A A A A Автор Тема: Любительский обзор разных биноклей  (Прочитано 746801 раз)
Оффлайн Dmitry K
  • Благодарностей: 43
  • So Far So Good... So What
    • Сообщения от Dmitry K
Re: Любительский обзор разных биноклей
« Ответ #5860 : 12 Дек 2023 [17:49:48] »
Вот как смотрят в стереотрубу вроде бы не самые глупые люди
Если смотреть из окопа, то лучше в вертикальном положении, так оно безопаснее..
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #5861 : 12 Дек 2023 [18:20:34] »
Отсутствие гостов,это по сути анархия,типа рынок покажет,рынок рассудит и поставит всё на свои места. Да пока это случится можно такого втюхать  >:(...или втюхаться
Не все однозначно, гост он делит бинокли на годные и не годные. А цели могут быть разные. Может это и не совсем правильно если у спасателя на пляже не окажется денег на бинокль, потому по ГОСТ стоит как ЖД вагон, а совсем без бинокля хуже чем с средненьким. На западе у инструментов бывают линейки -  типа basic("говнецо но добротное"), profi ("почти по ГОСТ/DIN/ISO ..."), premium (" моченое/золоченое и вообще").
Главное, что бы стандарты были -  а какие вопрос второй. А когда деления нет вообще - типа все хорошее  :)
Оффлайн Evgeniy1
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от Evgeniy1
« Ответ #5862 : 12 Дек 2023 [18:44:25] »
"Потери" это когда "ой, оно куда-то закатилось". А когда с умыслом, это уже кража.
вот-вот.
В мире сейчас примерно 200 стран. И в (примерно 200 - 1) стране на ГОСТ всем наср@ть.
причём все ведущие производители как-то обходятся без.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #5863 : 12 Дек 2023 [19:10:58] »
   Чушь не болтайте .
.  Детали А 380 делали по всей Европе , а собирали в Тулузе . И все всегда подходит , ибо на все есть стандарты .
.   В штанах болты разные , а в промышленности у всех одинаковые .
Онлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #5864 : 12 Дек 2023 [19:49:29] »
вот-вот.
Есть DIN. Многие ГОСТ даже с припиской на них, как подчеркивание того, что они идентичны
Оффлайн Dmitry K
« Ответ #5865 : 12 Дек 2023 [19:56:46] »
Какая многозначительная фраза...))
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 472
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #5866 : 12 Дек 2023 [20:24:48] »
Они смотрят из окопа? Как вы думаете, зачем вообще у стереотрубы объективы могут быть разведены в сторону?
Оффлайн Dmitry K
« Ответ #5867 : 12 Дек 2023 [21:00:17] »
Как вы думаете
Я просто знаю. Функции две. Бинокулярность для стереоскопического изображения. Перископичность для возможности наблюдения из-за укрытия.  Раздвинете трубы до горизонтальной ориентации- получите отличную стереоскопию и нулевую защиту. Что в условиях боевых действий выбрать?)
И еще, т к стерео трубы использовались еще для определения расстояния по углу параллакса , вполне возможно, расстояние между трубами фиксировали, чтобы не путаться. Вот и смотрели даже в случае, когда укрытие не нужно, не изменяя расстояние , Вот и причина, почему
Вот как смотрят в стереотрубу вроде бы не самые глупые люди (на фото не самый выдающийся экземпляр, но точно так же - при минимальной стереобазе - на фотографиях есть и смотрящие в стереотрубу и Георгий Жуков, и Адольф Алоизыч и многие другие, несмотря на то, что при горизонтальном расположении труб картина куда более феерична...
« Ответ #5868 : 12 Дек 2023 [21:40:46] »
  Если уж мерять угол, то при максимальной стереобазе. К тому же, для этого были стереодальномеры. А так смотрят они в стереотрубу по своей дремучести, потому что не знают, как лучше картинка. Как и 99% современного народа предпочитают руфы, потому что их им в основном и предлагают. Народ дремуч! В этом причина...
Оффлайн Dmitry K
« Ответ #5869 : 12 Дек 2023 [21:51:54] »
при этом вылезти из окопа под пули..
« Ответ #5870 : 12 Дек 2023 [22:09:48] »
Что-то вы не то пишете... Углы в стереотрубу, да ещё с минимальной базой...  :facepalm:
Оффлайн Dmitry K
« Ответ #5871 : 12 Дек 2023 [22:15:03] »
Когда в окопе сидишь, приоритеты по другому расставляются))
« Ответ #5872 : 12 Дек 2023 [22:32:27] »
 Хватит сочинять...  :facepalm: Проста народ дремуч.
Оффлайн EdwardMsk
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от EdwardMsk
« Ответ #5873 : 12 Дек 2023 [23:36:12] »
Это постановочные фото, очевидно, что трубы вверх и немного в стороны более выигрышно выглядит, чем с "горизонтальной" стереобазой.
Ну вот, что Император должен был так выглядеть?
http://www.nesenenko.narod.ru/ARTILLERIA/artiller173.gif
Пока только Луна, Юпитер, Сатурн.
DS 90 MAK, SV503 102ED, окуляры 1.25": SVBONY SW FMC UW 68 - 6,9,15,20; TMB planetary II 4 мм; ORION Or 5mm; SVBONY 32 мм plossl;
Монти AZGTi; призма 45;  диагональ SVBONY 99 диэлектрик, 1/8 лямбды; удлинительные втулки 50 и 70 мм; RedDot; красный фонарик ;-)
« Ответ #5874 : 12 Дек 2023 [23:53:28] »
 Ампиратор должен выглядеть так:
Оффлайн mediumrareplease
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от mediumrareplease
« Ответ #5875 : 13 Дек 2023 [00:17:47] »
Красиво выглядит, но для обычного ЛА - бессмысленная трата денег. Кроме того вес этого прибора делает из него в большинстве своём стационар. И всё ради "объёмного" изображения. Разумеется никто в здравом уме на такое тратиться не будет.
Celestron Omni XLT
« Ответ #5876 : 13 Дек 2023 [00:29:20] »
 Ну да, конечно... На дворцы, яхты, Майбахи и пр. тратиться будет, а на такое не будет. Я-ж и говорю, народ дремуч! ^-^
Оффлайн anaellnorth
    • Сообщения от anaellnorth
« Ответ #5877 : 13 Дек 2023 [01:48:18] »
Вот по такому образцу надо делать, если целиться на массового потребителя: в сложенном виде размером с крупный руф, в разложенном заметный объём на ~15-20 км даст.
Бинокли БПЦ5 8x30, Ednar 20x50, стереотруба БСТ 10x50 (обзор)
« Ответ #5878 : 13 Дек 2023 [07:33:41] »
    Хочу посмотреть и прикинуть , везти ли на Кавказ .
.   Пока только установил величину массы - 2,8 кг .
.   Вопрос :
.   Сгодится ли штатив фото тыщ за десять или слабоват будет ?
.   Ну и попутно - что и как в него видно ? Коротко , в 2,75 словах .
Оффлайн Dmitry K
« Ответ #5879 : 13 Дек 2023 [08:53:48] »
Как вариант. Сфоткалась VIP персона как красивей. А мы тут заморачиваемся...
