A A A A Автор Тема: Самодельный интерферометр  (Прочитано 75268 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Самодельный интерферометр
« Ответ #640 : 04 Сен 2016 [21:22:31] »
    Достаточно перевода . Интерференция - накладывание .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
« Ответ #641 : 08 Сен 2016 [22:45:56] »
Доброй ночи.
Подойдет ли такое зеркало для интерферометра Тваймана-Грина?
Сферический пробник КПС (контрольное пробное стекло) R=155 D=30 h=17   ЛК5 или ЛК7
Когда делал играмму Басом, то полоски в виде S  - астигматизм из-за 2х лучей.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 643
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #642 : 09 Сен 2016 [09:13:19] »
По толщине пойдёт. А ответная часть есть?
Оффлайн Boris Green
« Ответ #643 : 09 Сен 2016 [09:15:08] »
Есть только вогнутая часть. Выпуклой нет. А для чего выпуклая может пригодиться?
« Последнее редактирование: 09 Сен 2016 [09:53:20] от Boris Green »
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #644 : 09 Сен 2016 [10:02:18] »
А для чего выпуклая...
"Поженить" - обычно пробные изготовляют пАрами: выпуклое и вогнутое, можно оценить имеющиеся ошибки.
Оффлайн Boris Green
« Ответ #645 : 09 Сен 2016 [10:25:41] »
Человек продал мне только вогнутую часть КПС. Возможно, под выпуклую КПС будут тереть новую ответную?
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 173
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #646 : 18 Сен 2016 [18:48:48] »
 Заимел гелий-неоновый лазер ЛГН-207А. Решил проверить с имеющимися микрообъективами НПЗ 8х0.2 и ЛОМО ПЛАН F=25 0.25,какой же будет размер пятна на эталонной сфере . Засада. :'( Не годятся-пятно миллиметров 6. Соорудил мини-коллиматор и установил между лазером и объективом. Пятно стало в 2.5 раза больше, но всё равно мало для исследования светосильной оптики. Городить большой коллиматор не хочется. Получается, надо устанавливать более короткофокусный объектив с апертурой 1 и более? Но тогда объектив упрётся в оправу диафрагмы, где выход?
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Boris Green
« Ответ #647 : 18 Сен 2016 [21:05:17] »
А без пинхола-диафрагмы какой размер пятна? Может, диафрагма режет конус?
У меня тоже ЛОМО 8*0.2, пятно от него достаточно большое.
Онлайн yas
  • Благодарностей: 80
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #648 : 18 Сен 2016 [21:20:58] »
Вообще-то, микрообъективы рассчитаны на работу на конечных расстояниях и засвечивать их параллельным пучком плохо.
Я бы посоветовал подобрать отрицательную или положительную линзу так, чтобы мнимый фокус был на расстоянии 190 мм от торца микрообъектива
и пучок у торца был бы раза в 1.5 больше линзы микрообъектива.
В Этом случае микрообъектив будет работать в штатных условиях и обеспечит на выходе конус в соответствии со своей
числовой апертурой.
« Последнее редактирование: 19 Сен 2016 [00:44:52] от yas »
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 929
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #649 : 19 Сен 2016 [05:43:39] »
 Проще говоря, использовать объектив микроскопа вместе с окуляром.
Онлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #650 : 19 Сен 2016 [11:41:18] »
Проще использовать весь микроскоп  :)
Но есть одно но... Если выходной зрачок микроскопа больше диаметра пучка лазера,
то не получим полную расходимость, соответствующую NA, на выходе.
« Последнее редактирование: 19 Сен 2016 [13:02:37] от yas »
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 317
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #651 : 19 Сен 2016 [12:27:43] »
Если выходной зрачок микроскопа меньше диаметра пучка лазера,
Чего-то не понял, должно быть наоборот. Если пучок лазера шире выходного зрачка микроскопа, значит пучок лазера подрежется и будет полное заполнение апертурного угла. Это как раз и хорошо, потому что подрезанный пучок равномернее. А если выходной зрачок больше пучка, то пучок заполнит только часть апертуры.
Онлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #652 : 19 Сен 2016 [12:59:24] »
Ну, да, конечно, опечатка  :(. Исправил
Оффлайн Vladstar
« Ответ #653 : 19 Сен 2016 [20:33:10] »
Размеры дал не используя диафрагмы. Похоже всё же придётся мастрячить миниколлиматор (как бы не хотелось), который расширит пучок лазера в 8-10 раз, тогда и угол конуса также будет большим в 8-10 раз.
  Пробовал-не особо помогает.
Вот и присматриваюсь к объективу ЛОМО ПЛАН F=6.2(40х)/0.65. Но у него рабочий отрезок ,если ГУГЛ не врёт, чуть больше одного мм (расстояние от оправы передней линзы до фокуса), что не есть гуд. Может  и  20-тикратника хватит.
Оффлайн Diff
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Diff
« Ответ #654 : 14 Окт 2016 [16:32:33] »
сорри если баян. Может кому будет интересно.
http://projects.imaps.aber.ac.uk/library/proj_162_375rp_12505.pdf
Comparison Between the Bath and the 4D 6000
Instantaneously Phase Shifted Interferometers
Recent research has suggested that Bath interferometer technology has the capability of being a
highly accurate, low cost optical measuring instrument. In order to investigate these reports, the
following experiment was conducted which compares the Bath interferometer to the industry
leading 4D Technology "dynamic" PhaseCam 6000 laser interferometer (4D PhaseCam). The
two interferometers were used to obtain surface readings of two dissimilar spherical mirrors
and the results then compared. The Bath interferometer proved to be consistently accurate by
producing RMS readings of each optic that were just 2.94 ±2.22 nm (of a optic with a surface
RMS of 117.05 ±2.22 nm) and 0.21 ±0.92 nm (of a optic with a surface RMS of 16.85 ±0.92nm)
different from the result obtained by the 4D PhaseCam. Considering the Bath prototype built for
this experiment has a construction cost of around £120 - one thousand times less than the
market price of the 4D PhaseCam - recent reports that the Bath interferometer is extremely
precise have been supported by this investigation.
Оффлайн Fidel
« Ответ #655 : 14 Окт 2016 [17:06:19] »
Возможно этот опус как раз показывает, что и дорогущий сдвиговый может быть столь же неточным как ваннометр  :)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1498
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #656 : 14 Окт 2016 [17:54:29] »
Нет, скорее то, что в тепличных условиях и простой интерферометр работает неплохо.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1151
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #657 : 14 Окт 2016 [17:56:25] »
Построить просто работающий интерферометр - несложно и недорого. Как говорил мне специалист, участвовавший в создании интерферометра для фирмы Сантел, с которого потом с упрощениями клонировался подвальный:"Ну, так Тваймана-Грина может каждый! Причём прямо на рабочем столе..." Но они для контроля своего трёхметровика таки фирменный, дорогой и фазового сдвига покупали...
Интерферометр - это далеко не кучка железа и стекла. Это и тракт приёма и обработки изображений, это комплексное метрологическое решение. Поэтому говорить, что наколенная самоделка полноценно заменяет именно готовое решение с софтом, увы, никак нельзя. Прежде всего по причине крайней убогости таких программ как Atmosfringe и им подобных - производительность контроля крайне низкая и именно это ставит реальный заслон по постоянному достижению высоких точностей на стендах с крупногабаритной оптикой в условиях тепловых помех.
В нормальном интерферометре интерферограммы должны захватываться и обрабатываться полностью автоматически, на лету. Это позволяет и стенд подъюстировать, и с тепловыми помехами полноценно бороться, не в качестве эксперимента, а в качестве продуктивной работы, когда детали на контроле идут одна за одной, либо, как с крупной оптикой, каждая сессия контроля сама по себе слишком трудоёмка, чтобы отвлекаться на ручные операции с интерферограммами.
Оффлайн Fidel
« Ответ #658 : 14 Окт 2016 [18:26:44] »
Подвальный клонировался с другого (точнее с нескольких), но это не важно - они в принципе все конструктивно схожи.
А насчёт готового решения, так всё от задачи. Наш экземпляр с задачей внедрения в повседневную любительскую практику полноценного интерферометрического контроля управился успешно. Всё остальное за рамками и следующий шаг.
« Ответ #659 : 14 Окт 2016 [18:36:03] »
Ценой высоких эксплуатационных трудозатрат. Тот же ШГ, как мы помним, в реальном времени обсчёт выдавал прямо на нашем же стенде - вот это производительный прибор!
