A A A A Автор Тема: Самодельный интерферометр  (Прочитано 77944 раз)
stepan
Re: Самодельный интерферрометр
« Ответ #160 : 16 Апр 2014 [14:49:28] »
А...  ::) а я-то думал, что там за три точки - фольги-то на фотографиях не видно.
Хорошая идея - избавиться от кубика или пластинки, но что внесёт этот перекос?
да я не заморачивался, этож так, для опыта собрал, для демонстрации полосок.
Но! В ИТ-200 тоже есть небольшая несоосность.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #161 : 16 Апр 2014 [15:34:41] »
Да. Там луч падает на соседние грани призмы.
stepan
« Ответ #162 : 16 Апр 2014 [17:11:08] »
мне кажется, что при этом смещении в пучок вносятся аберрации, но поровну в опорный и рабочий пучок, потому ничего страшного не будет(в разумных пределах)
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
« Ответ #163 : 18 Апр 2014 [22:51:08] »
 :o  Добрался до подарочного Dob D=76mm, ROC=600mm.
Запустил Баса, увидел прямые полосы, сильно удивился. Штрель 0.98!
В отчете видно, что включены все коэффициенты Цернике.
Параметры: расстояние между лучами 5мм, wavelength =650nm
Жаль только, что фокус короткий, сильная сферичка лезет, когда смотришь в небо.
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Boris Green
« Ответ #165 : 18 Апр 2014 [22:58:04] »
Нашлось
Вы читаете мои мысли! Как раз полез закрывать ту тему. Хотя до сих пор не верится, что в "игрушке" такая сфера..
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #166 : 19 Апр 2014 [00:35:01] »
А у вас разве лазер 550нм?
Оффлайн Boris Green
« Ответ #167 : 19 Апр 2014 [01:23:05] »
openFringe в отчете пишет всегда зеленый, контуры и профиль для зеленого показывает, (3D для красного?) и расчет тоже идет для красного. В конфиге стоит 650нм.
stepan
« Ответ #168 : 19 Апр 2014 [04:45:28] »
для сферы нормально, вон даже остаточный рельеф виднеется.
Оффлайн Fidel
« Ответ #169 : 19 Апр 2014 [11:47:42] »
Если бы полосок поменьше дать, то форма вылезла бы по нагляднее:
Оффлайн Boris Green
« Ответ #170 : 19 Апр 2014 [12:04:24] »
Спасибо за расчет!
У вас длина волны стоит 632нм, а у меня, скорее всего, лазер 650нм. Говорят, что большинство китайских модулей за последнее время идут с такой длиной волны.. В любом случае, зеркальце нравится!
Вот побольше полос, проекция на матрицу охранной камеры. Но волновые явления на матрице не дают точно определить границу зеркала.
Оффлайн Boris Green
« Ответ #171 : 19 Апр 2014 [12:29:35] »
Впервые попробовал метод Коммона (?), т.е. сделал интерферограмму эталонной сферы через диагональное зеркало из моего SW 2001. Проекция на матрицу охранной камеры. Полоски не ужасные, Штрель получается в среднем 0.96 против 0.98 без ДЗ. Пятно от линзы-расширителя покрыло малую ось ДЗ. Угол между лучами не 90 градусов, потому что данный способ крепления ДЗ режет световой конус о край трубы SW2001, пришлось сделать угол острее. При этом, ДЗ по большой оси покрылась не до конца.
stepan
« Ответ #172 : 19 Апр 2014 [12:56:43] »
нужно смотреть полоски в разных наклонах. Но даже по второй и-грамме виден астигматизм в виде веера. Если полоски развернуть перпендикулярно то они будут изогнуты (система расфокусируется).
Астигматизм в такой схеме вносится неплоскостностью плоского зеркала, если оно имеет радиус отличный от бесконечности
stepan
« Ответ #173 : 19 Апр 2014 [12:58:13] »
по самой схеме - расположите сферу к диагоналке как можно ближе, и сделайте угол излома оси 90*.
Оффлайн Boris Green
« Ответ #174 : 19 Апр 2014 [13:07:09] »
Выбрал вариации:
Спасибо, попробую в следующие выходные и выложу сюда. Скоро на работу..
stepan
« Ответ #175 : 19 Апр 2014 [13:57:22] »
вообще в єтой схеме лучше всего просто смотреть по точке в сильный окуляр, как бы имитируя работу телескопа. Но не забывать что в ней все ошибки удваиваются.
stepan
« Ответ #176 : 19 Апр 2014 [14:26:25] »
и кстати, собственный астигматизм этого интерферометра как-то учитывается?
Оффлайн Boris Green
« Ответ #177 : 19 Апр 2014 [16:19:29] »
расстояние между лучами 5мм, астигматизм 41.782407нм для зеркала 76мм, 7.765812нм для зеркала 200мм.
stepan
« Ответ #178 : 19 Апр 2014 [17:48:38] »
нет, мой вопрос в том - сколько из этого астигматизма в реале на зеркале, а сколько от несоосности интерферометра? Считали?
Оффлайн Boris Green
« Ответ #179 : 19 Апр 2014 [18:59:38] »
нет, а как это сделать?
