ИЗ.
Цитата: navigator22 от 09 Янв 2016 [11:36:13]Цитата: Андрей Лёвин от 08 Янв 2016 [14:31:11]Как изображение будет падать в один окуляр?С применением полупрозрачного зеркала-если надо нарисую.Рисовать не надо. Такая деталь называется светоделительная призма. Не хотелось бы терять больше половины света с каждого объектива.
Мерил так. Вырезаем диафрагму с отверстием... Смотрим экспозиционные параметры обеих снимков. На сколько процентов выдержка с биноклем длиннее, на столько процентов потери света в бинокле.При изменении выдержки вручную, хотя бы на 1 процент разница в яркости снимков становится очень заметной.
А на сколько окуляры Fujinon 10x50 толерантны к положению глаз? В 16х70 при смещении зрачка с оси и при переносе взгляда к краю поля сразу же появляются выпадения поля, тянутся звезды, размытие на значительной части поля и прочие непотребности.
Кто бы сравнил теперь 7x50, оригинал vs клон. Вот там, думается, разница в качестве картинки будет значительно меньше, чем в случае 10x50...
Искусственная звезда - это хорошо. Но пока я не представляю себе операции с ней в салоне магазина. Полагаю, что для бинокля, ввиду его относительно небольшого фокусного расстояния объективов, далеко звезду относить не надо - несколько метров.
Как вы обнаружили разницу в яркости при изменении выдержки на 1%?
Бинокль БПОс 7х30, Россия (КОМЗ).
И скажи, приятно же смотреть в бинокли с большим выносом зрачка? Всё поле зрения как на ладони.
А главное? стоит он своих 9-10 т.р.?
Цитата: aurin1 от 05 Мар 2016 [22:31:45] А главное? стоит он своих 9-10 т.р.?Да, если кроме как идентифицировать цель в любых условиях вас больше ничего не волнует.
это сарказм?
Цитата: aurin1 от 05 Мар 2016 [23:00:35]это сарказм?Почему? Он для этого и нужен. Вам же тестер выше описал все как есть. Или не читали?
Вот Вы для чего бы приобрели такой бин?
