A A A A Автор Тема: Самодельный интерферометр  (Прочитано 77715 раз)
Оффлайн Борис Юрьевич
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от Борис Юрьевич
Re: Самодельный интерферометр
« Ответ #140 : 14 Мая 2012 [01:11:18] »
ужасы какие. зачем так сложно? все намного проще!:)
Интересно, как?
stepan
« Ответ #141 : 14 Мая 2012 [17:18:50] »
Интересно, как?
Секрет! Не мой, так что поймите правильно.
« Ответ #142 : 14 Мая 2012 [19:08:03] »
Спасибо! Ну что, ж, будем работать по старому, хорошо отработанному сценарию, он во всяком случае будет иметь 100% успех.
Оффлайн Владитмир
  • Есть ли жизнь на Марсе? Наука ещё пока не в курсе.
    • Сообщения от Владитмир
« Ответ #143 : 03 Июн 2012 [00:49:00] »
Настройка Bath Интерферометра:
Setting up a Bath Interferometer to measure a telescope mirror
Но, стоит нам только взять телескоп и посмотреть вооружённым глазом,
то мы увидим две звёздочки, три звёздочки, четыре звёздочки…
Лучше всего, конечно, пять звёздочек!
Оффлайн Владитмир
« Ответ #144 : 03 Июн 2012 [16:10:59] »
Как минимизировать растояние между опорным и тестовым лучами  Bath интерферометра и др. очень интересные материалы о нем:   http://vladimirgalogaza.wordpress.com/#
Оффлайн Stepanov
  • Благодарностей: 15
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
    • Сообщения от Stepanov
« Ответ #145 : 15 Сен 2012 [22:21:55] »
Уважаемые специалисты! Подскажите!
Есть потребность калибровать линейные датчики расстояния, магнитные. Лента в процессе приклеивания может немного растягиватся. Давно ищу доступный для реализации проект датчика перемещений на основе интерферометра. На выходе должны быть фотодиоды, чтобы считать количество и направление перемещения полос. Подскажите куда копать?
Кто понял жизнь тот не спешит.
▷ Ньютон115F600
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
Re: Самодельный интерферрометр
« Ответ #146 : 18 Мар 2014 [15:34:33] »
Всем доброго дня!
Тема старая, явно участникам есть что рассказать за прошедшие 120 дней.
Я тоже начал строить интерферометр Баса, жду кубики и зеркала. Приготовил лазерный диод с длиннофокусным объективом. Делаю подвижки из микрометрических головок и ластохвостов. Насчет пространственного фильтра сомневаюсь, на большинстве фото обычная указка, максимум - длиннофокусный объектив с диафрагмой. Если пространственный фильтр делать, что модуль осветителя получится размером с весь интерферометр (диод, коллиматор, подвижки пинхола, подвижки коллиматора)...
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #147 : 18 Мар 2014 [18:37:05] »
//явно участникам есть что рассказать за прошедшие 120 дней.
Да. Ваннометр это... просто интерферометр с обратно-круговым ходом лучей  ;)
g.a.s.82
« Ответ #148 : 22 Мар 2014 [21:02:57] »
Интересно, как?
Борис Юрьевич, это правда Вы?
Оффлайн Boris Green
« Ответ #149 : 12 Апр 2014 [22:46:29] »
Сегодня двойной праздник - день космонавтики и день, когда интерферометр увидел свет. Оптика - это полдела. Теперь точу подвижки из китайских микрометров и пластин с роликами. Сфотографировать ИГ сложно, беззеркальный зум Кэнон не сработал, телефон слепнет, охранная ЧБ камера с ручным вариофокалом режет края. Пришлось снимать проекцию на матрицу охранной камеры. Придется городить оптику или проекционный экран, а его уже фотографировать. В качестве осветителя хорошо работает лазерный диод + диафрагмированная качественная линза из DVD, спасибо участнику LifeIsGood.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #150 : 13 Апр 2014 [00:02:51] »
Ну, с первым светом! Поздравляю.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн INPanАвтор темы
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #151 : 13 Апр 2014 [10:51:45] »
Сегодня двойной праздник - день космонавтики и день, когда интерферометр увидел свет. ...
Та-ак, это уже интересно!
Только надо бы побольше фотографий, чтобы хорошо было видно как всё сделано.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #152 : 13 Апр 2014 [10:55:11] »
...В качестве осветителя хорошо работает лазерный диод + диафрагмированная качественная линза из DVD, спасибо участнику LifeIsGood.
С осветителем всё понятно, а что значит качественная линза, значит есть и некачественные?
И ещё вопрос: откуда кубик и зеркальце?
Оффлайн Boris Green
« Ответ #153 : 13 Апр 2014 [11:45:33] »
Спасибо!
Кубик, зеркальце и линза пришла с surplusshed.com, посылка была LN**US, оказалось, что такие не отслеживаются, нужно ждать извещения и иногда спрашивать на почте.
Линзу назвал качественной, потому что она дает пятно расфокусировки без заметного мусора. Брал в разделе "precision" того сайта. Кубик 10мм L10563D, зеркальце 13мм L3493, линза D=7.5mm F=10mm PL1098. Как оказалось, зеркальце не обязательно 1\10 λ, сейчас есть только на уровне 1\4 λ.
Кубик приклеил на двусторонний скотч и сверху через него же слегка зафиксировал съемной лапкой. Линзу поместил в кусочек кембрика и нежно вогнул в отверстие. Пластина с линзой легко снимается и фиксируется болтом. Самым важным оказалась юстировка зеркала, поэтому сделал аналог паука Ньютона. Зеркало приклеил скотчем на пластину, которая через 3 резинки притягивается болтами к станине. В станине отверстие 8мм. Ослабляем болт, гоняем станину по плоскости, чтобы зеркальце стало более-менее правильно, фиксируем болтом через большую шайбу. А дальше уже юстировочными винтами выставляем пучки.
PS еще раз благодарю всех участников форума, которые помогли советами!
PSS фото проекции на бумагу - фотоаппарат вне оси, что дает искажения, сгенериванная картинка Фуко - профиль сильно похож на тот, что я выкладывал ранее Теневые испытания SW 2001
« Последнее редактирование: 13 Апр 2014 [14:43:31] от Boris Green »
stepan
« Ответ #154 : 16 Апр 2014 [01:51:21] »
с постройкой поздравляю, это интересный опыт, хорошее хобби.
Но что планируете дальше делать с полученными интерферограммами? \
а я на днях из подручного "барахла" Физо состряпал, никогда его раньше не делал и не применял, интересно стало.
В качестве осветителя - лазерный диод 650нм, коллиматорный объектив - некий объектив диаметром 100мм и f=250мм от скамьи ОСК-2. В качестве "эталона" - пластина ПИ-100, с ямой в треть полосы (но для баловства достаточна).
Смонтировал все на рокерах от скамьи ОСК.
Пластина ПИ-100 через 3 прокладки по торцу уверенно устанавливается внутрь оправы объектива 250мм.
Выяснил что лазерный диод имеет слишком большую длину когерентности, потому что при проверке плоскопараллельных стеклянных пластин возникала интерференция между поверхностями пластин, которая очень мешала. Но благодаря большой когерентности расстояние между эталоном и деталью могло быть довольно большим.
Выяснил что стандартные ИК-блокеры от цифрозеркалки  Кенона ужасно кривые, одна из поверхностей вообще сферично-астигматичная, в полсотни колец наверное (не считал даже), а на просвет в полосу астигматизм в виде цилиндра. Жесть полная...   Не то что на войлоке их полировали, об штанину наверное полировали, сидя перед телеком :D
баадеровский фильтр ровнее заметно.
Пара фото с мобилки:
Оффлайн Fidel
« Ответ #155 : 16 Апр 2014 [08:29:27] »
Чтобы избавиться от части паразитной интерференции нужно верхнюю сторону пластины "закосить" на клин.
В обратном ходе изображение приходится обводить мимо диода?
Оффлайн Boris Green
« Ответ #156 : 16 Апр 2014 [08:51:23] »
Научусь обсчитывать в openFringe. Потом можно заняться зеркалом, если оно будет слишком кривое. Это же для души!
Поздравляю! Результат налицо! Можно ли вместо ПИ использовать плоскопараллельную пластину 25х33 от шахтного интерферометра ШИ-** для контроля диагонального зеркала? Она не клиновидная. А если взять 2 таких пластины, сделать клин (с одной стороны подложить что-то) и щель заполнить глицерином?
Оффлайн Fidel
« Ответ #157 : 16 Апр 2014 [09:04:42] »
Для контроля диагоналок вам придётся смывать с них алюминиевый фильм - покрытие т.е.  ;)
stepan
« Ответ #158 : 16 Апр 2014 [13:02:52] »
Фидель, собственный клин у ПИ-100 достаточный чтобы в фокусе коллиматора развести точки от поверхностей на пару мм. Дальше нужную точку в дырочку в фольге пропускаем. Туда же точку от исследуемой детали.
Паразитки лезут от контролируемых деталей, у  которых клин минимальный.
"В обратном ходе изображение приходится обводить мимо диода?"
Да.
Оффлайн Fidel
« Ответ #159 : 16 Апр 2014 [13:36:48] »
А...  ::) а я-то думал, что там за три точки - фольги-то на фотографиях не видно.
Хорошая идея - избавиться от кубика или пластинки, но что внесёт этот перекос?
« Последнее редактирование: 16 Апр 2014 [13:43:28] от Fidel »
