ВНИМАНИЕ! На форуме начался отбор работ на годовой конкурс астрофотографии!
Цитата: ysdanko от 01 Авг 2016 [18:17:55]Цитата: Дмитрий Маколкин от 31 Июл 2016 [23:33:13]Цитата: ysdanko от 31 Июл 2016 [10:34:47]Фидель, а как в неравноплечном решается вопрос сферической аберрации светоделительного кубика? Известно что плоскопараллельная пластина (аналог кубика) в сходящемся пучке вносит такую аберрацию. Или у вас другой тип светоделителя?В оба плеча вводится одинаковая сферическая. При малости аберраций исследуемой оптики всё взаимокомпенсируется.Не получается там автоматической компенсации. Надо в оба плеча вводить компенсаторы сферички кубика.Нарисовал в "Компасе". Для наглядности взял "крутую сферу" и "толстый кубие".И что, по-Вашему, будет если в обе ветви поместить точные сферы?
Цитата: Дмитрий Маколкин от 01 Авг 2016 [19:44:50]Цитата: ysdanko от 01 Авг 2016 [18:17:55]Цитата: Дмитрий Маколкин от 31 Июл 2016 [23:33:13]Цитата: ysdanko от 31 Июл 2016 [10:34:47]Фидель, а как в неравноплечном решается вопрос сферической аберрации светоделительного кубика? Известно что плоскопараллельная пластина (аналог кубика) в сходящемся пучке вносит такую аберрацию. Или у вас другой тип светоделителя?В оба плеча вводится одинаковая сферическая. При малости аберраций исследуемой оптики всё взаимокомпенсируется.Не получается там автоматической компенсации. Надо в оба плеча вводить компенсаторы сферички кубика.Нарисовал в "Компасе". Для наглядности взял "крутую сферу" и "толстый кубие".И что, по-Вашему, будет если в обе ветви поместить точные сферы?вообще-то, если поместить точные сферы разных радиусов, то точной компенсации не будет, останется нескомпенсированным некий порядок малости. Чисто логически рассуждая - кубик вносит продольную сферическую аберрацию \( \Delta s\). Сферическое зеркало имеет увеличение -1 в центре кривизны, но продольное увеличение имеет квадратическую зависимость от смещения вдоль оси. Значит, в обратном ходе сферическая аберрация будет с коэффициентом увеличения \( \frac{ (R+\Delta s)^2} {(R- \Delta s)^2} \). При разных радиусах сферических зеркал в двух ветвях интерферометра, строгой компенсации не получиться. На практике, метод контроля ограничен точностью эталонной сферы, нежели малой дифференциальной величиной недокомпенсации сферической в двух плечах кубика.
Цитата: Gleb1964 от 05 Авг 2016 [15:37:30]Цитата: Дмитрий Маколкин от 01 Авг 2016 [19:44:50]Цитата: ysdanko от 01 Авг 2016 [18:17:55]Цитата: Дмитрий Маколкин от 31 Июл 2016 [23:33:13]Цитата: ysdanko от 31 Июл 2016 [10:34:47]Фидель, а как в неравноплечном решается вопрос сферической аберрации светоделительного кубика? Известно что плоскопараллельная пластина (аналог кубика) в сходящемся пучке вносит такую аберрацию. Или у вас другой тип светоделителя?В оба плеча вводится одинаковая сферическая. При малости аберраций исследуемой оптики всё взаимокомпенсируется.Не получается там автоматической компенсации. Надо в оба плеча вводить компенсаторы сферички кубика.Нарисовал в "Компасе". Для наглядности взял "крутую сферу" и "толстый кубие".И что, по-Вашему, будет если в обе ветви поместить точные сферы?вообще-то, если поместить точные сферы разных радиусов, то точной компенсации не будет, останется нескомпенсированным некий порядок малости. Чисто логически рассуждая - кубик вносит продольную сферическую аберрацию \( \Delta s\). Сферическое зеркало имеет увеличение -1 в центре кривизны, но продольное увеличение имеет квадратическую зависимость от смещения вдоль оси. Значит, в обратном ходе сферическая аберрация будет с коэффициентом увеличения \( \frac{ (R+\Delta s)^2} {(R- \Delta s)^2} \). При разных радиусах сферических зеркал в двух ветвях интерферометра, строгой компенсации не получиться. На практике, метод контроля ограничен точностью эталонной сферы, нежели малой дифференциальной величиной недокомпенсации сферической в двух плечах кубика.Совершенно верно, такой поправкой на практике вполне резонно пренебрегают. Спасибо что не поленились всё расписать
Без компенасации сферички "кубика", не возможно направить все лучи от источника по нормалям.
Из центра кривизны D 200мм, f2.5 не берет никак
Сделал интерферометра Баса, версия 3 Компактный, с необходимыми и удобными подвижками. Между лучами 5 мм.
При контроле теневым методом, расстояние между щелью и ножом для такой светосильной оптики д.б. около 0.5 мм. Думаю, что и к Басу д.б. аналогичное требование.
Вот мои полуфабрикаты для неравноплечего
Кубик будет вращаться? Микрообъектив жестко закреплен относительно кубика?Юстировка при помощи зеркала и лазера?Зеркало и лазер могут по вертикали двигаться?
будут куб и расширитель
А для чего расширитель? Я думал, что свет от сферы, микрообъектива и тестируемого зеркала сходится в точке недалеко от микрообъектива. В случае, если лазер дает цилиндрический луч, который идет на микрообъектив.
Расширитель-точечная диафрагма в несколько микрон, туда фокусируется излучение лазера микрообъективом.
Не за что.А вообще - давно заметил, когда читаешь различные книжные описания интерферометров создаётся устойчивое ощущение, что авторы сами с этими устройствами дело не очень-то и имели и попросту переписывают из сторонних источников.
