.Но всё равно, нужна хорошая качественная оптика. Ибо сферичкуа, которую внесёт рбъектив не компенсируется как с Басе.....или всё-таки компенсируется?
Цитата: Vladstar от 02 Мар 2017 [19:24:08]Так оно и есть.Совершенно верно, разница есть.
Так оно и есть.
Проходили уже.
Уважаемые знатоки, внимание, вопрос!На сколько будет отличаться волновой фронт отражённый сферическим зеркалом с ROC 2 метра от волнового фронта отражённого эллиптическим зеркалом с тем же ROC с фокусами эллипса разнесёнными на 25мм вдоль оптической оси? В первом случае точечный источник находится точно в центре кривизны сферы, во втором в одном из фокусов. Как будет выглядеть интерференционная картина этих фронтов?Ох не знаю, правильно ли спросил? Может что не цензурное написал?
Цитата: INPan от 26 Фев 2017 [15:53:30]Уважаемые знатоки, внимание, вопрос!На сколько будет отличаться волновой фронт отражённый сферическим зеркалом с ROC 2 метра от волнового фронта отражённого эллиптическим зеркалом с тем же ROC с фокусами эллипса разнесёнными на 25мм вдоль оптической оси? В первом случае точечный источник находится точно в центре кривизны сферы, во втором в одном из фокусов. Как будет выглядеть интерференционная картина этих фронтов?Ох не знаю, правильно ли спросил? Может что не цензурное написал? Внимание, ответ: Формула максимального отклонения от ближайшей сферы асферической поверхности с константой \(k = - \epsilon^{2} \) (см. Михельсон, Оптические телескопы. стр 134): \( \delta_{max} = \frac {kDA^{3}}{4096} \)Если мы контролируем сферу не строго из радиуса кривизны, а со смещением вдоль оси, так что между изображениями расстояние \( 2c \), то строго плоский рельеф дает эллипс с коэффициентом \(k = - \epsilon^{2} = -\frac {4c^{2}}{\left [ R+\sqrt{(R^{2}+4c^{2})}\right ]^{2}} \).Например, если зеркало \(R = 1600 mm, F=\frac {R}{2}= 800mm, D = 400mm, A = \frac {D}{F}=2.0 \), \( 2c = 25mm \), то \(k = -0.000061028 \), то максимальное отступление от ближайшей сферы 0.745нм, или чуть более тысячной доли длины волны видимого света.Величина ничтожная, даже для такого крутого зеркала (специально взял покруче). Стало быть, игра не стоит свеч - не стоит модифицировать схему Баса для такого случая. Астигматизм схемы весит существенно больше.
Могу себе представить модификацию Вашей схемы, но вместо двояковыпуклой линзы использовать вогнутое сферическое зеркало, при этом точка C1 (и зеркало) помещается сверху C2 (прямо над призмой) - тогда и астигматизм минимальный. Но надо проверить такой вариант в Zemax.
Цитата: Gleb1964 от 23 Фев 2017 [11:47:04]Могу себе представить модификацию Вашей схемы, но вместо двояковыпуклой линзы использовать вогнутое сферическое зеркало, при этом точка C1 (и зеркало) помещается сверху C2 (прямо над призмой) - тогда и астигматизм минимальный. Но надо проверить такой вариант в Zemax.Сделал в Zemax-е вот такой вариант Баса - только кубик со стороной 10мм и одно вогнутое сферическое зеркало D 10мм, R = 20мм. Расстояние между пучками 5-6мм. Есть потенциал сделать еще меньше. Минимум поверхностей. Те поверхности, которые есть, максимально компенсируются в противоходе между референсным и тестовым пучком.
Похоже что нельзя регулировать поворотом кубика. На вашем рисунке лучи проходят через противоположные углы. Если повернуть кубик так, чтобы плоскость изображения ушла ближе к центру кубика, лазерный луч будет бить в грань.
Напрашивается бипризма на грани кубика
Исходник большего размера приводит к завершению программы с критической ошибкой.
Цитата: TelevueFan от 04 Апр 2017 [20:57:00]Исходник большего размера приводит к завершению программы с критической ошибкой.Все работает и на больших ИГ вот только требования к компу повышаются (много-много памяти)
