A A A A Автор Тема: Canon адресует камеру EOS 60Da любителям астрофотосъемки  (Прочитано 56179 раз)
Оффлайн Белозерцев Павел
  • Благодарностей: 60
  • Любитель астрономии из Иркутска.
    • Сообщения от Белозерцев Павел
    • Сайт Павла Белозерцева.
Оба шумодава вообще не должны обходить RAW или JPG. Иначе это не Da. Да и вообще такого не может быть. По идее.
И нет также смысла писать в RAW 2 кадра. Снимок + дарк. Это мне кажется бессмысленно.
Монокуляр МП2 7x50мм.
Труба 120x30мм.
ТАЛ-Алькор 30-90-130x65мм.
Рефрактор 40x75мм.
Всё со временем обесценится, - бриллианты, золото, металлы (включая тяжёлые). Надо только немного подождать развития соответствующих технологий, и неограниченного перемещения в космосе. И Земляне разбогатеют.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Пишется один рав. Верно сказали, из лайта (кадра изображения) вычитается дарк (темновой кадр). Плюс добавляется пьедестал для предотвращения ухода в отрицательную область.
モ - mo
Оффлайн ath
  • Благодарностей: 11
  • Любитель компьютеров, иногда смотрю в телескоп
    • Сообщения от ath
JPG, даже без сжатия (100% качества) имеет разрядность 8 бит на цвет (число от 0 до 255 на каждый цвет или 16 777 216 цветов на пиксель). RAW в 60D, наверное, 14 бит на чб пиксель.
Подтверждаю.  JPEG 2000 поддерживает 16 бит на канал, но имеющаяся в 60Da прошивка почему-то продолжает использовать лишь старинный 8-битный JPEG.  Точно также RAW в 60D 16-битный, но туда пишутся лишь 14 бит.
Преимущества RAW вы описали правильно.  Но мне всё равно при обработке в Гимпе приходится ограничиваться 8 битами на канал.  Я долго ждал выхода 2.8.0 с библиотекой GEGL именно ради 16-битного и более цвета, но эту возможность решили активировать лишь в версии 3.0.
При включенном шумодаве внутри тушки всё же из лайта вычитается одиночный дарк. Но это даёт сильно худший результат, нежели вычитание мастердарка, собранного из десятка...полсотни дарков. Связано это с наличием шума считывания, а не только темнового шума матрицы.
Но даже при выключенном шумодаве кэнон оптимизирует рав под ~1024 пьедестал. Есть мнение, что он и масштабирует его :(, что приводит к ошибкам калибровки.
Спасибо.  Это всё новая для меня информация, которая явно говорит в пользу RAW без шумодава.  Что не меняет, конечно того факта, что новые внутрикамерные JPG (с шумодавом) существенно лучше для астрофото, чем JPG предыдущего поколения (когда шумодавов в тушке не было).
Пока мой выбор — снимать RAW+JPG с шумодавом, при этом JPG можно использовать сразу, а RAW складывать в DPP.  Но, по мере получения опыта, перейду на дарки и специализированный астрософт.
Это бы существенно упростило обработку астрофото — софт для обработки получал бы на входе кучу лайтов и дарков, причём соответствующих друг другу по длительности и температуре.
Поддерживаю.  Но у Кэнона свои идеи.  Я же публиковал.  Вот кропы из RAW:
http://the-hacker.ru/2012/CropEQ.png
Вот кропы из JPG, в котором явно меньше шума:
http://the-hacker.ru/2012/CropJPG.png
Возможно, шумодав по High ISO (C.Fn II -2, стр.254 Инструкции) просто проходится по изображению и сглаживает всё, что ему покажется шумом.  Я был неприятно удивлён, рассматривая, как исчезает рисунок на красном фоне при работе этого шумодава на Canon EOS-1D Mark IV.  Не удивлён, если этой гадости запретили писать в RAW:
http://www.imaging-resource.com/PRODS/E1DMK4/E1DMK4HI_ISO_NR.HTM
« Последнее редактирование: 27 Мая 2012 [17:35:05] от ath »
HEQ5 Pro; EOS 60Da; бинокли Canon 15×50 IS, Celestron 7×50
Возможно, что шумы в JPG замыливаются при сжатии в JPG. И потому кажется, что он меньше шумит.
Считается, что JPG это конечный формат для публикации в сети, как и MP3. И если вы не хотите мороки, то снимайте в JPG и сразу в сеть ставте. Но если вы планируете из фоток что-то городить - обрабатывать, складывать... То этот формат весьма ограничен для этого. Быстро вылазят расслоения градиента. Такое изображение неприятно как печатать, так и в сеть ставить.
А при высококачественной полиграфии JPG вообще противопоказан. Надо только RAW, BMP...
Но мы снимаем в JPG только для того, чтобы получить первый навык. При ограниченности места на винте (из 600 Гб осталось только 800 Мб свободных, а при 150 Мб WinXP уже виснет сама), 2 гиг RAM и 2 ггц CPU с RAW сильно не по экспериментируешь. Увы при всём желании...    ;)
Надо заняться записью инфы на DVD, да всё руки не доходят. А так я даже прогу не могу и ничего не могу сейчас скачать. И всё стоит как есть. Коллапс...
« Последнее редактирование: 27 Мая 2012 [20:08:27] от Белозерцев Павел »
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Но мы снимаем в JPG только для того, чтобы получить первый навык. При ограниченности места на винте (из 600 Гб осталось только 800 Мб), 2 гиг RAM и 2 ггц CPU с RAW сильно не по экспериментируешь. Увы при всём желании...    ;)
Навык чего? Выше описано, применительно к астрофото куда можно применять JPEG. Присоединюсь к высказанному мнению.
У меня сейчас комп на атоме 1.8 с 1 гигом памяти. Винт 40Гб, там система, музыка и ... астрофото :). DSS нормально работает, если проявить терпение. Правда, у меня лишь 6 Мпикс камера, кадры заметно легче. Но и комп чуток проще :).
モ - mo
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Да дались вам эти гимпы с дпп! Возьмите бесплатный элементарный Fitswork, который умеет делать почти всё необходимое.
РАВы не обязательно писать полного размера, если есть проблемы с обработкой. А если хочется писать полные - их после калибровки и дебайеризации можно уменьшить и далее уже работать с более легкими.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Братцы, я кажется понял, почему тут такой сыр-бор разгорелся...
А надо было всего лишь назвать тему по-другому, вместо Canon адресует камеру EOS 60Da любителям астрофотосъемки
написать Canon адресует камеру EOS 60Da начинающим любителям астрофотосъемки - и всё сразу встает на свои места...
Панорамы Луны в моей галерее:
Ах вон в чём всё дело.  :D
То то я гляжу, что нас всё гонят на улицу за город снимать водород.  :D
Может быть. Может быть.
Ну это дело топикстартера. Может быть он и доберётся до водорода раньше меня.
А я так. Поддерживаю беседу, да на вопросы отвечаю и задаю. Что-то новое узнаю.
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
А ещё чаще, космические частицы пролетают не параллельно поверхности матрицы, (оставляя красивые треки) а под углом, засвечивая лишь один пиксель.
Да, я тоже подумал на космическую частицу.  ;D  Но она почему-то повлияла на красную компоненту девяти пикселей (3x3), а не четырёх (2x2).
Остается еще один вариант - Нубира!
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
jpeg размазал.
Оффлайн LifeIsGood
Мало того, нерационально расходуется драгоценное наблюдательное время! Можно снять десяток дарков под утро, когда уже наблюдать ничего нельзя и потом "подогнать" их по температуре, а в случае с автодарком тратится половина наблюдательного времени + худший результат от вычитания дарка.
Оффлайн LifeIsGood
Хорошее сравнение, кстати!
Смотрим на двух верхних JPG снимках на голубую звездочку. Которая явно голубая на снимках с РАВ и бесцветная на JPG. И дальше сколько бесцветных звездочек не складывай и не усредняй - результат будет один и тот же.
Второе, для любителей мыла есть хороший инструмент в фотошоп Reduce Noise. Добавляет картинке благородную пластику  ;D
Два клика мыши и волшебным образом шум!
Оффлайн ath
    • Сообщения от ath
Да, High ISO n.r. скорее всего именно и есть такая технология.  Это программная обработка, чтобы тушкой ретушировать снимки без фотошопа, и справочники/форумы советуют использовать внешние программы для удаления шума, если есть.  В-общем, в топку её.
Сейчас переставил C.Fn II-2 в Option 3: Disable.
Голубенькую звёздочку, кстати, нашёл в Stellarium.  Только она там не подписана — слишком слабенькая, 10,30m:(
RA 19h51m2,0s / DE +8°55'33.0" (J2000) если кому интересно.
Это как их подгонять по температуре, если она в CR2 не записывается?  Внутрикамерные дарки, кстати, могут удалить и засветку через видоискатель, и тепловые шумы от усилителей — очень хорошо, что они снимаются в одних и тех же условиях освещения и температуры.
Пока у меня выдержки не выходят за пределы нескольких минут, удвоение (тем более автоматическое) меня не волнует.  Накладные расходы на выставление оси, фокусировку, проверку качества снимков и т.д. пока значительно превосходят время экспозиции.  Наоборот, появляется время, чтобы уделять его журналу наблюдений.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
К сожалению, в данной теме всё несколько хуже, чем новичковость целевой аудитории - ситуация аналогична выбору телескопа, который ну просто ОБЯЗАТЕЛЬНО надо использовать как подзорную трубу!
Оффлайн bigol
Интересно, у меня в 1000Д записывается, а в замечательном астрофотоаппарате 60Да не записывается? Может вы просто читать ее не можете?
Оффлайн Balancer
  • Благодарностей: 80
  • Просто любитель
    • Skype - balancer73
    • Jabber - balancer@balancer.ru
    • Сообщения от Balancer
    • Тропа Balancer'а
Сейчас интереса ради глянул на 550D — есть:
$ exiftool 20120303-0116-img_1149.cr2 | grep -i temp
Camera Temperature              : 36 C
Бегло пробежал по некоторым RAW, температура от 27 до 45 градусов.
… чтобы понять рекурсию, нужно сперва понять рекурсию …
Celestron 130 SLT + Canon 550D / 55-250 IS
Оффлайн ath
    • Сообщения от ath
Ну да.  Например, прикрутить объектив и делать мои любимые снимки созвездий.  Другие задачи.
Это решение тоооже проиграет в астрофото-применении перед астрокамерой+переходник+объектив.
Ну да, проиграет.  Если таскать с собой тележку с астрокамерой, переходником, объективом, ноутбуком, батарейкой к ним и не лениться разворачивать кучу проводов каждый раз, когда захочешь «щёлкнуть» звёзды, детский утренник или встреченную красивую девушку…
…потом очень уж дорогое это решение, по сравнению с 60Da.  Софт, возможно, совесть позволит взломать.  Но к этой расчудесной монохромной астрокамере, площадью с APS-C и охлаждением, надо будет ещё и фильтры докупать — желательно не самые дешёвые, и колесо.  Про относительную надёжность всей этой системы говорить не буду, хотя качество снимков действительно будет выше, когда освоишь все настройки.  Пропорционально силам, вложенным в снимок.
Я же пока подожду переходить на астрокамеры и налегке поснимаю небо на SD-карточку со штативчика.  Да и не только небо.  ;)
Balancer, действительно 60Da записывает температуру в EXIF — причём и в CR2, и в JPG!  Спасибо.  Например, мои снимки с одинаковой экспозицией (и разными ИСО) сняты при одной температуре 24-25℃:
№12 ИСО 12800, 1с, 25 ℃
№15 ИСО 6400, 2с, 24 ℃
№18 ИСО 3200, 4с, 24 ℃
№19 ИСО 1600, 8с, 24 ℃
№23 ИСО 800, 15с, 25 ℃
№25 ИСО 400, 30с, 25 ℃
Просто не все программы выводят эту информацию.  А вот следов 60Da сходу обнаружить не удаётся:
$ exiftool IMG-2012-05-26-0025.CR2 | grep -i 60D
Camera Model Name               : Canon EOS 60D
Canon Image Type                : Canon EOS 60D
Canon Model ID                  : EOS 60D
Color Data Version              : 9 (60D/1100D)
AndreyYa, спасибо за ссылку.  Непонятных точек действительно много.  Центральная звезда получилась хуже, зато водород проработался детальней.
Жаль, кроп лишь с одного снимка.  Если это тот дефект, на который я натыкался — горячие пиксели проявятся в других местах.  А вообще удивительно, что можно всего за 2,5 минуты снять!  Правда, это 8 дюймов, а не мои 5.
На том же форуме Will T., владелец 60Da, пробовал его по наземным целям с дополнительным качественным ИК-фильтром на объектив и без:
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/5224579/page/2/view/collapsed/sb/5/o/all/fpart/1
Выводы:
  • Картинки качественные, в том числе на AWB.  И любители, и профессиональные фотографы будут ими довольны.
  • Если сравнивать лоб в лоб, можно заметить небольшой «акцент» 60Da в красную сторону, где есть ИК-излучение — например по синему небу и белым облакам.
  • Дешёвые объективы (например, Сигма) будут давать более заметную хроматическую аберрацию, которую можно погасить апертурным ИК-фильтром.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2012 [04:37:26] от ath »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Перестаньте плиз нести ерунду :)
Никто не собирается щёлкать девушку астрокамерой :)
Ровно как глупо покупать кэнон только под астрономию. Я знаю, я это делал :), по причинам изложенным выше - не было тогда дешёвых астрокамер.
К любой из виденных мною астрокамер есть бесплатный софт.
Есть и платный. Стало быть, есть выбор.
QHY8L о которой я говорил - цветная камера. Фильтры не нужны, колесо не нужно, цена 1200$.
И зря. Я устал от глюков кэнона в астроприменении. А вот QHY8L работает уже ночей 30 без единого сбоя.
Фот крепится за Т-кольцо к корректору, тот в телескоп.
Камера крепится через переходник (~300р у любого токаря, в т.ч. двоих знаю в Москве), тот к корректору, тот в телескоп.
К фоту идёт два провода (питание и usb). К камере идёт два провода (питание и usb).
Я не вижу ни одного аспекта повышенного гемороя при использовании в астрономии астрокамеры.
Плюсы вижу и уж наконец-то даже Вы их признали :)
モ - mo
Оффлайн Balancer
  • Просто любитель
    • Тропа Balancer'а
В частных случаях — легко. Мой нынешний «походный сетап» не оставляет места для ноутбука, например :) Так что камера тут незаменима.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Без компа реально снимать только обычным объективом, с фокусным не больше 100мм, на кенку скаймемо или ему подобную монтировку. Это весьма ограниченый вариант съемок. Фокусное от полуметра уже требует гидирования, кенон требует межкадровых подвижек (для получения минимального шума после сложения кадров). Все это реализуется только через ноут.
Это те варианты, которые у людей дают результат, и порой весьма достойные снимки на форуме.
Здесь же я пока вижу десятки страниц бесплодного трепа о чем угодно кроме слов по делу и существу вопроса. О гениально высоких ИСО, о невыразимой мудрости кенона, о покупке 60Da ради съемки планет...  :-\
Видео отчеты мастерской
