A A A A Автор Тема: Самодельный рефрактор  (Прочитано 13048 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Самодельный рефрактор
« Ответ #40 : 25 Апр 2012 [01:48:00] »
Получили практически Малый школьный рефрактор.  :)
Оффлайн Serg Pri
    • Сообщения от Serg Pri
« Ответ #41 : 25 Апр 2012 [10:34:41] »
Уважаемые любители астрономии. Подскажите пожалуйста можно ли использовать в качестве окуляра обьектив микроскопа Carl Ceiss Planahromat 16*/0.20. И что означают эти обозначения.
Подробное обсуждение микрообъективов и их маркировок было здесь: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,65020.msg1109292.html#msg1109292.
Сергей Притуляк
Оффлайн Serg Pri
« Ответ #42 : 25 Апр 2012 [10:44:50] »
Подскажите  что это за обьектив и что с ним можно сотворить
Это репродукционный объектив, предназначенный для съёмки плоских оригиналов, расположенных на конечных расстояниях, собран по классической схеме «Артара» фирмы Герц, четырёхлинзовый ахромат.
Основные характеристики:
Фокусное расстояние 600,21 мм
Относительное отверстие 1:10
Пределы диафрагмирования 1:10 ÷ 1:90
Все линзы просветлены химическим способом.
Линейный размер изображения зависит от масштаба съёмки примерно следующим образом:
Масштаб   размер изображения, мм
    1:1             900
    1:2             650
    1:3             550
    1:5             500
    1:10           400
Фотографическая разрешающая способность при полностью открытой диафрагме 28 мм-1 (центр), 12 мм-1 (край). Наибольшая резкость по полю достигается при относительных отверстиях 1:22 ÷ 1:32.
Аберрации наиболее полно исправлены для съёмки в масштабе 1:1. При съёмке (наблюдении) бесконечно удалённых объектов аберрации (в первую очередь кома, дисторсия, ХРУ) сильно возрастут и могут стать совершенно неприемлемыми.
« Последнее редактирование: 25 Апр 2012 [12:03:47] от Serg Pri »
Сергей Притуляк
Оффлайн сохатыйАвтор темы
    • Сообщения от сохатый
« Ответ #43 : 25 Апр 2012 [15:07:30] »
Вот тут написано следуещее: Историческая справка: В СССР в 70 гг. ЛОМО была выпущена серия совершенных репродукционных апохроматов «О-2» (F=600мм; 750мм; F/D=10), «РФ-3», «РФ-4», «РФ-5» с фокусными расстояниями соответственно 300, 360, 450мм и F/D=10, «ПМ-1» с фокусными расстояниями 900, 1200мм, F/D=15. Объективы выполнены по симметричным схемам. http://arhivmolotok.com/0132_obektiv_lomo_rf3_851376_m51-318578748.html
Строю астрограф на базе АПО Germinar 9/750
Оффлайн Ivan#
    • Сообщения от Ivan#
    • Вконтакте
« Ответ #44 : 26 Апр 2012 [21:54:41] »
 Раз уж тут говорят о рефракторах как проверить ровно ли выставлены линзы объектива. Взял на не определенное время школьный рефрактор тока в объективе бракованная минусовая линза видимо при изготовлении использовались обрезки стекла линза по окружности похожа на луну почти в полнолуние одного края не хватает примерно 3мм. Поэтому линза не становится ровно в обойме и немного болтается кома была ужасной кратера на луне еле просматривались линзу зафиксировал бумагой на трамбовав в место недостающей части линза не болтается изображение стало намного четче но все равно не то. Хроматическая аберрация как у призмы на одну сторону синий с другой красный.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #45 : 27 Апр 2012 [10:07:17] »
Это довольно странно. Мне думается не могли при изготовлении БШР использовать какие-то "обрезки". Да и ОТК никто не отменял. Скорее всего линза была разбита и ее заменили на что-то "подходящее", либо линза эта есть родная, но фиксировалась она как-то особенно, а теперь крепление утрачено.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #46 : 27 Апр 2012 [11:37:41] »
Откатал Для него трубу из композита.
Очень интересно. Расскажите пожалуйста, как Вы трубу делали. Что за композит, какая технология, сами делали или заказывали где?
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #47 : 27 Апр 2012 [15:49:52] »
Труба сделана из композитного материала Alucobond толщина стенки 4 мм. Материал представляет собой сендвич из трех слоев , два наружных слоя - алюминий 0,5мм и внутри негорючий пластик. Делал сам. Просто есть доступ к вальцам для прокатки листового металла. Стык проклеил специальным клеем. Получилась легкая и прочная конструкция. Теперь нужно проточить концевики под фокусер и оправу обьектива.
Оффлайн HD
    • Сообщения от HD
« Ответ #48 : 28 Апр 2012 [13:30:42] »
Добрый день! И где Вы только берете такие объективы? Я вот сегодня купил в оптическом магазине линзу диам. 83 мм . Хочу попробовать в качестве объектива для простого рефрактора. Фокусное расстояние около 60 см.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #49 : 28 Апр 2012 [21:10:08] »
У меня после шабашек материал такой остался, а можно подробнее, чем клеили и как потом ровняли форму трубы, клеевой шов держит ?
« Ответ #50 : 02 Мая 2012 [03:18:23] »
Приблизительно  вот так я сделал в моем случае. Стык проклеил цианоакрилатным клеем. Когда катал на вальцах, преднамеренно немножко придавил стык чтобы он был плотным, при нанесении клея трубу немного разжал распорками а когда клей нанес распорки вынул труба сжалась.
« Ответ #51 : 03 Мая 2012 [22:37:33] »
Сегодня впервые наблюдал с рук за Венерой. Сложновато удержать в поле зрения держа в руке одну часть трубы а вторую опирая на поручень балкона. Увеличение получилось 60* исходя из формулы Фвх /Ф вых.  окуляр сделал сам и фокусное расстояние определить не знаю как. Подскажите как правильно определять фокус окуляра если он собран из подручных линз и склеек.
« Ответ #52 : 03 Мая 2012 [23:11:47] »
Вот схема окуляра, изобразил  схематично
« Ответ #53 : 03 Мая 2012 [23:33:16] »
Две склейки в середине взял из проекционных объективов диаметр 50мм, крайние склейки взял тоже из проекционных объективов но другого типа они в оправах диаметром 50мм и глазная одиночная линза из фотообъектива диаметром 30мм. При наведении на мелкий текст окуляр приходится придвигать практически в плотную к тексту. Имеется незначительная дисторсия (в виде подушки), при наведении на яркий источник света (лампу освещения в квартире) контур полевой диафрагмы имеет четкую границу не окрашенную спектром.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #54 : 04 Мая 2012 [00:31:31] »
Окуляр с какой такой хрени? Линз не мерено.  :o
А по поводу наблюдений, то ставьте на опору (штатив), иначе толку мало. :'(
Оффлайн HD
    • Сообщения от HD
« Ответ #55 : 04 Мая 2012 [07:21:35] »
Всем доброго дня! Хотел заказать объектив в ЛОМО для самодельного рефрактора, написал им два письма, но не привета ни ответа.
Кто нибудь в курсе, может завод не работает уже?
Вот ссылка с их сайта http://lomo.ru/site/catalog/view_main.cgi?l0=44&l1=47&cid=47
Оффлайн Freddykrug
  • Благодарностей: 412
    • Сообщения от Freddykrug
« Ответ #56 : 04 Мая 2012 [07:28:40] »
У ЛОМО, похоже, есть проблемы (и далее читаем по той же ссылке):
О приостановке торгов ценными бумагами с 3 мая 2012 года
 Повтор новости от 30.01.12
 В соответствии с пп. 6 п. 2 и пп. 13 п. 4 ст. 31 Правил листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ", утвержденных Советом директоров ЗАО "ФБ ММВБ" 3 ноября 2011 года (Протокол №8), на основании поступившего от Открытого акционерного общества "ЛОМО" заявления об исключении ценных бумаг из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО "ФБ ММВБ", Распоряжением ЗАО "ФБ ММВБ" № 55-р от "30" января 2012 г. приняты следующие решения:
 Приостановить с 3 мая 2012 года торги в ЗАО "ФБ ММВБ" следующими ценными бумагами, включенными в раздел "Перечень внесписочных ценных бумаг" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО "ФБ ММВБ":
 Акциями обыкновенными Открытого акционерного общества "ЛОМО".
 Акциями привилегированными Открытого акционерного общества "ЛОМО".
http://rts.micex.ru/n662/?nt=101
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #57 : 04 Мая 2012 [10:55:18] »
Не Вы первый, кто пытался достучаться. Хвост очереди дальше, чем в мавзолей.  :-[
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #58 : 04 Мая 2012 [11:18:08] »
Именно такие обрезки и использовались!!! Я в свое время посещал этот завод, он больше всего был похож не на оптическое производство, а на зеркальную мастерскую под навесом. Ни одна поверхность ни обьективов ни окуляров этих телескопов не просветлялась... Мне перепал тогда оттуда обьектив МШР 60\600, закол был на 5мм в глубь линзы, но зашлифован. В принципе такие и шли в готовые изделия...
Если есть к кому применить термин "сделано на коленке" то это Загорский завод учебного оборудования...
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #59 : 04 Мая 2012 [14:32:16] »
Да ладно... У меня был в наличии, да и сейчас есть, но далеко в посёлке БШР. Никаких нареканий на оптику у меня нет (насчёт просветления-а что вы хотите от учебного производства 50-х... 60-х годов и на это можно со всей совестью дать поблажку. Вы бы ещё с них стребовали апохроматы с FMC просветлением). Разве что в оправе объектива неудобное нажимное кольцо... его бы сделать не разрезным и более точным что ли. А так доюстировался самостоятельно практически до "суперточки".
Больше претензий к механике монтировки и фокусёру трубы. А оптика показывала всё, что ей причиталось для такого диаметра.
