A A A A Автор Тема: Любительский обзор разных биноклей  (Прочитано 662234 раз)
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Бобр-99
Re: Любительский обзор разных биноклей
« Ответ #5900 : 17 Дек 2023 [18:56:14] »
так пользуются биноклями миллионы людей.
Сценария два.
Сценарий миллионов.
Гуляя по парку кинуть взгляд на небо. Тут конечно хорош стабилизатор.
Сценарий любителя.
Смотреть всю ночь. Тут главное поза. Необходима возможность откинулся. И весьма желательно не держать в руках.
Что тут делать стабилизатору?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Evgeniy1
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Evgeniy1
« Ответ #5901 : 17 Дек 2023 [19:11:21] »
Сценария два.
Сценариев много.
Кто-то работает на "Хаббле", кто-то в обсерваториях с огромными радиотелескопами, кто-то  с зеркальными многометровыми,
кто-то смотрит в  любительские телескопы  (в тч. бинокулярные) ценой в неплохое авто (искренне за них рад),
кто-то выезжает в поля с штативом, лёгкой монтировкой и небольшим рефрактором или биноклем весом в несколько кг, а кто-то смотрит в бинокли с рук, бывает также сочетание бинокль+монопод.
Ни один из этих сценариев не может полностью заменить другие.  У биноклей была, есть и будет своя ниша.
« Последнее редактирование: 17 Дек 2023 [19:23:00] от Evgeniy1 »
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #5902 : 17 Дек 2023 [20:14:33] »
Вы читали что я написал?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 547
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #5903 : 18 Дек 2023 [02:45:22] »
Насколько я знаю, чем выше объект от горизонта тем бесполезней стабилизатор
Онлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 552
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #5904 : 18 Дек 2023 [05:03:05] »
Электронный работает в любом положении, там датчики ускорения внутри. А вот у гироскопов, рычагов и магнитов начинаются сложности.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн mediumrareplease
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от mediumrareplease
« Ответ #5905 : 18 Дек 2023 [18:37:20] »
Гон,   не покажет Цейс больше  средне поганого бинокля.
  Смотря что иметь под словом "больше". Ну и конечно в идеале нужно говорить о конкретных моделях, за более чем столетнюю историю у цейса вероятно под сотню разным моделей вышло, а может и побольше. Да и понятие "средне поганого бинокля" тоже растяжимое. Для кого-то это Никон Монарх, а для кого-то китайский не кривой бинокль с рынка 10х50. Дифракционное качество биноклям разумеется совершенно ни к чему, работают-то в большинстве в диапазоне 0,15-0,25D.
Celestron Omni XLT
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #5906 : 18 Дек 2023 [18:52:08] »
Не совсем так. Если разрешение формируемое оптической системой значительно выше разрешения воспринимаемого глазом мы считаем картинку как очень контрастную. Да деталей новых не будет, но картинка будет красивее.
« Ответ #5907 : 20 Дек 2023 [00:30:07] »
  Контраст к дифракционному качеству отношение имеет очень и очень отдаленное, если имеет вообще. Контраст это больше относиться с маркам стекла, его количеству на оптическом пути, а также просветление оптики имеет небольшое значение. Внутренние чернения, а также тип призм будет иметь значение. Вот например возьмем 2 бинокля на призмах порро и аббе -кёнига, если для первой в большинстве случаев достаточно недорого бак-4 с не самым плохим качеством изготовления, то второму типу уже предъявляются куда более высокие требования в плане точности изготовления, ввиду большего количества отражений, три против двух у порро-систем. Также и внутреннее чернение и его качество - в дорогих качественных биноклях оно выполнено добротно и потери света (светорассеивание) там будут минимальные, в бюджетных биноклях этому уделяется менее важное внимание, поэтому и изображение может быть хуже (но не всегда разумеется). А вообще сравнивать телескоп и бинокль в плане дифракции занятие глупое - бинокль в большинстве случаев будет в проигрыше, ввиду сложности конструкции и бОльшему числу компонентов (линз), кроме того в телескопе вы всегда можете заменить ту часть системы, точность изготовления которой вас не устраивает - вплоть до объектива (зеркала или линзы), в бинокле такие фокусы повторить будет на порядок сложнее, а в большинстве случаев и вообще невозможно.
Celestron Omni XLT
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #5908 : 20 Дек 2023 [00:35:02] »
Каким образом?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #5909 : 20 Дек 2023 [06:03:47] »
Есть такое понятие для объектива Modulation Transfer Function (ЧКХ). Суть в том, что частота и контраст связаны, по мере роста частоты снижается контраст. Для двух объективов с разным разрешением, при равной частоте контраст будет больше у того у которого больше разрешение. Воспринимаемая частота для глаза определяется кратностью. Чем меньше кратность тем контрастней картинка и чем больше разрешение при равной кратности, тем опятьтаки контрастнее картинка.
Контраст и частота - дают нам восприятие резкости...
Максимальная частота строк, которую объектив способен воспроизвести, потеряв не более 50% ЧКХ («MTF-50»), является важным числом, поскольку коррелирует с нашим восприятием резкости.
Так, что разрешение это важнейший параметр бинокля. Поэтому сейчас его в основном не пишут,  что бы не ограничивать конкуренцию :D
Приведу пример...
Возьмём объектив 40 мм, теоретическое разрешение которого 3.5 секунды и возьмем реальный прибор с разрешением например 6". На графике видно, что на разрешающей частоте контраст принимает малое значение(снижается по мере роста частоты) . Если провести вертикальную линию на уровне частоты условно для 10х то видно, что контраст будет разный
« Последнее редактирование: 20 Дек 2023 [06:34:01] от ORSA »
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 366
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #5910 : 20 Дек 2023 [07:20:49] »
   Да наплевать .
   Бинокль рисует минуту , а глаз при четырёх миллиметрах зрачка имеет разрешение во много минут . Да еще и бинокль рисует наверняка с приличной концентрацией энергии в изображении .
     А вот в цене вероятно разница была бы большая . Но выпускать бинокль с диф изображением и не логично , да и невозможно почти .
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 877
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #5911 : 20 Дек 2023 [07:40:18] »
Контрастная кривая глаза будет на всех.
Оффлайн Aliot
  • Благодарностей: 155
    • Сообщения от Aliot
« Ответ #5912 : 20 Дек 2023 [09:40:03] »
Гон,   не покажет Цейс больше  средне поганого бинокля.   Во всей биноклеоптике до дифракционного как до Луны.
 И тем более стаба не заменит.  С рук любой бин неэффективен в предельном рассмотрении.
Зависит от того что Вы подразумеваете "под больше покажет".
Вопрос спорный. И дифракционное качество здесь не при чём.
Да, при наблюдении а/м Нива и в качественный Цейсс (оптически и механически) и в "средне поганый" бинокль видно, что например Нива не 2-х, а 4-х дверная. Но прочитать номер, особенно в критичных условиях освещения в качественный бинокль, имеющий качественное просветление и высокий контраст картинки значительно легче.
При наблюдении ночного неба опять же качественный бинокль перед "средне поганым" также будет иметь значительное преимущество благодаря:
- высокому контрасту
- по всему более широкому и плоскому ПЗ при поиске и наблюдению особенно протяжённых дипскай объектов
- сильно меньшей утомляемости глаз.
Опять же, как понять "стаба не заменит" и "любой бин неэффективен в предельном рассмотрении"? А не в предельном?
Хороший бинокль 7×42, 10×40, 10×50, 10×56 без стаба, с рук вполне эффективен при наблюдении достаточного количества дипскай, пока руки не устанут. Так и со стабом они устанут, ещё быстрей, бинокль со стабом всегда тяжелей обычного аналога. Это если под эффективностью понимать получение зрительной информации.
P S.: Здесь на форуме уже третий месяц продаётся новый топ Canon 10×42L IS. Пока никому не нужен. Интересна причина продажи? В марте 2023 купил, уже через полгода на продажу.
« Последнее редактирование: 20 Дек 2023 [10:31:45] от Aliot »
Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. (Пс.18:2)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 629
« Ответ #5913 : 20 Дек 2023 [10:19:11] »
Дорогой бинокль с небольшим зрачком 4мм и мелким увеличением. Туманности и галактики в него видны не сильно лучше чем в обычный бинокль, а стоит он в разы дороже. Поэтому никому особо не нужен )
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1637
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #5914 : 20 Дек 2023 [10:54:21] »
Кто понимает для чего он вообще нужен, тот не задаёт такие вопросы. А ещё лучше покупает и забывает про всё остальное без стаба. )))
Я видел всё небо !
« Ответ #5915 : 20 Дек 2023 [10:59:31] »
Стаб наверное нужон, что бы получить визуальное удовлетворение за промежуток меньший, чем придёт усталость от его веса. Во всех остальных случаях, хороший качественный бинокль со штативом предпочтительней. Покажет больше
Оффлайн Денис Сергеевич
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от Денис Сергеевич
« Ответ #5916 : 20 Дек 2023 [11:09:21] »
Наблюдал в этот Canon в Крыму пару лет назад. Очень впечатлен работой стаба по небу. При включенном стабе это полноценный астро прибор. Мелкие рассеянки делятся на звезды, видно значительно больше звезд. Видно значительно больше подробностей во всех объектах. Конечно бинокуляр с изломом на монтировке будет еще лучше. Но это другие габариты и вес.
 По этому для астрономии это лучший не большой бинокль по моему мнению. Во все остальные трясущееся смотреть после него не хочется. Только цена конечно у него высокая.
Оффлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 147
    • Сообщения от colonel Alex
« Ответ #5917 : 20 Дек 2023 [11:16:19] »
    Хочу посмотреть и прикинуть , везти ли на Кавказ .
.   Пока только установил величину массы - 2,8 кг .
.   Вопрос :
.   Сгодится ли штатив фото тыщ за десять или слабоват будет ?
.   Ну и попутно - что и как в него видно ? Коротко , в 2,75 словах .
Штативы выбирают не по цене, а по грузопоъемности. Голова штатива предпочтительнее 3-х позиционная, лучше с ручками точных движений. Но такие бино 20х, 25х еще лучше использовать на параллелограмме.
TS APO 102 mm F7 или Levenhuk МАК 150 на AZ Mount Pro. TS APO 80 mm F7 на AZ Pronto. Бино: B&L 7х35, Minolta Standart 7x50, Levenhuk Sherman Pro 10x50, Celestron SkyMaster 12х60, 15х70.
Оффлайн sky-man
« Ответ #5918 : 20 Дек 2023 [17:04:48] »
Стабилизатор не сделает картинку простого мелкого бинокля по туманностям ярче. Не стоит он своих денег. Лучше вложиться в более апертурный бинокль за эти деньги и штатив. 40мм маловато для этой цены. Но это имхо. Опять же наверняка он нравится кому-то. А если нравится надо брать )
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1074
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #5919 : 20 Дек 2023 [17:17:16] »
Имел честь посмотреть в Canon 12x36 IS II - абсолютно ничего выдающегося. В такие кратности у бинокля и без "стаба", за дикие цифры в ценнике, нормально всё видно. Есть смысл в такой стабилизации лишь при кратностях раза в три больше. И, соответственно, раза в три большей апертуре. А, стабилизатор на такой мелкоте, - срам один.
Мне нравится этот Форум.
