A A A A Автор Тема: Любительский обзор разных биноклей  (Прочитано 726273 раз)
Оффлайн V_Е
  • Благодарностей: 20
  • в любительской астрономии с 1972 года
    • Сообщения от V_Е
Re: Любительский обзор разных биноклей
« Ответ #140 : 18 Ноя 2013 [12:31:25] »
давай, я тебе подкину биноклей на тест.  ;) позже созвонимся.
EQ-6, HEQ-5 ньютон GSO 250 мм 1/4 рефракторы: SW 150 1/5; sw 120 1/8; DS 80/480,
коллекция японских биноклей (около 120 шт.) включая: swift аdubon 820 8,5x44, Bell & Howell 10x50 FMC, suрerzenith 7x35 extrawide 13°, Steiner senator 20x80 Leica 8x25  сanon 10x42IS,  Barr & Stroud 10X56 ED
Оффлайн Альдебаран
  • Благодарностей: 326
    • Сообщения от Альдебаран
« Ответ #141 : 18 Ноя 2013 [14:26:40] »
По просьбе нескольких участников форума,экспресс-обзор еще одной дельты 15х70ЕД
http://deltaoptical.pl/blizej_nieba/lornetka-delta-optical-extreme-15x70-ed,d2880.html
Технические харатеристики:[/b]
Увеличение     постоянное
Апертура    70 мм  фактически в среднем 69,5 мм
Максимальное увеличение    15 крат фактически 15,4
Линейное поле зрения    70 м на 1000 м
Угловое поле зрения     4.4 град. фактически 4,2 гр
Минимальная дистанция  фокусировки    10 м фактически 8 м
 Диаметр выходного зрачка    4.67 мм фактически 4,5 мм
 Тип фокусировки    раздельная
 Тип стекла призм    ВАК-4 фактически ВАК-4
 Тип просветления    полное многослойное (FMC) фактически FMC
 Сумеречное число    32.4
 Удаление выходного зрачка    18 мм фактически 17 мм
 Защита    ударопрочный, газонаполненный, брызгозащитный, водонепроницаемый
 Размеры    280x228 мм
Вес    2550 г
3D изображение: http://deltaoptical.pl/360/DO_Extreme_15x70ED/?id=2880
Комплектация:
бинокль, алюминиевый кейс для переноски, тканевая салфетка для протирки оптики, нашейный ремень, L-адаптер.
  Внешний вид:
Бинокль представлен в классической цветовой гамме и дизайне линейки EXTREME, Металлический корпус бинокля имеет резиновое гладкое качественное покрытие черно-бежевого оттенка. Бинокль имеет съемные защитные крышки объективов и съемные окуляров. Хочу отметить что крышки обьективов с внутренним креплением и фиксацией  реализованы удачно, Размеры подогнаны точно. Наглазники окуляров удобные и мягкие.
  Вес бинокля чуть более 2,5 кг, поэтому требует хорошего нешаткого штатива или параллелограмм -монтировки.в комплекте есть крепление под штатив L-адаптер металический и добротный.
Механика: без нареканий, окуляры вращаются так как и положено,тно уговато.Оси труб на шарнире тоже туговато но плавно вращаются. никаких нареканий.
Бинокль полностью металлический, резиновое покрытие довольно качественное и без запаха. Швы аккуратные, склейка хорошая. Поверхность без изъянов.
Оптика:
Главное достоинство биноклей дельта оптикал-апертура не режется (см. фото). Внутри тубусов качественное чернение и концентрическая нарезка. Линзы также имеют чернение торцов. Просветление линз окуляров зелено-фиолетовое, густое, многослойное, объективов-отличное, густое, зелено-красного отлива. Призмы имеют многослойное просветление также, зеленоватого оттенка на блик.
  Выходные зрачки бинокля практически идеально круглой формы. Есть небольшое виньетирование выходного зрачка, порядка 1-2% (см. фото). Внутри бинокля чисто, пыли и разводов на стеклах не видно.
Наблюдения дневные: Яркая и насыщенная в цветовой гамме картинка, словно смотришь в добротный бинокль 10х50 Глубина резкости большая. Разрешение-высокое вплоть до 3\4 поля зрения от центра.Цветопередача строго нейтральная.
  Хроматические аберрации конечно  есть, в основном хроматизм увеличения, но они небольшие в центре поля. На краю поля зрения немного бросаются в глаза на контрастных участках. В центре поля зрения и до 2\3 они незначительные, далее умеренные.
  Дисторсия  подушкообразная, положительная,  заметна далее   50% от центра поля ближе к краю (в этих границах при восприятии глазом не возникает ощущения что поле искажено, см.фото).
 Кома: по точечным источникам (звезды) она отсутствует на 60% поля, до 80% мало заметна, далее умерена.
Наблюдения ночью: Звезды "хорошие" около 70%,  поля зрения как минимум . Звезды кажет наколотыми, форма звезд правильная, не раздутые, не лучатся в пределах описанных выше зон. Хроматизм по Луне практически не заметен в  центре, но заметен к краю. То же можно сказать и про самые яркие звезды. Наблюдать очень комфортно, глаза не устают, вынос соответствует указанному производителем. Сведение идеальное.
Оценки по пятибальной шкале:
Качество конструкции, дизайн и комплектация       …………………………………… 5
  Эргономика, удобство пользования ………………………………………………………. 5
  Соответствие заявленным характеристикам………………………………………………5-
  Качество просветления………………………………………………………………………… 5
  Качество коллимации…………………………………………………………………………… 5
  Отсутствие экранирования и форма выходного зрачка………………………………..5-
  Устранение внутренних бликов, качество чернения……………………………………5-
  Контраст изображения……………………………………………………………………………5
  Естественность цветопередачи………………………………………………………………..5
  Отсутствие основных видов аберраций:
                   Дисторсия……………………………………………………………………………….4-\3+
                   Хроматизм ……………………………………………………………………………4
                   астигматизм...................................... ............................4+
                   форма точечных источников света…………………………………5-
                   Кома……………………………………………………………………………………..4+ отсутствует в пределах 60% поля, незначительная в пределах 80%.
                   Равномерность яркости по полю………………………………………………..5-
                  Соотношение "цена-качество" ……………..5-
недостатки:
1) Вес, как для 70 мм он великоват.
2) Заметна дисторсия, начиная с 50% поля зрения, ожидал увидеть чуть менее. Но!!! Она не  существенная и никаким образом не влияет при наблюдении ночью. Да и абсолютно не мешает днем.
3)Хроматические аберации не смотря на название "ЕД" присутствуют. По звездам их нет, только Юпитер и Луна и самые яркие немного его показывают. На контрастных участках далее 2\3 поля он виден и днем, но это же астрономический бинокль. Да и величина их в сравнении с другими аналогичными бино количественно небольшая. Тот же к примеру фуджинон 16х70 имеет приблизительно равные хром аберрации.
преимущества:
1) отличная форма звезд по полю, даже не ожидал таких хороших результатов.
2) отличная цветопередача при наблюдении днем.
3) Отменная резкость по полю и детализация.
4) отличное светопропускание, думаю соответствует заявленному производителем.
5) в комплекте жесткий и удобный кейс для переноски.
фото не делал, так как не было достаточно времени. Можно ознакомиться в сети.
« Последнее редактирование: 30 Янв 2014 [23:36:10] от Альдебаран »
astroproservice.com
Оффлайн Альдебаран
« Ответ #142 : 18 Ноя 2013 [14:38:52] »
Реальный угол также проверенный по старкалк, позволяет вместить в одном поле зрения участок неба от звезды Альфа Тельца до Хиадум,  4 гр. с маленьким хвостиком 4,2 гр. (см. фото)
Если будет возможность второй экземпляр покрутить, усредню данные. Дополнительная информация по биноклям: производственные мощностя сосредоточены в Китае и Тайланде. Бинокли не имеют с 2012 года на корпусе надписей о стране изготовителя. На коробке указано  что изготовлены компанией дельта оптикал согласно их разработки, для стран Европы (Италия, Германия, Польша).
Обрезания апертуры нет. см. результат  фото 2.
при наличии времени дополню результат  тестирования фотографически на форму точечных источников света по полю.
« Последнее редактирование: 30 Янв 2014 [23:42:09] от Альдебаран »
astroproservice.com
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #143 : 18 Ноя 2013 [15:02:04] »
   Задался как-то вопросом приобретения бинокля, но при этом не хотелось тратить сколь либо существенную сумму, т.к. понимал, что в моём случае он будет не столько полноценным астроинструментом, сколько лёгким дополнением к основному астрооборудованию. Пообщавшись с менеджером киевского астромагазина, полазив по форумам, решил рискнуть и взял Delta Optical Voyager II 10x50 WA http://deltaoptical.pl/lornetka-delta-optical-voyager-ii-10x50-wa,d2002.html (со скидкой для члена астроклуба в 12,5%) за какие-то смешные 43$.
Технические характеристики:
    Увеличение: 10х
    Диаметр объектива: 50х
    Поле зрения на 1000м: 122 м
    Минимальное расстояние фокусировки: 10м
    Диаметр выходного зрачка: 5мм
    Угловое поле зрения: 6,9 град
    Сумеречное число: 22,3
    Относительная (геометрическая) светосила: 17,3
    Пластика бинокля: 9 км
    Вес: 750 гр
   Что я Вам скажу? Уж он-то точно стоит своих денег! При покупке я смотрел на соосность и хроматизм. По соосности нет никаких проблем, хроматизм можно еле заметить только по сильноконтрастным объектам (провода на фоне неба), да и то, если ты знаешь что ищешь. На 70% поля незаметно ни комы ни астигматизма. По краям, конечно, немного мажет, но это совсем не критично. Лёгкий, на ощупь приятный, зрачёк широкий, фокусёр плавный и мягкий. Из неудобств только 4 отдельные защитные крышки без какого либо крепления, т.е. кандидаты на потерю.
   Тестировался по наземке, Ориону, Плеядам и оперному театру :D По наземке, как я уже отметил, всё просто великолепно. Углы обзора приличные, ощущение явно не как от замочной скважины! Орион был немного мелковат, а вот Плеяды просто поразили своим величием! От них я такого не ожидал... Оперный театр также дал положительный результат с балкона 3-го яруса и последнего ряда. Увеличение в 10 крат - наверное предельное для наблюдения без штатива. Иногда тряска рук немного раздражает. Без излома оси бино полноценным астроинструментом сложно представить - уж больно некомфортно ломить шею и тряска сильно возрастает.
   В комплекте идёт мягкая бестолковая сумка крышкой на липучке, которая дерёт внутренний мягкий материал с лямкой на шею и тряпочка для протирки оптики.
   Есть ли у кого-то опыт сравнения этого инструмента с другими?
Оффлайн Альдебаран
« Ответ #144 : 18 Ноя 2013 [19:36:12] »
vilisvir, я смотрел вояжеры первой ревизии. Второй пока нет. Да призмы в первых там К9 стекло, но показывают нормально, а за свои деньги так тем более. и несомненным бонусом будет поле чуть менее 7 градусов.  8)Просветление не МС. Шаткий фокусировочный узел. Но это скорее нормально в этой ценовой нише.
astroproservice.com
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #145 : 18 Ноя 2013 [19:45:03] »
Это бинокль 15х70FMC производства UO. Причем тут Тайланд. И ED в нем никакого нет ни в 10х50 ни в 15х70. Хотя WO тоже этим срадает - везде где ни попадя ED клеит....
Оффлайн Альдебаран
« Ответ #146 : 18 Ноя 2013 [19:46:01] »
Я знал что вы так напишите Николаевич :D да этот бинокль Китайский это и так понятно, я писал не раз об этом. серия экстрим, а про ЕД линзы я не слова не написал, это маркетинговый ход.  :D Как только будут предоставлять информацию что там FPL как в 22х70 вильяме так и поверим:)
а вот серия титаниум-таиланд. Вы ее в каталоге ЮО не найдете.
« Последнее редактирование: 07 Дек 2013 [12:25:45] от Альдебаран »
astroproservice.com
« Ответ #147 : 18 Ноя 2013 [19:51:46] »
Ну тут Вы и про титаниум не написали :D
Речь о недобросовестной рекламе и Дельты и WO. И конечно НИКАКОГО производства у них нигде не сосредоточено и собственных разработок никаких нет.....
Оффлайн Альдебаран
« Ответ #148 : 18 Ноя 2013 [19:52:41] »
напишу чтоб было все чесно бинокли DeepSky FMC, орион, гаретт и пр и серия delta extreme - BA8 Series ОДИНАКОВЫЕ!
http://www.united-optics.com/Products/Binoculars/Giant_Binoculars/BA8_Series/BA8_Series.html
с незначительными чертами различия. И являются добротными достаточно качественными биноклями, клонами фуджинона fmtr-sx.
ну я обобщил, все сказаное про Тайланд относится к серии titanium, аналогов на рынке которой нет, это их разработка. Извините за рекламу. Теперь думаю порядок ;)
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2013 [21:32:41] от Альдебаран »
astroproservice.com
Оффлайн konstantinopol
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от konstantinopol
« Ответ #149 : 18 Ноя 2013 [23:44:16] »
Легендарный Nikon Tropical 7х50 HP WP ...
уважаемые Л.А.,  уверен что мало кто из вас не вертел оного ЗВЕРЮГУ...
посему хочу в кратце накидать обзорчеГ...
Сравниваю с ZEISS OBERKЁCHEN 7Х50, единственным, с кем возможен тест..
Как только глянул в TROPICAL был ошеломлён эфектом "отсутствия стекла", как будто глаза сами "включили" Х7  :o ..
Абсолютно нейтральное изображение, приятное ровное по резкости поле...
По качеству изображения мне он показался более привлекательнее чем ZEISS OBERKЁCHEN 7Х50..
более чистое изображение ... в OBERЕ. присутствие стекла ощющается..
Огромные БАК 4 призмы, чудеснейшее фулли просветление ( не МС ) , угол 7.3 гр, ...
Дипскай просто бесподобен, звёзды рассыпаются брильянтовыми искряшимися точечками...
Благодаря идеальной нейтральной цветопередаче отчётливо виден спектральный класс звёзд ...
Характеристики от производителя  http://www.nikon.com/products/sportoptics/lineup/binoculars/marine/if_x50/spec.htm
Кстати, если кому интересен в плане купить, пишите в личку, ПОТОЛКУЕМ ...
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2013 [12:45:55] от konstantinopol »
http:///ссылка запрещена правилами форума//review/katalog-obzorov-binokley
Оффлайн Альдебаран
« Ответ #150 : 18 Ноя 2013 [23:51:28] »
Да зверь, такого не видел вживую :)
Там просветление   хоть и не МС в этом ТРОПИКЕ, но и не  single coated  как в ниппонах  конца 60х.
Интересно какой в нем вынос, и пару слов о кривизне поля и хроматизме если не сложно?
зная как   оптика АСАХИ и НИКОН тех лет давала высочайшее разрешение. так ли это? ;)
пыле-влагозащишенный?
astroproservice.com
Оффлайн Цицерон
  • Благодарностей: 134
    • Сообщения от Цицерон
« Ответ #151 : 19 Ноя 2013 [00:00:01] »
Красавец! Наслышан про него. Хотелось бы хоть одним глазком заглянуть в его окуляры  :)
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #152 : 19 Ноя 2013 [00:00:12] »
Точная копия Baush&Lomb времён 2МВ и его клонов. Сразу видно, кто самураям по плану Маршалла производство подсуетил.  ;D
С уважением. Олег
« Ответ #153 : 19 Ноя 2013 [00:02:04] »
поле по резкости наировнейшее, на краях еле еле.. по крайней мере тягаться может только NIKON MONARCH 10х56 ..
хроматизма я не заметил, но я не "ловец" его  :) ...
защита.. нато он и тропик, хоть в воду, хоть под воду, хоть в грязь  :o.. герметизация чумовая ..
Оффлайн V_Е
    • Сообщения от V_Е
« Ответ #154 : 19 Ноя 2013 [00:02:33] »
кто в Москве-я думаю это реально!
да, уровень немцев думаю, раз Константин сравнивал с оберами
Оффлайн Альдебаран
« Ответ #155 : 19 Ноя 2013 [00:04:32] »
Легендарная конструкция и сурьЕзная оптика. Немало вбухано $ в него! :)
astroproservice.com
« Ответ #156 : 19 Ноя 2013 [00:05:13] »
так и есть, один в один внучёГ легендарного Baush & Lomb Mark 28 ...
только с чудесным фулли просветлением ...
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2013 [12:22:34] от konstantinopol »
« Ответ #157 : 19 Ноя 2013 [00:06:35] »
заезжай на Коньково, позырим  ;D ...
Оффлайн Альдебаран
« Ответ #158 : 19 Ноя 2013 [00:08:11] »
Заодно сравнить бы с чем-то аналогичным. Было бы интересно.
astroproservice.com
Оффлайн Цицерон
« Ответ #159 : 19 Ноя 2013 [00:08:55] »
Ради такой вещички стоит время выделить
