A A A A Автор Тема: Возможно ли разделение чёрных дыр  (Прочитано 5465 раз)
Оффлайн профессор Звёздочкин
    • Сообщения от профессор Звёздочкин
Re: Возможно ли разделение чёрных дыр
« Ответ #60 : 23 Мар 2012 [21:33:48] »
После взрыва даже с выбросом вещества сверхновая переходит в состояние с меньшей энергией за счёт сжатия ядра.
Во-во. Одна часть чёрной дыры сожмётся, другая - вылетит..
Оффлайн Слесарь-сантехник
    • Сообщения от Слесарь-сантехник
« Ответ #61 : 24 Мар 2012 [18:48:31] »
нет, разделение невозможно
Объекты, которые полностью подпадают под определение ЧД, невозможно ни разделить ни соединить!
Это как две маленькие капельки ртути... Попробуйте одну разделить ножечком... А? А соединить две? То-то... На всё это нужен внешний расход энергии и не маленький. Самопроизвольно такие вещи не происходят...
По существу это квантовые объекты... Это всё равно как делить нейтрон пополам или соединять два нейтрона - ничего не получится...
"Выбирая из двух теорий, выбирай ту, которая смешнее!"
« Ответ #62 : 24 Мар 2012 [18:54:47] »
У Вас одна часть ЧД "чернее" другой? Гы-гы...
Оффлайн boroda
    • Сообщения от boroda
« Ответ #63 : 25 Мар 2012 [00:15:43] »
А что произойдёт, если две ЧД радиусом R попадут в сферу радиусом 2R? Или если сразу 10 таких дыр окажутся в сфере радиусом 10R? Существует квантовый запрет на такую ситуацию?
Доб 6"
« Ответ #64 : 25 Мар 2012 [08:27:26] »
  А чё его делить-то? Сам собой распадается. Вот те и квантовый объект
Да и чёрные дыры испаряются. Сами по себе. Без всяких ножичков
« Ответ #65 : 25 Мар 2012 [10:33:39] »
Главная ошибка, под понятие ЧД начинают подгонять любой булыжник...
То что Вы обрисовали, наиболее похоже на нуклоны в атомном ядре, но они там сохраняют свою индивидуальность и не сливаются в единую частицу, например, с массой десять нуклонов.
А Вы почитайте про предел Чандрасекара и вспышки сверхновых 1а. Там вполне применимы квантовые понятия...
« Ответ #66 : 25 Мар 2012 [10:34:50] »
Ага... А черти пахнут серой... Это всем известно...
« Ответ #67 : 25 Мар 2012 [10:37:08] »
На что? На два "полунейтрона"?
Оффлайн boroda
« Ответ #68 : 25 Мар 2012 [11:02:04] »
Вопрос был задан не про десять булыжников, а именно про десять чёрных дыр вполне конкретного радиуса R. Предел Чандрасекара никак не запрещает им всем в один прекрасный момент оказаться внутри сферы радиусом 10R.
Доб 6"
« Ответ #69 : 25 Мар 2012 [12:01:38] »
А Вы сначала дайте определение ЧД (ЧД может образоваться из объектов движущихся из бесконечности под действием только сил тяготения), чтобы не получались задачки типа - сколько чертей может уместиться на кончике иголки?...
« Ответ #70 : 25 Мар 2012 [13:02:38] »
Ура! Найдена абсолютная неделимая частичка вещества, из которой всё состоит!
  Так.. Даю определение: ЧД - это объект, который невозможно ни соединить, ни разделить! ... то есть, нейтрон..
 Так. Определение ЧД дал. На кончике иглы ЧД поместится скока угодно
  На два полу-слесаря, полу-сантехника..
« Ответ #71 : 25 Мар 2012 [14:08:53] »
Ещё чуток по ёрничаешь, и минус в репу схлопочешь...
Из другой темы
Кстати, Вам не приходила мысль, что на определённом этапе эволюции Вселенной, нейтронные звёзды становятся "элементарными частицами"? Т.е. объектами с точно заданными массами и электромагнитными свойствами?
Самое интересное, что повторяется история с кварками... "Вытащить" отдельный нейтрон из нейтронной звезды, будет практически не возможно... Он тут же распадётся на протон и электрон.
Оффлайн boroda
« Ответ #72 : 25 Мар 2012 [14:20:26] »
Странно, что Вы просите дать определение, оно уж слишком простое. Чёрной дырой называют объект с однозначно определённым соотношением его размеров к его массе. На это соотношение может влиять заряд и вращение, но никак не способ образования такого объекта.
Доб 6"
« Ответ #73 : 25 Мар 2012 [14:46:26] »
А вот и фигушки...
Критерий - скорость убегания равна скорости света, а следовательно, скорость "прибегания" равна ей же...
А потом один умник, взял и подменил бесконечность на произвольный радиус...
И пошли гулять по популярной литературе - Солнце радиусом в три километра и Земля в один сантиметр...
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #74 : 26 Мар 2012 [09:44:53] »
Ой, а мы и не заметили подмены понятий. А можно ссылку на работу (можно не url, а ссылку на литературу), где радиус действительно должен быть именно бесконечным? Скорость убегания однозначно связан с массой и радиусом довольно простым соотношением в классической механике, так что задавая любые два параметра, третий находится вполне однозначно. А также при одном фиксированном параметре можно найти зависимость второго от третьего. Выражения в ОТО для описания окрестностей массивных объектов кстати получается совсем другое по сравнению с классической механикой, но именно выражение для второй космической оказывается точно такое же.
« Ответ #75 : 26 Мар 2012 [21:51:41] »
А Вы разгоните булыжник ровнёхонько до скорости света, а я на это полюбуюсь...
А то у вас свет, данный объект покинуть не может, а булыжники вылетают, а затем падают со скоростью света, ну, просто на раз...
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #76 : 26 Мар 2012 [23:03:18] »
Какие булыжники вылетают? Вы о чём?
Оффлайн astepanov
    • Сообщения от astepanov
« Ответ #77 : 26 Мар 2012 [23:26:05] »
Прошу, почтенные, не топтать ногами, не вытерев их предварительно о о коврик.  Впрочем, как вам будет угодно.
Не стоит, мне кажется, забывать о том, что ЧД пока никто не наблюдал. Вернее, никто не наблюдал объект, который соответствует предсказаниям ОТО: с сингулярностью внутри, с горизонтом событий, излучающий в соотвествии с предсказаниями С. Хоккинга и т.д. Очень массивные объекты наблюдаются - но есть ли они ЧД в том смысле, который вкладывается обычно в это понятие? Мне из чисто эстетических соображений не нравятся сингулярности, не нравятся объекты, внутреннюю структуру которых нельзя изучить в принципе, т.е. ЧД в том виде, как их описывает нынешняя физика (в которой, к слову сказать, не смыслю ни уха, ни рыла). Но стоит вспомнить о том, что ЧД суть экстремальные объекты, и применима ли к ним в полной мере ОТО - Бог весть. Коли окажется, что применима (если доживем до того славного дня), то эстетствующим козлам вроде меня придется воленс-неволенс засунуть свои пристрастия в известную черную дыру. Но может статься и так (и мне почему-то кажется, что объединение теории гравитации с квантовой механикой к тому и приведет), что выяснится к в конце концов, что не бывает ни сингулярностей, ни прочих странных вещей, а есть что-то совсем особое и удивительное. Вот тогда можно будет специалистам квалифицированно судить-рядить о распадах ЧД и прочих фокусах. А до той поры все это суть схоластика.
Впрочем, почему бы и не пофантазировать? Мир-то от этого не перевернется...
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #78 : 27 Мар 2012 [01:03:20] »
О чем Вы это?
Предсказательная сила теорий и новых сущностей - нормальный ход развития науки.
Было куча теоретических предсказаний на кончике пера. И многое уже открыто.
От атома ( искали более 2000 лет) до эволюции Вселенной (7-80лет) - Нептун(12), нейтрино(20), позитрон(4), W-Z-бозонs(15), трансурановые элементы, ЭМИ...Можете сами продолжить. :)
Найдут и бозоны Хиггса, и ТМ, и ТЭ и, наверняка, найдут ЧД. Вернее, уже нашли кучу кандидатов, но пока опосредовано. И с сингулярностями разберуться.
« Ответ #79 : 27 Мар 2012 [08:15:41] »
Уравнение, из которого выводится скорость убегания от массивного тела является следствием теоремы Гаусса
g dS = 4пи GM
Переписываю в том виде, который имеет для нас значение
M/R = V2
- квадрат скорости убегания является функцией массы тела и радиуса.
Т.е. для Земли с её поверхности она равна 11,2 км/сек. Для старта с любой большей орбиты (миллиард миллиардов км + 1) она уменьшается, но никогда не становится равной нулю. Вот почему говорим о бесконечности...
Радиус может только увеличивать от поверхности тела! На каком основании он может уменьшаться,"сплющивая" внутри массу?
