Евгений_В, Andry RA4PDY и 1 Гость просматривают эту тему.
у Никона смаз с 89% поля,у Цейса смаз с 93% поля. И как им верить после этого? Цейсс проплатил?
На проницание по звёздам сильно влияет светопропускание бинокля, у более-менее свежего SP оно высокое и на уровне SF (выше 90%). Если SP не даёт заметного выигрыша, то видимо отстает от SF по этому параметру.
У меня на тесте сейчас Steiner Night Hunter XP 7x50, уделю внимание сравнению с современным 8х42.
Ничего себе виртуальная!.. Самая что ни на есть реальная! Другое дело, что если она большая, то ограничивается зраком глаза. Но при этом и действующий размер объектива уменьшается.
Но при этом может статься и нулевое виньетирование по полю в рамках ограниченной апертуры ну или существенно меньшее нежели для полной. Это как раз для рассматривания протяженных объектов гуд.В общем то видимо не зря в советских бинокулярах военных делают такие "дикие" Выходные зрачки.
Виньетирование это затемнение по краю изображения, или ещё что-то? Выходит, есть смысл, например, в зрачке 5 мм для дневных наблюдений?
Цитата: dae33 от 30 Июл 2024 [21:40:36]На проницание по звёздам сильно влияет светопропускание бинокля, у более-менее свежего SP оно высокое и на уровне SF (выше 90%). Если SP не даёт заметного выигрыша, то видимо отстает от SF по этому параметру.Да не сильное в сравнении со средней моделью2.5 * log(0.9) - 2.5 * log(0.85)=0.062 m даже не заметитеДа даже с древними2.5 * log(0.9) - 2.5 * log(0.7)=0.27 м легко покрывается разницей в апертуре в 5-6 мм
Теоретически диаметр выходного зрачка и виньетирование никак не связаны. Выходной зрачок зависит от диаметра объектива и увеличения, виньетирование - от диаметра объектива, его фокусного расстояния, размеров призм и размера фокальной плоскости окуляра.
на городском небе у 8х30 не было отставания по проницанию, я даже удивился, перепроверил несколько раз.
искали минимальную звезду которая в один бинокль видна, а в другой нет.
Цитата: ORSA от 31 Июл 2024 [10:12:35]искали минимальную звезду которая в один бинокль видна, а в другой нет.Выбираю мин по яркости звезду, которую в один бинокль ещё видно прямым зрением, а в другой уже боковым
Цитата: Андрей Лёвин от 31 Июл 2024 [09:50:44] Теоретически диаметр выходного зрачка и виньетирование никак не связаны. Выходной зрачок зависит от диаметра объектива и увеличения, виньетирование - от диаметра объектива, его фокусного расстояния, размеров призм и размера фокальной плоскости окуляра.Центральная часть пучка меньше виньетируется, когда у вас зрачек открыт на 5 а выходной 7, его центральная часть будет "чище" чем у бинокля с выходным 5
На мой взгляд 4 мм достаточно, 5 идеально во всех условиях, больше 5 - специальная оптика
кстати, незаслуженно забытый класс - 7х42, легче и меньше 7х50
Почему забытый, живет
отзывов "очень комфортно смотреть" про бинокли с 6-7мм выходным зрачком довольно много.
Цитата: Evgeniy1 от 31 Июл 2024 [21:22:12]незаслуженно забытый класс - 7х42, легче и меньше 7х50Никакой особой зависимости кратности и калибра входных дырок с размером и весом нету. Все зависит только от исполнения. В 7х42 можно положить и стекол больше и толще и призм больше и относительное отверстие меньше и пару луп по килограму с качеством получше. И будет он и сильно длиннее и сильно тяжелее мелких 7х50 излишне светосильных с мелкими призмами и 3 линзами сзади.Когда никон сделал WX чуть получше обычных скорбных рыночных поделий - так оно стало весить как 2.5..3 типовых бинокля и длиной заметно больше.
