A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Ньютонов 100-150 мм  (Прочитано 144213 раз)
Оффлайн uraneon
    • Сообщения от uraneon
Re: Клуб владельцев Ньютонов 100-150 мм
« Ответ #1960 : 13 Окт 2024 [08:48:13] »
Приветствую! Подскажите пожалуйста по выбору Барлоу. Наткнулся на алиехперссе на странную конструкцию а именно сама линза барлоу очень маленькая по сравлению с выходным диаметром и самим линзоблоком. На всякий случай прикрепляю фото. Разве не должна быть полноценная 2 дюймовая линза?
Спасибо!
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #1961 : 14 Окт 2024 [11:32:27] »
Спасибо!
В данном случае, кратность ЛБ большая, 5Х, поэтому она маленькая. Я бы рекомендовал взять 2х Лб, так как этого вполне достаточно и в плане увеличения, и в плане исправления аберраций.
Оффлайн b0s0n_h1ggs
  • Благодарностей: 26
  • 01100010 00110000 01110011 00110000 01101110 01011
    • Сообщения от b0s0n_h1ggs
« Ответ #1962 : 21 Окт 2024 [10:32:47] »
Подскажите какая маска Бахтинова сядет на 150мм трубу, 160-200 которая внутренний/внешний диаметр? И как она крепится к торцу трубы этими винтами? На Quattro 150p вроде весь фланец гладкий
« Последнее редактирование: 21 Окт 2024 [10:49:32] от b0s0n_h1ggs »
Sky Rover 130 APO PRO (St. 0.98)
Askar 120 APO
ASI 220MM / ASI 662MC / ASI 533MC PRO / Sony A7IV
Innorel RT90C / ZWO TC40
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
WO 2" Dielectric Diagonal
Baader Zeiss BBHS T2 Prism
Baader Morpheus 17.5
Pentax XW 3.5, XW 10
Takahashi TPL 6, 9, 12.5
Sky Rover 2x Tele extender
Optolong L-Ultimate, UV/IR cut, Antlia Quadband
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 150
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #1963 : 21 Окт 2024 [11:36:49] »
Сядет, внешний диаметр трубы что-то около 18 см.
Либо с внутренней части трубы, либо с внешней. На винтах маски то ли силиконовые наконечники, то ли около того. Короче трубе ничего не будет.
Обозреватель вселенной
Оффлайн b0s0n_h1ggs
« Ответ #1964 : 21 Окт 2024 [12:12:30] »
Ок, заказал 160-200. У солнечных фильтров знаю есть липучки в комплекте, которые на трубу крепятся. Тут не знаю как.
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Онлайн Виктор1980
  • На Луне мы будем инопланетяне)))
    • Сообщения от Виктор1980
« Ответ #1965 : 01 Ноя 2024 [12:24:40] »
Всем привет,на днях стал обладателем 150 селестроновского Ньютона XLT,так вот ,в 10 мм кома была заметна по краям (корректора пока нет),а на фото,использовал кенон 1100, комы нет.
Хочу спросить, а астрокамера по дипам без корректора будет работать?
Доб SW 10".
Бинокль Селестрон 15/70
TMB Planetary ||.4мм,5мм,7.5мм,9мм.
Скай Ровер 9/100°,30/70°
SvBONY 15/68°
МТ 3с.
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #1966 : 01 Ноя 2024 [14:07:51] »
Работать будет. Но кома без корректора тоже будет. Ну смотря какая ещё астрокамера.
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 153
« Ответ #1967 : 01 Ноя 2024 [16:30:33] »
...Ну смотря какая ещё астрокамера.
Вероятно, Canon 1100 c матрицей 22 мм. То, что на фото комы нет - явное преувеличение. Кома достаточно велика и на фотографиях будет хорошо заметна. Если не использовать корректор, разумеется.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
« Ответ #1968 : 01 Ноя 2024 [18:46:26] »
Да, есть же ещё планетные камеры. На небольшом поле кома, разумеется, не будет заметна.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн b0s0n_h1ggs
« Ответ #1969 : 10 Ноя 2024 [17:17:37] »
Камрады, флокировал ли кто свои трубы, если да, то где покупали плёнку? Думаю взять на Озон самоклеящийся флок. На Али есть лоты специально для телескопа, не знаю отличается ли он чем-то, скорее всего нет.
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
« Ответ #1970 : 10 Ноя 2024 [22:07:03] »
Я брал на Озоне самоклеящуюся "Алькантру". Затемняет и блики убирает хорошо. Использовал на трубе 6" Ньютона. Зону у ГЗ и у фокусера. Тестов "до и после" не проводил, по этому данные объективного контроля отсутствуют.
Клеить, кстати, очень удобно - липнет хорошо, тянется, облегает. Заклеил ею всякие дырочки от винтиков/шурупчиков, и приклеиваю термодатчики фокусеров
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн b0s0n_h1ggs
« Ответ #1971 : 10 Ноя 2024 [22:35:48] »
Да, вот есть алькантара, вот такой велюр самоклеящийся, не знаю что лучше.
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Оффлайн UrmasX
« Ответ #1972 : 10 Ноя 2024 [22:39:59] »
Написано: не тянется. На мой взгляд менее удобно. Да и выглядит на фотке светлым и блестючим. Для целей затемнения конечно.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #1973 : 10 Ноя 2024 [23:18:56] »
Заказал 130/650 pds на Nexstar 8. Труба весом 3.7 кг. Мобильный вариант для планет и Луны с бинкой.
Решил нарастить апертуру после 100мм мака но сохранить мобильность. А да изредка буду смотреть дип скай на широком поле трубы F5. Всякие маки 127мм F12 не подходят из за узкого поля.
Оффлайн Andrej_Ka
  • Благодарностей: 43
    • DeepSkyHosting: id859
    • Сообщения от Andrej_Ka
« Ответ #1974 : 29 Ноя 2024 [15:12:29] »
Хола! Стал обладателем мелкодудки 130pds. (хотя по факту нифига она не малкодудка!) Намерил 4200гр. с кольцами, 3370гр. без колец.
В планах- сборка астрографа на его основе.
Стоит ли заранее заморочиться с диафрагмимрованием ГЗ, для устранения паразитных лучей звезд (а-ля ореолов) от края зеркала? До какого значения необходимо диафрагмировать? 125 или 120мм?
Sky-Watcher 130pds | Askar FMA180 Pro | Juwei-17 | ZWO ASI585mc pro
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #1975 : 29 Ноя 2024 [20:34:25] »
130/650
У меня есть симпатичный раскладной бочонок S-W 130/650 Heritage (не так давно ставил его на Порту глянуть на комету). Там, конечно не сфера, но и не парабола. Планеты требуют предельного разрешения, вашу трубу надо тестировать. Для сравнения, другой небольшой Ньютон, S-W 150\1000, демонстрирует отличное качество оптики.
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2024 [22:52:08] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #1976 : 30 Ноя 2024 [02:41:25] »
Астрограф строят на базе монти, а уж потом берут трубу. Как говорили в старину- вначале купи лошадь, а потом уже и телегу к ней.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #1977 : 30 Ноя 2024 [04:01:30] »
Лучи не от края
И от лапок тоже.
Оффлайн Andrej_Ka
« Ответ #1978 : 30 Ноя 2024 [14:11:31] »
Все в процессе, не переживайте)
Оффлайн starx
    • Сообщения от starx
« Ответ #1979 : 30 Ноя 2024 [21:53:05] »
насколько удобнее наблдать в телескоп Ньютона в сравнение с рефракторами?
например  про Мицар 80-90х годов  какое мнение?
