A A A A Автор Тема: Самодельный рефрактор  (Прочитано 12988 раз)
Оффлайн сохатыйАвтор темы
    • Сообщения от сохатый
« : 19 Мар 2012 [23:36:38] »
Собрал рефрактор "гляделку" из ОКП1-350-1 с фокусом 350мм аппертура 90мм   1/4,5, в качестве окуляра использовал фабричный окуляр от  трубки холодной пристрелки ТХП 12-150 , линзу барлоу от обектива кинокамеры Кварц, фокусер от туда же. Начал эксперементировать. Но так как монтировки у меня нет смастерил из доски и скотча  "чикинскую доску". Соорудил искуственную звезду из светодиода и фольги, следуя указаниям Сикорука фольгу проколол иглой на куске метала. Сделал несколько фото мобильным .Вот . Что скажете. Как прикрепить фото?
« Последнее редактирование: 20 Мар 2012 [11:51:49] от сохатый »
Строю астрограф на базе АПО Germinar 9/750
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Re: Самодельный рефрактор
« Ответ #1 : 20 Мар 2012 [01:54:09] »
Под окошком, где набирается текст, есть "Вложения и другие параметры"- жмите. Увидите кнопку "Обзор" - жмите. Повится окно "Открыть", в котором нужно отыскать папку своего компьютера, где лежит нужное фото, потом выбрать фото и уже оправить вместе с текстом ответа. :)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #2 : 20 Мар 2012 [06:18:35] »
Еще надо "ужать" файл до нужного размера. Вроде максимальный размер 300Кб.
« Ответ #3 : 20 Мар 2012 [11:47:54] »
Спасибо за подсказку. Расстояние от обьектива до "звезды" 7метров. Габариты квартиры больше не позволяют. Скажите как в условиях квартиры испытывать оптику по искусственной звезде?
« Последнее редактирование: 20 Мар 2012 [11:58:45] от сохатый »
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #4 : 20 Мар 2012 [18:41:59] »
Что-то не понял, если есть линза для рефрактора заводская, окуляр заводской, то для чего тогда испытывать систему? Вставляйте все в трубу и наблюдайте звезды. Так думаю.
Оффлайн Борис Юрьевич
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от Борис Юрьевич
« Ответ #5 : 20 Мар 2012 [19:29:54] »
А что это за странный ОКП, с таким фокусом и диаметром: Все кинопроекционные объективы
 обладают светосилой как правило не меньше 2,2, а здесь 4,5. При такой светосиле аппертура будет 78 мм, но не 90 мм, как у вас.
Оффлайн Булат
    • Сообщения от Булат
« Ответ #6 : 20 Мар 2012 [19:59:33] »
Как думаете, каков будет телескоп из
объектива, состоящего из 2 очковых
линз, силой в +1 диоптрий, апертурой 69
мм, на растоянии 40 мм друг от друга и
окуляра от микроскопа, на котором
написано: 1) Apo.37d 2) 45х 3) 4 mm?
Оффлайн AR81
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от AR81
« Ответ #7 : 20 Мар 2012 [20:45:02] »
Поищите более длиннофокусный окуляр, например от фотоаппарата 30-40мм (увеличение будет 25-33раза если обьектив весь в сборе 1диоптрию) и лучше задифрагмировать обьектив до 35-40мм, Качество изображения повысится.
SW2001P,     Canon 350D
357 мм 1:4 ньютон в процессе..
Оффлайн Булат
« Ответ #8 : 20 Мар 2012 [21:01:02] »
30-40 мм, я думаю, будет многовато, т.к. 2 линзы в +1 диоптрию дают в общей сложности +2 диоптрий. Делаю объектив из 2 линз, чтобы уменьшить сферическую аберрацию.
« Последнее редактирование: 20 Мар 2012 [21:39:02] от Булат »
Оффлайн AR81
    • Сообщения от AR81
« Ответ #9 : 20 Мар 2012 [22:38:51] »
Неправильно вас понял. тогда лучше окуляр с фокусным в районе 20-15мм. А дифрагмировать надо всеравно будет.
SW2001P,     Canon 350D
« Ответ #10 : 20 Мар 2012 [22:45:37] »
Вот фото самого рефрактора
« Ответ #11 : 20 Мар 2012 [22:46:34] »
Еще одно фото
« Ответ #12 : 20 Мар 2012 [22:47:17] »
Еще оно фото
« Ответ #13 : 20 Мар 2012 [22:49:06] »
Внешний вид
g.a.s.82
« Ответ #14 : 20 Мар 2012 [22:58:23] »
а монтировка какая планируется?
« Ответ #15 : 20 Мар 2012 [22:59:52] »
А зачем диафрагмировать ?. Вот фото через окуляр обычным мобильником 2 мега пикс.
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
« Ответ #16 : 20 Мар 2012 [23:01:01] »
хороший объектив попался  :)
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Оффлайн AR81
    • Сообщения от AR81
« Ответ #17 : 20 Мар 2012 [23:01:29] »
Это я Булату советовал ::)
SW2001P,     Canon 350D
« Ответ #18 : 20 Мар 2012 [23:01:41] »
На монтировку еще денег не собрал, хочу EQ-5 на вырост. Начал строить Касегрен 300мм заготовку уже нашел, расчет сделал сам по Сикоруку, монтировку еще не выбрал. Но хочется сделать самому. Владею токарным делом имею доступ к токарному станку. Единственный недостаток времени свободного маловато а хочется поскорее окунутся в небо.
« Последнее редактирование: 20 Мар 2012 [23:14:37] от сохатый »
« Ответ #19 : 20 Мар 2012 [23:09:18] »
Борис Юрьевич я измерял переднюю линзу  ровно 90мм, а все остальное написано на объективе .
