A A A A Автор Тема: Любительский обзор разных биноклей  (Прочитано 759077 раз)
0 Пользователей и 24 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Альдебаран
  • Благодарностей: 326
    • Сообщения от Альдебаран
Re: Любительский обзор разных биноклей
« Ответ #240 : 11 Дек 2013 [17:36:12] »
Валентин,
А как японские Селестроновские модели 20х80 различались, я встречал фото экземпляров и под L адаптер и со штангой?
там как в каталог занесут так и назывались они. Я привел данные по этих моделях на 1998 год.
Фото последних лет выпуска  71014 20x80-STD 1998-2000 года  с FMC. Очень удачная модель из класса STANDARD. Цветопередача истинно нейтральная, насыщенная. Торцы линз-чернены. Но немного уступает DELUXE
Для поддержания темы, ;) не спеша выложу, позже весь модельный ряд 11х 15x 20х и 30х целестронов с небольшими комментариями.
« Последнее редактирование: 11 Дек 2013 [18:06:21] от Альдебаран »
astroproservice.com
Оффлайн Альдебаран
« Ответ #241 : 12 Дек 2013 [13:41:44] »
продолжаем :)
 CELESTRON #71015 GIANT 20X80 DLX (флагманская модель) от Hiyoshi Kogaku Co. Ltd. (эта компания выпускала оптику swift и Takahashi). В окулярах асферические линзы. Окуляры 6 линзовые размер внушительный!!! :o. Призмы (ВАК4) и не дают заметного виньетирования. Поле окуляров 69, на практике оказалось 72 градуса поля, и оно достаточно плоское. Дисторсия немного заметна далее 60%, и даже на краю незначительная. ХА небольшие, коррекция хорошая. резкость по полю феноменальная 80-85% по звездам 70-75% идеальные точки. Один из лучших целестронов 20х80, а я смотрел их все Японские.  Бинокль выпущен в 1998 году. Вес 2,2 кг
Бленды выдвижные. Объективы с оправами съемные. Торцы линз обьективов не чернены. Не полное мультипросветление-линзы обьективов и окуляров (МС), призмы-полное однослойное. Вынос 16 мм и соответствует заявленному.
« Последнее редактирование: 13 Дек 2013 [10:38:24] от Альдебаран »
astroproservice.com
Оффлайн Альдебаран
« Ответ #242 : 13 Дек 2013 [10:29:59] »
meade 11x80 4.5 bak4 multicoated 1980-1994 годы.
Удачный бинокль, прототип современных обрезиненных 70-80 мм бино. Тяжеловат, чуть более  2,4 кг. Не полное МС покрытие. Призмы-однослойное. Но контраст и яркость на высоте. Внутри отличное чернение, концентрическая нарезка и отсекатели. Дает около 80% резкого поля. Окулярное около 50 гр. Чуть менее 3\4 поля-наколотые аккуратные звезды. Дисторсия небольшая. Хроматизм низкий. Вынос комфортный. Механика сделана на десятилетия, оч надежная. Покрытие корпуса предотвращает повреждение внутренних элементов от непреднамеренных ударов. Герметичный, но не газонаполненный. бинокль оч хорош за городом для просмотра туманностей крупных МП и сканирования оного. Качество в совокупности характеристик оч высокое. Но в связи с небольшим увеличением и 7 мм зрачком-ограниченое использование. Тоесть узкоспециализированный. Также старшая версия без МС и с Вак7 тоже оставила приятные впечатления.
« Последнее редактирование: 11 Мар 2014 [15:02:50] от Альдебаран »
astroproservice.com
Оффлайн EvgenV
  • Благодарностей: 9
  • Я видел ЭТО! А Вы? ;-)
    • Сообщения от EvgenV
« Ответ #243 : 13 Дек 2013 [11:30:19] »
Помогите идентифицировать бинокль! Может кто встречался с таким? я так понял, что название было где-то на резиновой полоске и стерлось...
SW BK P150750EQ3-2, MEADE ETX-80
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #244 : 13 Дек 2013 [11:45:12] »
Zeiss 8x56  :o  :D
http://www.army-store24.de/epages/61272940.sf/en_US/?ObjectPath=/Shops/61272940/Products/%22Zeiss%208x56%20B%20Jagdfernglas%5B3%5D%22
Хотя эсли по чесноку, скорее это его клон.  ;)
Оффлайн EvgenV
  • Благодарностей: 9
« Ответ #245 : 13 Дек 2013 [12:13:12] »
Zeiss 8x56
Ну на цейс он совсем не похож. конструкция соединения половинок совсем другая.. следовательно это если и клон- то явно не этого цейса. :)
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
С уважением. Олег
Оффлайн EvgenV
  • Благодарностей: 9
« Ответ #247 : 13 Дек 2013 [14:34:00] »
Понятно, что он выпускался под разными брендами... но как он по качеству? у DS ведь тоже есть и дешевые модели и весьма неплохие! может кто-то держал в руках (смотрел) аналогичный бино?
Оффлайн V_Е
  • Благодарностей: 20
  • в любительской астрономии с 1972 года
    • Сообщения от V_Е
« Ответ #248 : 13 Дек 2013 [15:37:51] »
я рискну сказать что ожидать приемлемого качества не стоит.
EQ-6, HEQ-5 ньютон GSO 250 мм 1/4 рефракторы: SW 150 1/5; sw 120 1/8; DS 80/480,
коллекция японских биноклей (около 120 шт.) включая: swift аdubon 820 8,5x44, Bell & Howell 10x50 FMC, suрerzenith 7x35 extrawide 13°, Steiner senator 20x80 Leica 8x25  сanon 10x42IS,  Barr & Stroud 10X56 ED
Оффлайн EvgenV
  • Благодарностей: 9
« Ответ #249 : 13 Дек 2013 [19:29:40] »
ну приедет-посмотрим.  :)
Оффлайн Мурат Астана
  • Благодарностей: 776
  • Рейтинг закончен: +766/-0
    • Сообщения от Мурат Астана
« Ответ #250 : 13 Дек 2013 [21:36:28] »
Желательно, всё же, тогда объяснять, что в данном случае называется "фикс". Обычно так, вроде, называли бинокли с фиксированным фокусом, т.е. вообще без настройки на резкость.
Здравствуйте, Уважаемые форумчане. Я новичок из Казахстана, разрешите поделиться своим скромным опытом :) Я имею в арсенале три бинокля с фиксированным фокусом. Они в подписи. Иногда производитель рекламирует их как автофокус, но ничего там автоматический не фокусируется, фокус просто настроен на бесконечность.
1) 7х35. Прекрасный обзорный бинокль. Поле зрения 193 метр на удалении 1000 метров. Можно комфортно смотреть примерно от 20 метров, что ближе вне фокуса. Но для астро наблюдении абсолютно не пригоден. Можно использовать, когда уже ничего нет. Дисторсия, звезды на половину поля вытянуты в кометы, фон неба светлый, хроматизм. Но коллимация отличная. Это характерно для всех трех биноклей. А для дневных наблюдении неплохая вещь.
2) 10х50 По всем параметрам немного получше чем 7х35. Поле зрения 131 метр на удалении 1000 метров. Можно комфортно смотреть от 50-80 метров, что ближе вне фокуса. Для астро наблюдении неплох, а то что не надо постоянно фокусировать, то мне это важно, а то хочется постоянно чуть лучше фокус ;D
3) 12х50 Считаю самым лучшим из серии. Поле зрения 88 метр на удалении 1000 метров. Можно комфортно смотреть от 100 и более метров, что ближе вне фокуса. Поле зрения немногим меньше чем в 10х50. Фон неба черный! Звезды точками. Очень неплохой бинокль за свои небольшие деньги! Классно бродить по звездному небу. Когда ездим за город, стелим плед на землю и бродим по небу. 12х50 самый лучший для этих целей. Если комфортно лежать, то изображение не очень то и дрожит. До сих пор в памяти образы. Прекрасен для обзора Луны. Она как шар! Всем нравиться :)
Эти бинокли, с фиксированным фокусом хороши, что настроены на бесконечность и не надо постоянно регулировать фокус, особенно в зимнее время, когда смазка загустевает! Всегда можно навскидку смотреть в даль, фокус всегда настроен. По дневным объектам их сравнивал с бюджетными Никонами Акулонами 7х35 и 10х50, ничем не уступают, мое субъективное мнение, прошу не ругать. Так же смотрел Штайнер 8х30, извиняюсь точно модель не помню, стоит 300 долларов. Не вдохновил. Все смотрел в одном магазине. В другом смотрел, Карл Цейсс Конквест 15х45. Цена ахтунг. 1.500 долларов. Сделано в Венгрии? Резкость четкая, но темноват. Еще была Чешская Меопта 10х42. Очень поразила хрустальным чистым видом! Изображение яркое! Стоит 700 долларов.
Это мое субъективное мнение, если я сделал неправильные выводы, прошу сильно не ругать :)
Sky-Watcher BK P2001
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Fujinon FMT-SX2  10х50
Swift Audubon    8,5x44
Оффлайн Pafnutiy
« Ответ #251 : 13 Дек 2013 [21:39:41] »
Bushnell PermaFocus у вас эти?
Хм 10х50 с BK-7 и поле 7,7 градусов да еще и фри фокус ???  Там вообще сколько % резкости от поля то?
Я не знаю сколько он стоит в Казахстане, но в России "это" продается за 140-160$
За эти деньги можно взять хотя бы российский БШ10х50
« Последнее редактирование: 13 Дек 2013 [21:46:37] от Pafnutiy »
Оффлайн РыбачОк
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от РыбачОк
« Ответ #252 : 13 Дек 2013 [21:41:55] »
Пафнутий, респект Вам и уважуха за Е2-Е4 ;)
« Ответ #253 : 13 Дек 2013 [21:44:55] »
Чего хоть за бинокли то, или китайский "ноунейм"?
Вы это меня спросили? В подписи есть. Бинокли Bushnell PermaFocus: 7х35; 10х50; 12х50. Да Китай. Бюджетные модели. Очень хорошая коллимация. И так и так проверял, вроде ровные. Смотрел постоянно отводя бинокль от глаз, все ровно вроде. Глаза не устают. Призмы Бак-7. Немного подрезаны зрачки. Сделано на вид качественно. В принципе устраивают. Но я еще не такой Гурман как Вы ;D
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Оффлайн Pafnutiy
« Ответ #254 : 13 Дек 2013 [21:49:03] »
Я не Гурман, я просто не настолько богат, чтобы покупать всякое...в общем интеллигентно скажем - "китай"
Кстати на вашем казахском аналоге нашего Авито, я буквально месяц назад видел, как мужичек (как раз кажется в Астане) продавал японские бинокли 8х42 и 10х50 (Свифты кажется) за очень недорого.  ;)
« Последнее редактирование: 13 Дек 2013 [21:55:10] от Pafnutiy »
Оффлайн РыбачОк
« Ответ #255 : 13 Дек 2013 [21:54:55] »
Мурат, просто скажите, Вам нужен бинокль только для астронаблюдений или есть ещё задачи (охота, туризм, птички и т.д.)?
« Ответ #256 : 13 Дек 2013 [21:55:24] »
И опыт сын ошибок трудных... ;D
Имел счастье приобрести бинокль Целестрон Астромастер 25х100 этот бинокль, к сожалению он был разъюстирован. Оптические оси не были параллельными. Наблюдая с рук, в магазине, этот недостаток выявить сложно! Только при установке на штатив, когда картинка неподвижна! У меня было расхождение по вертикали. Ужасный дискомфорт при наблюдений. Пришлось вернуть, благо продавец был адекватным, признал заводской брак. Потом часто читал в форумах об этом, из нескольких экземпляров отбирали один. У меня такой возможности не было. Некоторые сами пытаются отъюстировать, но я считаю, если ты покупаешь новый бинокль, то он должен быть исправным, а не конструктором доделай сам))) Но надеюсь если найду исправный экземпляр обязательно куплю.
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
« Ответ #257 : 13 Дек 2013 [21:58:03] »
Да, Вы правы. Использую для всего. Со временем надеюсь наберусь опыта :) Сказал же, это мое субъективное мнение и прошу сильно не ругать :)
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
« Ответ #258 : 13 Дек 2013 [22:03:33] »
Так же хотел приобрести бинокль Целестрон Астромастер 25х70. Пришел решительно в магазин. К сожалению он тоже был в единственном экземпляре. Так и так смотрел, почему то не мог поймать четкий фокус. Мутновато и глаза болят. Решил не брать. Что то не особо понравились Китайские Целестроны. Или партия такая плохая была? Смотрел обзоры у Альдебарана Японских Целестронов, вот это Вещь!
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
