A A A A Автор Тема: Любительский обзор разных биноклей  (Прочитано 748139 раз)
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
Re: Любительский обзор разных биноклей
« Ответ #5880 : 13 Дек 2023 [09:12:50] »
    Хочу посмотреть и прикинуть , везти ли на Кавказ .
.   Пока только установил величину массы - 2,8 кг .
.   Вопрос :
.   Сгодится ли штатив фото тыщ за десять или слабоват будет ?
.   Ну и попутно - что и как в него видно ? Коротко , в 2,75 словах .
На хорошем небе и театральный очкоскоп бинокль. Грузоподъёмность выбираемого штатива умножайте
 на два. Нужен и коврик вместе с 10Х50 с хорошим полем. Два бинокля хороший вариант.
8х30 и др.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #5881 : 13 Дек 2023 [09:17:07] »
.   Вопрос :
Сергей, для такого бинокля нужно подумать об искателе.  Я летом успешно наблюдал в 15×70, у него поле примерно на 0.7 градуса больше, но это мало. Я примастырил лазерную указку и тогда стало огонь! 🔥
Под хорошим небом покажет много и красиво
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #5882 : 13 Дек 2023 [09:25:26] »
   Спасибо за идею !
.  Указка , Клин , Липкая лента .
.   Да и запасной искатель есть .
.   И не по теме - планы на Мезмай грандиозные , ибо там все облазил , и остались только звезды .
« Ответ #5883 : 13 Дек 2023 [12:33:42] »
    Посмотрел . Доволен .
.   Дальше можно и не читать .
.   Левая труба .
.   Правая труба
.   Общий вид
« Ответ #5884 : 13 Дек 2023 [12:44:17] »
    Обе трубы порядка лямбды .
.   Если брать допуск с потолка , Л/4 для увеличения 80 х 1,4 т.е. 112х , то для 20х достаточно.  1,5 Л . У нас с запасом .
.  Глаз до трех мм зрачка имеет еще приемлемое разрешение .При этом задействовано всего мм 60  в объективах . Но там волновой очень хорошь  , и изображение будет предельно резким .
.   Вопрос один . Почему во всех биноклях , что смотрел , главная ошибка , сферическая аберрация , хоть и в пределах разумного . Ведь при расчёте и изготовлении она первая в очереди на устранение . Ну и ладно . Пусть загадкой и остается , ибо здорово не достает .
.    Вывод -
.    На Мезмай очень желательно везти .
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #5885 : 13 Дек 2023 [13:22:37] »
 На таком штативчике после каждой наводки ,подводки как минимум 3-4 сек на успокоение вибраций и
колебаний. Об использовании наглазников вообще речь не идет( окружающие потёмки в помощь).
Наглазники закатаны, или вообще сняты. Глаза позиционируются на некотором расстоянии от окуляров.
Любое прикосновение -тряска. Но приспособиться можно. На что не пойдёшь ради веса и габарита.
8х30 и др.
« Ответ #5886 : 13 Дек 2023 [14:39:04] »
   Не в теме .
.  Выше и был запрос на счет фотоштатива .  А этот под рукой оказался от Феррари .
.  Наглазники закатаны для упрощения юстировки . Можно было бы и догадаться .
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #5887 : 13 Дек 2023 [18:02:49] »
 Так я Вам описал его пригодность к использованию на Мезмае. Лёгкость и транспортопригодность в
ущерб общей жёсткости. Эти вещи довольно трудно совместить. То , что посоветовал бы сам к таким
далеким поездкам вряд ли сгодится. Разве только на своём авто.
 Хотя если так дальше пойдёт, летать к лету будет далеко небезопасно. :( :o
8х30 и др.
« Ответ #5888 : 13 Дек 2023 [18:21:01] »
   Наоборот .
.  Кажется , Краснодар открывают !
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #5889 : 13 Дек 2023 [19:36:01] »
Бинокль без параллелограмма, это ущербная песня.
Сергей до Мезмай надо напилить параллелограмм, не пожалеете. Все штативы это так...
P. S. : вопрос не в весе, а в философии смотреть широкое поле 2-мя глазами, лёжа на шезлонге или кресле смотреть Зенит. Я даже как то заснул - разглядывая лебедя, через пару часов проснулся... Такая красота перед глазами, а какая адаптация
« Ответ #5890 : 13 Дек 2023 [20:09:52] »
    Есть Хек 5 белая про .
.   Надо только балкон сделать из дюралевого швеллера , с ласт хвостом сбоку .
.    Насчет параллелограмма пока думаю .
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #5891 : 13 Дек 2023 [20:48:15] »
Идея хороша, но позы после наведения могут быть конечно интересные.
Я параллелограмм кстати делал на ногах hek 5
Онлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #5892 : 13 Дек 2023 [21:26:03] »
Светопропускание весьма скромное, около 78% в середине видимого диапазона.
Дайте пожалуйста ссылку на методику этих замеров пропускания бинокля.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
Онлайн sky-man
« Ответ #5894 : 14 Дек 2023 [10:01:51] »
Очевидно http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=2884 и http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2799&p=54991#p54811
Спасибо за ссылку, большой труд.
Удивила труба Celestron Regal - вообще дикие потери % RGB: 69.1/67.7/64.3
Порадовало что диэлектрик и вправду теряет мало Зеркало William Optics Dielectric 1.25" (оно же Sky Rover): 98.8/98.9/99.0
Видно что у дешёвых популярных биноклей большие потери: Nikon Aculon 10x50: 84.9/84.4/78.6
Nikon Aculon 8x21: 76.7/75.9/71.1
Советские бинокли вообще провал: КОМЗ БПОс 7х30: 68.4/69.6/54.7
А дорогие не просто так дорогие: Swarovski Habicht 7x42: 94.8/94.7/92.7
Дублет рефрактор на высоте Levenhuk Ra R66 ED (не позже 2013г.) RGB %: 99.2/98.8/98.6
Окуляры тоже были интересны по пропусканию.
Explore Scientific 24mm 68° RGB %: 94.7/91.9/90.5
Explore Scientific 14mm 82°: 93.6/92.4/89.5
Explore Scientific 8,8mm 82°: 93.5/91.0/89.4
В сравнении с простецким окуляром в зелёном где кислород 4.4-5.8% разница.
Окуляр искателя Sky-Watcher: 97.0/96.8/96.8
Коня в синем Hb лучше в простой окуляр смотреть.
100 градусники полный провал:
Explore Scientific 9mm 100°: 90.9/86.8/83.9
Коня в них крайне не стоит смотреть, разница с простым окуляром 13% в синем.
Как говорится во всем должна быть мера, в погоне за полем и большим количеством линз свет рассеивается, а объекты становятся более тусклыми. 82 гр серия золотая середина имхо.
А дешёвые трубы с призмой для глубокого космоса судя по всему даром не нужны.
« Последнее редактирование: 14 Дек 2023 [10:49:35] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн crimchik
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #5895 : 14 Дек 2023 [12:21:25] »
да, за 10.000 вполне можно уложиться . все упирается в удобство
самый простой вариант - штатив с шаровой головой . по грузоподъемности проблем никаких не будет . из минусов, бинокль будет периодически норовить завалиться чуть влево или вправо, поэтому его всегда нужно будет придерживать одной рукой
продвинутый вариант - штатив с видеоголовкой . в бюджет без проблем уложится бу вариант . в этом случае бинокль уже будет устойчиво стоять на широком основании штативной пластины , рукояткой удобно наводить его вверх - вниз влево - вправо
оптимальный вариант - штатив с параллелограммом . у меня сейчас  Parabino Lite https://astronom.ru/product/montirovka-dlya-binoklej-asterion-parabino-lt.html на штативе Benro A2680T . на самом параллелограмме стоит маленькая видеоголовка Innorel F60, на штыре висит дополнительный груз от головы eq. 2,5 килограмма тянет без проблем . правда бюджет уже придется увеличить в 2 раза
SW AZ5 + TS 102ED f/7
« Ответ #5896 : 14 Дек 2023 [12:44:19] »
    Спасибо !
.   Теперь хоть знаю , что это такое .
.   А о шаровой голове мечтаю , ибо у самого некруглая . В зеркале видел . Спрошу Олега можно ли сделать больших размеров , чтобы бинокль не шибко стремился к планете , и для надёжности .
.      Есть советская струбцина с шаровой головкой . На редкость вещь универсальная , но слабовата.
highlander
« Ответ #5897 : 17 Дек 2023 [14:23:09] »
Zeiss 20x60 s
да, но там другая технология стабилизации, ничего близкого к современным компактным стабам, встроенным в оптические схемы, у Zeiss нет.
Дело не в технологиях стабилизации. Качественная чистая оптика показывает больше стабов. Это про увеличения до 16Х.
Достаточно вам раз глянуть в хороший бинокль Цейсс, Лейка,Сваровски и будет ясно о чем разговор.
Стабы имеют смысл только после 16Х и только с рук.
Не зря здесь многие пользуются параллелограммами для биноклей. Дорогой бинокль без стаба с параллелограммом это просто космос.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 899
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #5898 : 17 Дек 2023 [15:46:04] »
 Гон,   не покажет Цейс больше  средне поганого бинокля.   Во всей биноклеоптике до дифракционного как до Луны.
 И тем более стаба не заменит.  С рук любой бин неэффективен в предельном рассмотрении.
Оффлайн Evgeniy1
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от Evgeniy1
« Ответ #5899 : 17 Дек 2023 [18:29:08] »
... Дорогой бинокль без стаба с параллелограммом...
 разумеется, стаб имеет смысл только с рук, без штатива и без монтировки, именно так пользуются биноклями миллионы людей.
Если у Вас в кармане всегда есть штатив и монтировка - я за вас рад, но у большинства людей их там нету.
Что касается смешных мнений о том, что никто кроме вас не использовал (и не сравнивал) разную оптику, в том числе от Сваро и Цейсса, то я просто не вижу смысла на это отвечать.
