A A A A Автор Тема: люфт по dec. что делать?  (Прочитано 5331 раз)
Оффлайн August-00Автор темы
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
Re: люфт по dec. что делать?
« Ответ #20 : 06 Апр 2012 [17:20:54] »
гайдмастер. агресивность пробывал менять, но вроде заметного улучщения не наблюдал. не исключено что не внимательно сморел. попробую еще
« Ответ #21 : 07 Апр 2012 [13:04:07] »
попробывал поиграться ползунками агресивности, при меньшей агресивности монтировка вовсе перестает гидировать и дельты выростают до неприличия.
вот такой вопрос - насколько результат гидирования зависит от атмосферы и шумов каметры. понятное дело что зависит, а но вот насколько. такой результат мог быть следствием плохой атмосферы (окало 4-5 по Пикерингу) и жутко шумящей Philips 900 на максимальном гайне и минимальной выдержке?  функция сложения кадров в гайдмастере насколько себя оправдывает при таких условиях? как вообще сапоставим сиинг со шкалой Пикиринга?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #22 : 07 Апр 2012 [13:23:45] »
Нужно было графики снять при различных режимах, показать. Теории строить нет смысла, к получению приемлемого результата сейчас, они отношения не имеют.
Кстати, как себя ведет альфа? Нужно оценить возможности моторов и редукторов отвечать на сигнал коррекции, чтобы понимать, чего реально можно от дельты добиться.
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #23 : 07 Апр 2012 [14:09:13] »
ps А у моего сетапа скоро и по мху можно будет определять  :D
;D
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Andr_B
  • Благодарностей: 26
  • Андрей Богданов
    • Сообщения от Andr_B
« Ответ #24 : 07 Апр 2012 [17:00:29] »
У меня вначале тоже большой размах о осям был. Я в начале гидирование по DEC совсем выключил и добивался нормальных результатов по RA. Хочу сказать, что далеко не две ночи на это потребовалось. Много больше.
Потом подключил DEC. Сразу на графике RA сказалось. Стал уже настройки в программе по RA крутить не трогая DEC, зная, что он настроен. Так понемногу.
На ластохвосте сделал пометки, чтобы закреплять его в голове монтировки все время в одном положении, сделав однажды по возможности точную балансировку.
В моторах люфт есть. Редукторы в моторах не разбирал, но подтягивал винты, которые их стягивают. Тоже не до фанатизма. Немного помогло.
В пульте на днях заменил наконец прошивку контроллера. Пока, правда не понял - на сколько стало лучше. по ночам был порывистый ветер. График гидирования до замены прошивки.
Гид "Юпитер-37" фокус 135мм. График коррекций в пикселах.
Не отчаивайтесь! Получится.
« Последнее редактирование: 07 Апр 2012 [17:37:15] от Andr_B »
SW 150/750. EQ3-2. HEQ5Pro. QHY5. Canon 1000D.  Зенит-Е.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #25 : 07 Апр 2012 [17:14:37] »
какой фокус и попугаи на графике?
Если меняете текст в сообщении после ответа на него, принято об этом недвусмысленно намекнуть. И, тем не менее, - размер пиксела?
« Последнее редактирование: 07 Апр 2012 [17:57:01] от Дмитрий Иванов »
Оффлайн Andr_B
  • Андрей Богданов
« Ответ #26 : 07 Апр 2012 [19:47:03] »
Прошу прощения, я было подумал, что Ваш вопрос к топикстартеру, но на всякий случай поправил и свое сообщение.
Размер пикселей:  5.2umх5.2um.
« Ответ #27 : 07 Апр 2012 [20:02:05] »
Вы будете смеяться, но выдержка гида, теоретически, тоже имеет значение (для статистики). Сомневаюсь, что меньше секунды, но вдруг. ;)
Хотя, о чём это я... На таком "фокусе"...
« Последнее редактирование: 07 Апр 2012 [20:23:33] от Дмитрий Иванов »
Оффлайн Andr_B
  • Андрей Богданов
« Ответ #28 : 07 Апр 2012 [20:27:46] »
Смеяться не буду. Одна секунда.
Оффлайн Andr_B
  • Андрей Богданов
« Ответ #29 : 07 Апр 2012 [20:30:56] »
А что Вас смущает? С таким фокусом гида вполне можно снимать телескопом с фокусом до метра.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #30 : 07 Апр 2012 [20:41:41] »
Т.е. 0,15 пиксела вам недостаточно хорошо? Ну-ну :)
На правду мало похоже.
« Ответ #31 : 07 Апр 2012 [20:46:43] »
Да я не придираюсь. Снимайте на здоровье. Были интересны некоторые моменты для общего развития.
« Ответ #32 : 07 Апр 2012 [21:22:18] »
To Andr_B:
а можно поподробнее что и как шаманили в монтировке? или просто правельной балансировки было достаточно и остального дибивались програмно?
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #33 : 07 Апр 2012 [21:37:26] »
To: Andr_B
На сколько я понял Ваш график писался с тем оборудованием которое в подписи. На будущее указывайте полные данные.
Для Ю37 и QHY5чб в пиксель падает без малого 8", соответственно 0.15пикселя ~ 1.2".
Уж извините, но не верю я в такой график. Что то Вы сделали некорректно.
Попробуйте снять график в Гайдмастере, он дает честные секунды ошибки.
Оффлайн Andr_B
  • Андрей Богданов
« Ответ #34 : 07 Апр 2012 [21:41:03] »
0,15 пиксела в обе стороны - уже 0.3 пиксела. К тому же получен этот график при полном штиле, так сказать в идеальных условиях и всего несколько дней назад. Вот когда из ночи в ночь такая картинка будет.
К тому же настораживает пила, по DEC, которая периодически вылезает довольно отчетливо. Не могу понять причину. Кстати снимки, во время которых сняты эти графики выложены мною в Астрофото начинающих,  Ответ #8244/8245. Явных сосисок на экспозиции 20 мин. не видно.
To August-00:
Монтировку перебирал и настраивал. Добивался того, чтобы при покачивании за штангу противовесов не стучало. Совсем. При этом старался не пережать, чтобы шестерню червяком не заклинить. Все равно люфт остался. Вот при последних съемках уже старался как можно точнее уравновесить.
Да, и долго долго гонял разные режимы агрессивности. Так что все комплексно. По нескольку раз возвращаясь назад.
Сейчас вот прошивку поменял - получил нечто не совсем понятное. Разбираюсь. В смысле хуже не стало, но и пока нельзя сказать, что есть улучшения.
Оффлайн Andr_B
  • Андрей Богданов
« Ответ #35 : 07 Апр 2012 [21:46:10] »
Я график привел, с единственной целью, чтобы показать топикстартеру, что EQ3 не безнадежная затея. Можно и нужно доводить.
Настраивать Гайдмастер чтобы что-то доказать - как-то вот оно мне вроде и не надо. Да и вроде все кто Максимом пользуются на честность кривулечек не жаловались. На самом деле все это от лукавого. Основной показатель - есть смаз на фото или нет.
Оффлайн bigol
« Ответ #36 : 07 Апр 2012 [21:49:15] »
В теме "Астрофото начинающих" пока всего 559 ответов, так что посмотреть не удалось. Но практика - лучший аргумент. Если получается хорошо 20мин на EQ-3 - можно только снять шляпу.
Оффлайн Andr_B
  • Андрей Богданов
« Ответ #37 : 07 Апр 2012 [21:53:51] »
Снимайте шляпу!
Как 559 ответов? Астрофотографии начинающих.
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=51569.8240
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #38 : 07 Апр 2012 [21:54:57] »
При всем уважении к Максиму его "честные" попугаи в графике ни о чем не говорят.
Я бы так категорично не стал утверждать. Свою монти вывернул мехом наружу, снял все возможные характеристики прежде чем под скоп поставить. EQ3 далеко не безнадежная монти , но она требует несравнимо большего внимания и усилий по настройке чем ее старшие братья.
Определять "на глазок" хорошо ли ведет монти не лучший способ.
ИМХО.
ЗЫ Фото посмотрел, хотелось бы не ресайзнутый кусок увидеть.
Оффлайн bigol
« Ответ #39 : 07 Апр 2012 [22:01:31] »
Снимайте шляпу!
Упс... Куда-то мимо ткнул, сам удивился. Да... 20 мин на пленке - плакать хочется. На цифре такое за 20сек получается. Если добились такого гидирования на своей монти - грех тратить время впустую с пленкой. Опять же - в подписи кэнон 1000Д... Чем он не подошел?
