A A A A Автор Тема: Любительский обзор разных биноклей  (Прочитано 709061 раз)
Оффлайн Aliot
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Aliot
Re: Любительский обзор разных биноклей
« Ответ #6280 : 13 Авг 2024 [19:48:48] »
11G это перегрузка при падении на подушку с высоты пол метра. Поле 7.3 удручает.
За обзор спасибо огромное.
Про автофокус расскажите пожалуйста, что там в инструкции пишут
Что значит 11G сам точно не понял, но что то с противоударностью связано. Поле да, скромное.
Автофокус это РЕКЛАМНОЕ изобретение Steiner. До них никто не додумался. На самом деле любой бинокль с небольшим увеличением, ×7 например будет иметь большую глубину зрения без перефокусировки, вот и весь автоФОКУС. В инструкции сказано: фокусируетесь по очереди правый-левый на 200м и у вас картинка будет резкая от 70м до бесконечности. С определённой натяжкой так и есть, просто Steiner первые придумали подписать этим эпитетом свои семикратники. Гениально не правда ли?
« Последнее редактирование: 13 Авг 2024 [20:04:32] от Aliot »
Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. (Пс.18:2)
Онлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 577
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #6281 : 13 Авг 2024 [20:30:49] »
Японцы писали честнее: "focus free". Т.е. "свободен от фокусировки" :D
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #6282 : 13 Авг 2024 [22:06:35] »
О спасибо... Вот это интересовало
Оффлайн Evgeniy1
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от Evgeniy1
« Ответ #6283 : 14 Авг 2024 [09:24:16] »
 Чем моложе глаз, тем  больше у него способность к аккомодации, +- для разных людей, но в целом и общем так.
Так что у кого-то будет от ~50,  у кого-то от ~100.
Рекламный слоган, действительно, броский.
Но некорректный.
смотря где писали, на совсем уж дешёвке это было действительно  "focus free",
на вполне нормальных моделях с индивидуальной фокусировкой и одновременно диоптр. подстройкой никаким free и не пахло.
Онлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #6284 : 14 Авг 2024 [09:41:34] »
Не такая уж и дешёвка. Вполне обычные бинокли, только без узла фокусировки. Дешевле только за счёт экономии на фокусировке. Были ещё "fast focus" с качающейся панелькой вместо колёсика.
沖縄最高
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #6285 : 14 Авг 2024 [10:29:31] »
Я оттестировал на бинокле 7x35. Если на бинокле нет колеса ЦФ то подход вполне годный -  такой компромисс между геморроем крутить окуляры и напрягать зрение. Однако для себя отметил - такие моменты при фокусировке на 200 метров:
- при рассмотрении ближних объектов - зрение немного напрягается (глаз не расслаблен)
- при рассмотрении дальних предметов дом в 700 м вроде как ничего видно, но это не так, при небольшой до крутке фокусера становятся четче видны швы в кирпичной кладке
Но не скажу, что подход совсем трешь -  если сфокусироваться на дистанции 500 м, то все поле от 200 до ∞ практически идеально.
Если наблюдать в горах, море то прям гуд
В любом случае спасибо немцам, они умеют учить как рационально пользоваться вещами
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #6286 : 17 Авг 2024 [19:48:05] »
Поковырял levenhuk sherman base 12x50 под уменьшение световых помех.
В базовом шермане оборотка собрана в цельной отливке с двумя крышками спереди и сзади (как в дешевых китайских). Регулировка наклона каждой призмы - по 1 винту сбоку корпуса отсека призмы (под самым краем обклейки резиной - удобно отгибать). Потому призмоблок меньше вариана про. В про призмы висят на отдельной плите и регулировка винтами сзади (со стороны лупы). И корпус призмоблока у про больше (и держать менее удобно руками).
В базовом везде видны признаки герметизации - одно резиновое кольцо в сальнике лупы. Все крышки призмоблоков проклеены по периметру. Линзы входной склейки лежат на резиновом кольце. Резьба трубы входной склейки тоже помазана какой-то густой жижей (хорошо без застываний - можно раскручивать и скручивать). Также видны следы герметика типа силикона (после отдираний крышек и выкручиваний труб).
Призмы как обычно прижаты пружиной плоской и чуть подмазаны хрупким клеем по низу. Зачем подмазаны мало понятно - может только тест на удары со смещением призм. На призмах есть пластиковые крышки (достаточно блестящие с рабочей стороны). Чернений не_рабочих поверхностей призм нету.
Чернений торцов линз входной склейки тоже нету.
Из возможных и полезных доделок -
1. Вставить в трубы конуса из бархатной черной бумаги (из наборов в канцтоварах - две полосы примерно 62х140мм с подрезкой еще сторон где торчат после сворачиваний в конус). Это хорошо убавляет засветку поля снизу от неба с облаками сверху. Чернение труб какое-то есть и даже сравнимо с шерманом про при смотрении со стороны входных склеек - но под малыми рабочими углами от входа внутрь системы таки сильно блестит. В про версии похоже покрытие шершавое подороже и такого блеска нету.
2. Покрасить черной краской не_рабочие поверхности призм (похоже хватает даже одной выходной призмы в камере со стороны входа в оборотку) и поменять пластиковые крышки на призмах также на черную бархатную бумагу. Заодно при сборке проверить чтобы были закрыты бумагой или краской все видимые со стороны входной склейки грани призмы.
Пара фоток - левый канал до чернений - правый после чернений.
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 668
    • Сообщения от lris
« Ответ #6287 : 19 Авг 2024 [10:15:29] »
Недавно красил стены в своей кладовке, и решил сделать это чёрной матовой краской из Леруа.
Мат получился настолько хорошим, что даже при открытой двери в кладовку (соединена со светлым коридором), внутри стало ничего не видно, получилась просто какая-то чёрная дыра!! Я сам офигел О_О
А вот бархат ощутимо поблёскивает своими синтетическими волокнами.
Juwei-17 + Innorel RT90C
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 412
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #6288 : 19 Авг 2024 [11:54:05] »
    Если поместить в эту кладовку двухпудовую покрашенную гирю  , то Вы станете обладателем Абсолютно Черного Тела !
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #6289 : 19 Авг 2024 [14:29:01] »
« Ответ #6290 : 19 Авг 2024 [15:33:53] »
   Шарлатан якшает !
   Но спасибо за ржачь .
Оффлайн Aliot
« Ответ #6291 : 19 Авг 2024 [17:04:38] »
Шарлатан якшает !
Обоснуйте. "Шарлатан" предельно точно описал понятие (модель) абсолютно чёрного тела. В чём ржачь? Вы не путаете с понятием излучения Абсолютно чёрного тела?
« Последнее редактирование: 19 Авг 2024 [18:24:10] от Aliot »
Оффлайн Ph_user
« Ответ #6292 : 19 Авг 2024 [17:13:34] »
Взять фотик с трубой чтобы прикрыть остальной свет и на ручной выдержке-диафрагме-исо подобрать фотку внутреностей чтобы стала средне серой (удобно смотреть по гистограме со шкалой какой-нить). И сравнить с параметрами серой-белой бумажки при остальном свете. Так можно померить контраст этой видимой черноты с белой бумажкой при остальном свете типовом.
Без прикрытий окружений светлых - контраст стеклях фотика приличных около сотен.
Оффлайн Ph_user
« Ответ #6293 : 19 Авг 2024 [17:21:23] »
Можно сравнивать с бархатной бумагой из наборов из магазинов канцтоваров. Там тоже бывают в разных наборах черности разной черноты - можно попросить вытащить черные листы из набора и сравнить (с образцом или выбрать почерней). Для сравнений хватает смотреть без приборов и при освещении в магазине. Реальная чернота таких бархатных бумаг примерно около сотни или даже меньше - зато там может быть полезный бонус по малому переотражению при малых углах падения к поверхности. А вот у красок черных матовых бывает очень сильное отражение при малых углах падения и отражения. Пленка связки чернушности в краске таки сильно зеркально отражает и ой. Или надо посыпать по мокрой краске порошком угля из выжженой до угля муки - тогда под малыми углами тоже отражение поменьше. Но приличный черный войлок должен быть ощутимо чернее. Там только полезно чтобы волокна были менее блестящими и тогда во вмеру толстом слое черность получше от плавных поглощений при влете внутрь пачки волос.
« Ответ #6294 : 19 Авг 2024 [17:44:15] »
   Тело и дырка вещи разные . Первое материально , второе от бублика .
   Ну и выше Товарищ пояснил .
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #6295 : 19 Авг 2024 [18:50:56] »
Vantablack-ом надо крыть, инфа сотка!   :good:
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #6296 : 19 Авг 2024 [19:25:45] »
Я тут спросил китайцев про один бинокль, "с сеткой или без? ".
А он мне в ответ " Интернет? "
Особенности перевода  :D
Онлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #6297 : 19 Авг 2024 [20:08:30] »
Задолбаетесь вы им крыть. Это не краска, просто намазать не получится, там нужно до нефиговой температуры греть, чтобы нанотрубки колом встали.
沖縄最高
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #6298 : 19 Авг 2024 [20:26:55] »
Это был сарказм, если что))
Т.к. ни у кого тут вантаблэка нет и не будет.
Дураку понятно, что разные. Там просто модель показана, чтобы любому стало ясно - что это.
Canon 10x42L IS WP
« Ответ #6299 : 19 Авг 2024 [20:57:48] »
       Яркость  нутра будет меньше в квадрат отношения диаметров .
       По рисунку раз в десять .
       Закидать тухлыми памадорами !
