A A A A Автор Тема: Любительский обзор разных биноклей  (Прочитано 715056 раз)
Онлайн Dmitry K
  • Благодарностей: 38
  • So Far So Good... So What
    • Сообщения от Dmitry K
Re: Любительский обзор разных биноклей
« Ответ #5760 : 05 Дек 2023 [21:58:37] »
Вопрос в том что взять в довесок к 10x42L IS ?
А для каких целей «довесок»?
Оффлайн Evgeniy1
    • Сообщения от Evgeniy1
« Ответ #5761 : 06 Дек 2023 [04:23:39] »
Стабилизация да... Но стоит только появиться штативу и нет в нём ничего выдающегося
Даже монопод существенно несколько улучшает ситуацию, хотя, конечно, это совсем не штатив.
Эрзац-монопод: треккерная палка как +1 точка опоры. Хуже, зато очень лёгкая и чаще бывает под рукой.
Что штатив, что батарейки - один хрен не для похода.
 штатив - если фото-поход, то вполне, если выход на длительные наблюдения, то тоже к месту.
но не в обычном походе/выходе, конечно.
 батарейки - см. ниже.
А вот для заграничного пляжа стабилизация в самый раз.
это да.
« Последнее редактирование: 06 Дек 2023 [07:28:48] от Evgeniy1 »
Оффлайн Evgeniy1
« Ответ #5762 : 06 Дек 2023 [04:33:31] »
Стоит закончиться батарейкам, и
АА щелочные - 23 грамма,   итого 46гр. пара,
АА литиевые - 16 грамм,      итого 32гр. пара, ещё и на морозе без проблем.
АА аккумы NiMH - 30 грамм, итого 60гр. пара.
Сильно утяжеляет запасная пара ?
это при том, что при себе нынче, как правило, смартфон, фонарь, часто  пауэрбанк, и т.д.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #5763 : 06 Дек 2023 [04:38:26] »
Даже монопод существенно улучшает ситуацию, хотя, конечно, это совсем не штатив.
Не соглашусь. У меня монопод улучшает не более чем кепка с козырьком.
Но и кепкой не пользуюсь, слишком не значительно.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Evgeniy1
« Ответ #5764 : 06 Дек 2023 [04:41:03] »
Возможно, разные подходы и личные привычки;
монопод/палка частично разгружают руки, несколько меньше усталость и меньше тремор.
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 608
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #5765 : 06 Дек 2023 [07:06:35] »
Вы с приращенным весом стабилизатора посчитали!? Представьте, что вы их забыли, но бинокль положили. Для увеличения до 10 крат стабилизация не очень нужна. Тут конечно зависит от крепости рук. Можно в конце концов опереть на дерево или на какую-нибудь палку, соорудив из неё импровизированный монопод.
Оффлайн Evgeniy1
« Ответ #5766 : 06 Дек 2023 [07:17:37] »
Вопрос личных предпочтений, кому-то нужна, кому-то не очень.
ну и расскажите это миллионам владельцев стабилизированных биноклей 8х и 10х по всему миру, их же не только Кэнон производит, например, у Kyte тоже есть стабилизированные 10х и 12х.
Я так делал, о чём выше и написал (треккерная палка), это несколько улучшает ситуацию, но ничего близкого к стабу не даёт. Тем более , что такая точка опоры в принципе неприменима ко всем углам зрения, вскинуть бинокль и посмотреть воон туда со стабом можно всегда, а с опорой - далеко не всегда, хоть с моноподом, хоть со штативом.
« Последнее редактирование: 06 Дек 2023 [07:51:01] от Evgeniy1 »
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #5767 : 06 Дек 2023 [07:56:32] »
Для быстрых погляделок, более широкого поля, наконец меньшего веса на шее. Лазить по горам с Каноном всё-же не очень комфортно, шея устаёт.
Я видел всё небо !
Оффлайн Aliot
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Aliot
« Ответ #5768 : 06 Дек 2023 [08:21:23] »
Любой максимально качественный и доступный по цене 8×30 (×32), вых.зрачок меньше брать нет смысла, темно будет.
Откуда статистика?
« Последнее редактирование: 06 Дек 2023 [09:06:55] от Aliot »
Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. (Пс.18:2)
Онлайн Dmitry K
« Ответ #5769 : 06 Дек 2023 [09:30:37] »
У меня стаб Canon 10x42 и Zeiss 10x56. Вес примерно одинаковый. На дрожание и слабость рук не жалуюсь. То, что вижу с рук в Canon не сравнить с Zeiss даже рядом. На птичек посмотреть еще можно, а вот на звезды-нет. А штатив напрочь убивает главное достоинство бинокля-мобильность. Угадайте, какой из приборов я беру во все поездки?)
« Последнее редактирование: 06 Дек 2023 [09:42:43] от Dmitry K »
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #5770 : 06 Дек 2023 [09:47:31] »
У меня стаб Canon 10x42 и Zeiss 10x56. Вес примерно одинаковый. То, что вижу с рук в Canon не сравнить с Zeiss даже рядом.
А по звёздам не сравнивали ?
Конечно же со стабом. ::) У меня всё время в машине со мной.
« Последнее редактирование: 06 Дек 2023 [09:55:18] от leviathan »
Я видел всё небо !
Онлайн Dmitry K
« Ответ #5771 : 06 Дек 2023 [10:18:03] »
Если прямо одновременно держать в руках оба, то Zeiss мне больше нравится. Но разница на уровне нюансов, когда в наличии только японец (что намного чаще)) -никаких к нему претензий)
Оффлайн Aliot
« Ответ #5772 : 06 Дек 2023 [11:15:04] »
Присоединяюсь к вопросу
Всё же уточните. Звёзды звёздами, чего на них в бинокль смотреть, двойные может только. Хотя нет, звёзды МП в районе Лебедя... Плеяды... тем более в бинокль красота!
Конкретно по дипскай сравнивали  "напрямую" Canon 10×42L IS и Zeiss FL 10×56 (вес примерно одинаковый)? Даже с рук, один со стабилизатором (42мм), другой без (56мм). Например по галактике М51, паре М81/М82, да и по попсе М27, М13,  хи/аш Персея..., вот прям конкретно
Дело вкуса и личных предпочтений, да и поездки разные бывают, но Canon 10×42L весом в 1300гр. даже со стабом всё же не лучший вариант для путешествий. Хороший 8×32 будет практичней. Полем зрения, весом, компактностью...
« Последнее редактирование: 06 Дек 2023 [12:03:12] от Aliot »
Онлайн Dmitry K
« Ответ #5773 : 06 Дек 2023 [18:23:46] »
Я особо не заморачивался таким сравнением. Дипская не фанат, ну находил М13, 31,42 в оба. Ясное дело , немец с на треть большей апертурой победитель. Вот рассеяные скопления, да , красотища. Но без штатива и /или стаба особо не посмотришь. Уже писал, изначально брал Цейсс для поездки на турецкое солнечное затмение в 2006 г. Был со мной еще на четырех ПСЗ , вот любоваться короной со стабилизацией очень здорово. И мой астробагаж при этом чуть больше килограмма.
Имел одно время вот такую "коллекцию" премиальных биноклей :
Zeiss Victory FL 10x56 T*
Canon 10x42L IS WP.
Leica Ultravid 12x50 HD
Swarovski 15x56 SLC
Zeiss 20x60 S
Fujinon 7x50 FMTR-SX
В итоге оставил только Цейс 10х56 и Кэнон. Остальные как-то не прижились. Лейка 12х50 хороша, но темновата по сравнению с Цейс 10х56. Свар 15х56 тоже неплох, но увеличение 15х это слишком для бинокля , чтобы смотреть с рук ,а ставить его на штатив смысла не вижу,как уже писал, при этом теряется основное преимущество бинокля как инструмента-мобильность , ну и такое увеличение все же уже маловато будет, на штатив лучше поставить что-то посерьезнее. Цейс  20x60 со стабилизацией реально тяжелый - 4 кг, как прибор для путешествий  подходит мало ,понравился меньше и по качеству стабилизации и изображения , объективы, как я понимаю, обычные ахроматы и по классу не дотягивают до Виктори, во всяком случае, ХА очень заметна. И высокая цена 6000 евро тоже не способствовала желанию таскать его в поездки.
PS И да, не стоит забывать, что бинокль для астрономии -это всего лишь игрушка (ИМХО)
« Последнее редактирование: 06 Дек 2023 [20:55:10] от Dmitry K »
« Ответ #5774 : 07 Дек 2023 [08:18:08] »
Таким с рук только на МКС пользоваться, ну что они и делают. Есть там такой бинокль. G.A.S. 82 скоро его заценит
Оффлайн mediumrareplease
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от mediumrareplease
« Ответ #5775 : 07 Дек 2023 [08:25:14] »
Что-то перепутали, к него вес чуть больше 1,5 кг, а именно 1660 г, для своих габаритов вполне нормальный вес.
Celestron Omni XLT
Онлайн Dmitry K
« Ответ #5776 : 07 Дек 2023 [08:42:35] »
Zeiss 20x60 S
Имелся в виду вес с кейсом для переноски. Тут уже реальной альтернативой будет просто бинокль+штатив. И вес самого прибора кажется бОльшим, слишком он длинный, держать неудобно
« Последнее редактирование: 07 Дек 2023 [08:51:08] от Dmitry K »
highlander
« Ответ #5777 : 07 Дек 2023 [18:36:12] »
Стаб на увеличениях меньше 16х не нужен.
Это если говорить про хорошие бинокли - Цейс, Сваровски, Лейка. И некоторые Пентаксы и Никоны.
Потому его не делают на моделях с лучшей оптикой ;)
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 578
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #5778 : 07 Дек 2023 [19:00:10] »
Они просто не умеют. От слова "вообще".
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
highlander
« Ответ #5779 : 07 Дек 2023 [20:20:28] »
Сказать такое мог только полный дилетант.
