A A A A Автор Тема: Любительский обзор разных биноклей  (Прочитано 717547 раз)
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
Re: Любительский обзор разных биноклей
« Ответ #2900 : 29 Авг 2016 [18:12:31] »
Линейное увеличение оптической системы – это отношение линейного размера изображения в направлении, перпендикулярном оптической оси, к соответствующему размеру предмета в направлении перпендикулярном оптической оси
Что-то мой склеротический мозг не усваивает... Если рассматривать телескопическую систему, то размер предмета может быть очень даже больше размера его изображения... И не меняется, в отличие от размера изображения (в зависимости от расстояния), как не меняется и увеличение. Может, имеет смысл говорить об угловых размерах?
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
« Ответ #2901 : 29 Авг 2016 [19:02:45] »
Загвоздка в том, что глядя в окуляр, линейкой измерить нечего. Нет там линейных размеров.
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #2902 : 29 Авг 2016 [23:31:46] »
 :o Но, в таком случае, метрика пространственных отношений должна быть равна нулю, а это противоречит посылке, согласно которой мы видим пространство ПРЕДМЕТОВ.
  • Олег Новиков
« Ответ #2903 : 30 Авг 2016 [06:57:09] »
... это противоречит посылке, согласно которой мы видим пространство ПРЕДМЕТОВ.
В окуляр мы видим пространство изображений.
Оффлайн mikon76
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от mikon76
« Ответ #2904 : 30 Авг 2016 [08:59:28] »
Ребят, что-то вы в какие-то дебри ушли)
И нет ему ни края, ни конца.
Сияют светом неземным солнца…
                     Константин Михайлов ©
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #2905 : 30 Авг 2016 [10:39:45] »
Правильно. Пространство изображений, но предметов. А предмет не существует вне метрических отношений, размерностей и измерений. В противном случае он был бы точкой без площади, длины и ширины, не имея, соответственно линейных размеров отличных от нуля.
  • Олег Новиков
« Ответ #2906 : 30 Авг 2016 [11:03:48] »
... предмет не существует вне метрических отношений, размерностей и измерений. В противном случае он был бы точкой без площади, длины и ширины, не имея, соответственно линейных размеров отличных от нуля.
Андрей, не понимаю, что вы пытаетесь опровергнуть. Несуществование наблюдаемого предмета? Я такого не утверждал.
  • Олег Новиков
« Ответ #2907 : 30 Авг 2016 [11:07:05] »
Много ли можно было бы сказать о предмете исследования, бинокле, не углубляясь перед этим в дебри его конструкции и принципов функционирования?
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #2908 : 30 Авг 2016 [17:46:43] »
Олег, я лишь хотел сказать, что размер предмета - это его видимая пространственная протяженность в среде locus'ов и spatium'ов при сохранении пропорций между последними, что позволяет нам судить о линейных соотношениях между предметами. Но, Вы правы, искажение пропорций дисторсией, видимой в окулярном поле, может затруднить суждение о размерах видимых нами предметов.
  • Олег Новиков
« Ответ #2909 : 30 Авг 2016 [18:47:38] »
Ничего не понял) Нельзя ли по-русски?
Оффлайн Танысаң Адаймын ...
  • Благодарностей: 8
  • Человеческое внимание это энергия в чистейшем виде
    • Сообщения от Танысаң Адаймын ...
« Ответ #2910 : 30 Авг 2016 [19:14:50] »
Чето вы  теорией слишком  увлеклись , обзоров побольше надо реальных , кто нибудь сравнивал ?, например какой лучше купить цейсс нобилем  12x50  или asahi pentax 12x50 ? , бушные винтажные , разницы в ценах до 10 раз...
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #2911 : 01 Сен 2016 [01:22:28] »
Олег, попробую.
Что такое размер? Это линейные отношения между точками или составными частями объекта (locus'ы) и пространственными промежутками (spatium'ы), которые разделяют эти точки. Например, телеграфные столбы - локусы, промежутки между ними - спатиумы. Если мы способны при наблюдении различать все эти вещи и видеть между ними разницу, то возможна и процедура измерения этих величин, установления линейных размеров. Не важно, при этом, в каких единицах - метрах, футах или градусах, поскольку любая шкала условна, поскольку любая шкала строится на принципе градуирования, а также сопоставления измеряемого отрезка и измеряющего отрезка, что уже лежит в плоскости проблем конгруэнтности величин.
Может насторожить то обстоятельство, что измерения мы пытаемся осуществлять в пространстве окулярного поля. Но в этом нет ничего противоречивого, так как изображение - есть проекция. Любую проекцию можно измерить. В конечном итоге, перцептивное пространство зрительного образа - это тоже проекция, но в повседневности мы часто осуществляем измерения в этом перцептивном пространстве. Например, по шкале в бинокле. Под измерением можно понимать не только установление условий конгруэнтности измеряемого отрезка и эталонного измеряющего отрезка, но и установление пропорциональных соотношений между локусами и спатиумами. Так делают дети, когда на уроках рисования измеряют соотношение сторон кувшина с помощью карандаша в вытянутой руке (согласно принципу подобия треугольников, а он проективен, ведь по сути, дети снимают проекцию, например, высоты кувшина, то есть противолежащего гипотенузе катета, на удалении вытянутой руки, прилежащего гипотенузе катета; в данном случае гипотенуза - луч зрения, прилежащий катет - вытянутая рука и расстояние до самого кувшина). Точность пропорций тут значительно более важна, чем установление данного количества метрических единиц (высоты и ширины кувшина в сантиметрах или дюймах). Пропорциональные отношения между локусами и спатиумами - те же размеры. Они позволяют установить метрические размеры предметов, например, по количеству голов, которые можно отложить в высоте человеческого роста, сказав, "это высокий человек - у него в высоте фигуры укладывается девять голов, следовательно его рост приблизительно столько-то см".
И тут мы сталкиваемся с проблемой, когда дисторсия искажает пропорции предметов, голова человека, грубо говоря, становится больше, а количество раз, которое мы можем отложить в теле - меньше. Такой зрительный образ с искаженными линейными величинами вносит неопределенность в процесс составления представления о предмете посредством оптического прибора.
  • Олег Новиков
« Ответ #2912 : 01 Сен 2016 [07:35:52] »
Я потому и попросил Владимира дать определение линейного увеличения. Ну нет такого понятия для визуального прибора. Для объектива отдельно - есть, для окуляра отдельно - есть, для бинокля - нет. Чтобы люди друг друга понимали, нужно разговаривать на одном языке, общепринятом.
Не важно, при этом, в каких единицах - метрах, футах или градусах...
Линейная величина - линейкой измеряется, в метрах; угловая - угломером, в градусах. Это разные вещи, не надо в кучу валить.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #2913 : 01 Сен 2016 [12:26:54] »
Это, одно и то же.
Суть измерения - установление соответствия (или не соответствия) между некоторым количеством единиц на шкале прибора/инструмента и некоторым количеством единиц в пространстве между данными точками (если мы говорим о пространственных измерениях). В чем их вести и чем - зависит только от удобства. Можете линейкой мерить, можете рулеткой, можете транспортиром. Градус - это вообще универсальная единица. Это просто риска на шкале прибора в пределах, условно выбранных в качестве эталонных, например, точка в которой вода переходит в твердое агрегатное состояние. Ну, вот было шумерам удобно в их шестидесятеричной позиционной системе разделить окружность горизонта на 360 шагов (градус от латинского "шаг"), они так и сделали, а мы теперь пользуемся. Один и тот же объект можно измерить и в метрах, и в градусах. Мы же измеряем видимый диаметр небесного тела в долях градуса, зная при этом его диаметр в километрах. Градус можно "конвертировать" в те же метры или километры - в одном градусе широты 111,111 км. Кстати, многие угломеры работают, как и линейки, контактным способом. В конце концов, если мы говорим о единицах, в которых измеряем отрезки, то все это скалярные величины.
  • Олег Новиков
« Ответ #2914 : 01 Сен 2016 [14:02:52] »
Это возможно, когда расстояние до тела известно (или радиус земли). Иначе выражать градусы через километры бессмысленно.
Это, одно и то же.
Смотря, как посмотреть ;D
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #2915 : 01 Сен 2016 [15:10:53] »
В большом количестве случаев это можно узнать, благодаря тому же параллаксу или эффекту Доплера. Ведь устанавливают же расстояния до далеких объектов, которые находятся от нас в тысячах и тысячах световых лет.
nolv меня опередил, хотя и сделал это в грубых выражениях по отношению к Олегу, что я никак не могу приветствовать, потому что вежливость между нами важна.
Однако приведенная им формула, по всей видимости, и выражает математически суть этого определения:
"Линейное увеличение оптической системы – это отношение линейного размера изображения в направлении, перпендикулярном оптической оси, к соответствующему размеру предмета в направлении перпендикулярном оптической оси"
бета = у'/у
http://aco.ifmo.ru/el_books/basics_optics/glava-5/glava-5-2-s.html
Если бинокль можно рассматривать в качестве оптической системы, то сказанное выше об линейном увеличении справедливо.
  • Олег Новиков
« Ответ #2916 : 01 Сен 2016 [15:57:10] »
бета = у'/у
Так это для линзы/объектива отдельно.
Оффлайн mikon76
« Ответ #2917 : 02 Сен 2016 [00:30:53] »
Скоро... Битва самураев. Только на астрофоруме:
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #2918 : 02 Сен 2016 [02:04:21] »
Но что об этом говорит?
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #2919 : 02 Сен 2016 [02:36:36] »
Ну-ка, ну-ка, а с того момента, где про окуляр, поподробнее, пожалуйста. Или, вот, скажем, - микроскоп. Визуальный прибор? Вполне себе визуальный. Хорошо, а увеличение у него - какое? Линейное или угловое? Или - какое?
