A A A A Автор Тема: Самодельный интерферометр  (Прочитано 78593 раз)
Оффлайн INPanАвтор темы
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« : 15 Апр 2012 [09:34:06] »
Я как-то раньше и представить себе не мог, что интерферометр вполне возможно изготовить самому.  А в нашем телескопостроительном хохяйстве это штука нужная. Благодаря LifeIsGood стало ясно на сколько это просто. Я надеюсь, он поделится опытом.
Теневые методы исследования поверхности зеркал ушли в прошлое, да и сама эта методика даёт лишь общее представление о форме поверхности. Финальный вердикт о качестве зеркала может дать только интерферограмма, обработанная компьютером.
                 Вот собственно и сама схема.
                 В связи с этим возники вопросы:
1. Откуда можно скрутить (ну или заказкть, купить, достать...) светоделительный кубик и диагональное зеркальце?
2. Можно ли вместо зеркала использовать призму?
3. Каковы требования к точности этих компонентов?
4. Как должен располагаться интерферометр относительно исследуемого зеркала?
5. Существуют ли шараварные программы для анализа интерферрограмм?
« Последнее редактирование: 01 Мая 2015 [02:40:32] от INPan »
  • Игорь Панкратов
Re: Самодельный интерферометр
« Ответ #1 : 15 Апр 2012 [09:37:53] »
Вот реализованный вариант, собранный практически на коленке.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #2 : 15 Апр 2012 [09:43:44] »
1. Вся требуха сейчас без проблем заказывается за бугром. Заводите визу и вперёд  :)
2. Нет. Если только проалюминировать одну из боковин;
3. Требования к точности стандартные, высокие - если, конечно, хотите получить результат, а не просто красивые полоски;
4. Интерферометр обычно располагают у отверстия за плоским эталоном, если речь идёт о нормальном контроле парабол. Т.е. Нужен полноразмерный плоский эталон с отверстием;
5. Существуют. Всякие там "фринджи" - погуглите;
« Последнее редактирование: 15 Апр 2012 [09:54:26] от Fidel »
  • Игорь Панкратов
« Ответ #3 : 15 Апр 2012 [09:49:24] »
То есть использовать отражающую поверхность призмы как зеркало?
Оффлайн Fidel
« Ответ #4 : 15 Апр 2012 [09:53:28] »
Да. Но нужно смотреть её в физо - они все кривые.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #5 : 15 Апр 2012 [09:54:33] »
А в нашем предбугорье можно найти компоненты необходимой точности?
Оффлайн Fidel
« Ответ #6 : 15 Апр 2012 [09:56:22] »
Если всё это затевается ради проверки одного единственного бюджетного китайского зерцала - оставьте  :)
Оффлайн Fidel
« Ответ #7 : 15 Апр 2012 [09:57:29] »
А среди нашем предбугорье можно найти компоненты необходимой точности?
Не знаю. Наверное можно. А за бугром всё хорошее - дорогое.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #8 : 15 Апр 2012 [10:05:40] »
Ну почему же ради одного зеркала. У нас тут есть народ владеющий ньютонами разных калибров. Было бы интересно проверить.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #9 : 15 Апр 2012 [10:07:53] »
А на сколько высокие? Какие должны быть параметры?
  • Игорь Панкратов
« Ответ #10 : 15 Апр 2012 [10:13:25] »
Плоский эталон, как я понимаю, нужен для того, чтобы тестить зеркало в главном фокусе. А из центра кривизны нельзя?
  • Игорь Панкратов
« Ответ #11 : 15 Апр 2012 [10:17:55] »
Имея плоский эталон можно методом Фуко увидеть реальный рельеф. И чувствительность при этом довольно не плохая, т.к. свет дважды отражается от исследуемого зеркала.
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
« Ответ #12 : 15 Апр 2012 [10:24:02] »
Игорь если интерес есть, то могу помочь заказать за бугром те самые кубики и эталон л/10 или л/20, вы только с конструктивом определитесь, по ценам они конечно высокие, но все зависит от диаметра.
А тот комплект поставьте на теневой и сразу все станет ясно.
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #13 : 15 Апр 2012 [10:24:30] »
Игорь, во второй половине страницы десяток ссылок на материалы, посвященные такому интерферометру.
http://www.astro-foren.de/showthread.php?6084-Verzeichnis-optischer-Berichte
Оффлайн Fidel
« Ответ #14 : 15 Апр 2012 [10:31:38] »
С ходу для этого "баса" не скажу. Дима Маколкин пару лет назад делал сообщение по твайману (непосредственный, "материальный" так сказать, результат этого доклада - тема "интерферометрические тесты"), в котором подробно останавливался на требованиях к каждому элементу. Запись тогда, к сожалению, не велась.
« Последнее редактирование: 15 Апр 2012 [11:04:57] от Fidel »
  • Игорь Панкратов
« Ответ #15 : 15 Апр 2012 [10:38:43] »
Спасибо, Олег, пошукаю. :)
Оффлайн Fidel
« Ответ #16 : 15 Апр 2012 [10:40:54] »
Bath-Interferometer
Der Orginal-Artikel in SuW Juni 1973
The ATM-Report Volume 1 Optics
short report ; Aufbau und Funktion ; Präsentation Dave Rowe ;
Präsentation -AstroForen; Test induced Astigmatismus ; dazu Dave Rowe
Report/Ries ; AtmosFringe+30.VDS WÜ2005 ; AtmosFringe engl report
Bath-Interferometer mit Weißlicht , Bewegungs-Achsen und Auswirkung auf IGramme
ein Interferometer entsteht für Stoffie; fotografisches Protokoll , Kollimations-Zylinder
Meine persönlichen InterferometerVersuche-ForenDiskussion
Bath-Wiki der interferometer Yahoo Group
Weißlicht-Bath-Interferometer für Massimo
Gates Interferometer Malacara Optical Shop Testing 3th Edition
  • Игорь Панкратов
« Ответ #17 : 15 Апр 2012 [10:42:50] »
С ходу для этого "баса" не скажу. Дима Маколкин пару лет назад делал сообщение по твайману (непосредственный "материальный" результат этого доклада - тема "интерферометрические тесты"), в котором подробно останавливался на требованиях к каждому элементу. Запись тогда, к сожалению, не велась.
Жаль
  • Игорь Панкратов
« Ответ #18 : 15 Апр 2012 [10:46:18] »
Думаю цены будут не просто высокие, Очень Высокие! Если для интерферометра обязательно нужен полноапертурный плоский эталон, то я сдаюсь.
g.a.s.82
« Ответ #19 : 15 Апр 2012 [10:48:53] »
НДА,плоский эталон такого размера будет многократно дороже стоить всего комплекта...
