A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Ньютонов 100-150 мм  (Прочитано 144081 раз)
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 476
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Re: Клуб владельцев Ньютонов 100-150 мм
« Ответ #2000 : 03 Дек 2024 [14:02:34] »
Щас еще набегут астрофотографы начнут объяснять преимущество литого паука с толстенными растяжками и диафрагмирование ГЗ, потому как это нынче тренд у 150мм рефлекторов.   :) Ну а  объяснтть  в чем сила брат, "эффект"  - это  занудство.  ;D
Оффлайн Faddey
  • Благодарностей: 20
  • Люблю самоделки.
    • Сообщения от Faddey
« Ответ #2001 : 03 Дек 2024 [22:05:34] »
Руки таки дошли   :o
Напротив фокусера ни чего нет.
Проверяем что будет при уменьшении бликов только внутри фокусера.
00_Whithout анодирование блестит....  :D
Вставил втулку с фотофоном внутрь фокусера.
00_Textile - всё понятно.
« Последнее редактирование: 04 Дек 2024 [11:35:32] от Faddey »
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #2002 : 04 Дек 2024 [08:17:58] »
Может снять тестовый объект  с  нулевыми доп.мерами  и с полными мерами ( флок + бленда +...) .
 Если разница поразит воображение,  можно повторить с полумерами (  оставить флок,  или только бленду,  и т.д)
 Тестовым объектом может быть что угодно  -  пейзаж, стена дома,  экран смартфона с текстом,  или фотографией  планеты  и  т.п..
  1) при дневном свете
  2) при вечернем свете
 3) при локальной засветке фонариком  боковой стенки напротив фокусера,
 4)  тот же фонарь, направленный в  стенку с фокусером
 каждого фото сделать скажем по три штуки,  во избежании случайных ошибок ( наводки на резкость, неправильной экспозиции  и т.д.).  Брак отбросить,  оставить одно из двух одинаковых.
 А эти виды, что до этого сняты - ни о чем.
Оффлайн Faddey
  • Люблю самоделки.
« Ответ #2003 : 04 Дек 2024 [09:49:21] »
Так и сделано  ;)
Условия всегда +/- одинаковые.
Тумба на одном и том же месте, снимаю одну и ту же книжку на полке, люстра на потолке (не двигаю  :D), после 19:00 (темно, шторы закрыты), ZWO676, объектив 4 мм (фокус не кручу), FireCapture (настройки всегда одинаковые)...
Файлы png, тут jpg что бы не заливать на обменник.
По 20 штук png FireCapture делает.
Не складываю конечно.
Проверю разницу с Алькантарой и забью. ;D
« Последнее редактирование: 04 Дек 2024 [10:05:26] от Faddey »
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2004 : 04 Дек 2024 [10:46:51] »
Труба "фонит".  Устранить соответствующим покрытием задней части трубы, которая видна при взгляде в фокусёр с положения максимального поля зрения - для фокусера 1,25" это 13,5 мм от центра окулярной трубки.
Оффлайн Faddey
  • Люблю самоделки.
« Ответ #2005 : 05 Дек 2024 [09:57:26] »
Пришла Алькантара...
Ни разу не черная в сравнении с фотофоном, светлее чем труба внутри, блестит под любым углом...
Можно использовать как дополнительный генератор фона :D
« Последнее редактирование: 05 Дек 2024 [15:22:07] от Faddey »
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #2006 : 15 Дек 2024 [23:47:20] »
Это она уже вся в потёках пришла?
Ты не один
Оффлайн Faddey
  • Люблю самоделки.
« Ответ #2007 : 20 Дек 2024 [10:40:24] »
При получении выглядела черной.
При сравнении с фотофоном явно нет.
Это не потеки, это ворс, провел рукой в одну сторону больше блестит, провел рукой в другую сторону - блики иначе.
Оффлайн Sulik
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Sulik
« Ответ #2008 : 23 Дек 2024 [22:49:13] »
Нужно Ваше мнение. На главном зеркале есть вот такие полоски заметные под определённым углом. Критично?
Sky-Watcher Quattro 200P 8S F4.Sky-Watcher 150/750PDS. Гид Svbony 30mm.SV106 60mm f/4.Juwei 17. ZWO533MCpro. ZWO662MC. ZWO EAF. ZWO120M. Asiar mini.Asiar Plus. Coma Reducer Corrector Sharpstar 0.95x.Samyang 135mm f/2 ED UMC. IDAS NBZ Nebula. Optolong L-Pro.UV-IR Cut .Antlia Triband RGB Ultra .
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #2009 : 24 Дек 2024 [07:24:54] »
Если под определенным углом, то возможно что и особо влиять не будут. Но выяснить, что это такое Вам все же нужно.
Во первых, Вам для начала зеркало стоит помыть, и посмотреть снова. Во-торых, если такие "царапины" останутся - то на лицо механическое повреждение. Неприятно, но в Вашем случае не критично, ИМХО.
Оффлайн Sulik
« Ответ #2010 : 24 Дек 2024 [07:55:40] »
Как раз после мойки и появились((( .В этом деле есть опыт. Мыл много кратно зеркала и не только этот, никогда такого не было.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #2011 : 24 Дек 2024 [08:01:11] »
Что-то не так пошло во время мойки. Похоже на царапины..
У меня нечто подобное произошло с интерференциоными фильтрами, но только  после протирки салфеткой из комплекта к окулярам с жидкостью для чистки оптики.
« Последнее редактирование: 24 Дек 2024 [08:27:32] от Vitaly63 »
Оффлайн Sulik
« Ответ #2012 : 24 Дек 2024 [08:10:26] »
это понятно. Но как? Всё делал как обычно, и самое главное что сразу их не было видно. После мойки я обычно расматриваю зеркало на остаток грязи, всё было ок.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #2013 : 24 Дек 2024 [08:29:44] »
Механических воздействий во время мойки не было? Например плавающими ватными дисками? Я так практикую мойку ГЗ в растворе фейри с ватными дисками. Полощу само ГЗ в тазике с плавающими дисками. Но проблем таких тоже не возникало.
Оффлайн Sulik
« Ответ #2014 : 24 Дек 2024 [08:40:47] »
Я тоже именно так и мою всегда, и тоже не было проблем! ((((
Оффлайн Алексей З
    • Сообщения от Алексей З
« Ответ #2015 : 24 Янв 2025 [15:29:27] »
   Фери безопасно для зеркала? Как долго и как интенсивно надо полоскать? Керхер, понятно, применять не планирую. У меня проблема в том, что планировал переезд из деревни, вытащил зеркало из трубы и собирался перевезти отдельно, но в суматохе забыл его. Забрать удалось только через год, а за это время зеркало покрылось слоем пыли. Царапин нет, так как пыль ровно легла и все, но боюсь что во время удаления этой пыли вероятность повредить зеркало весьма велика. Сдувать и протирать это сразу смерть зеркалу. Надеюсь помыть аккуратно, а тут на ваше сообщение наткнулся и решил уточнить.
Алексей Зайцев  Обращайтесь ко мне на "ты"
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #2016 : 24 Янв 2025 [15:45:35] »
Аккуратно сначала сдуйте грушей пыль, ничего не будет если к зеркалу не прикасаться. Потом сполосните зеркало по краном или душем. Налейте в тазик чистой воды (лучше дистиллированной) и добавьте немного (пару капель) моющего средства и слегка перемешайте до образования пены. Положите зеркало на несколько минут чтобы пыль отмокла. Затем слегка покачайте тазик так чтобы вода с пеной омывали поверхность зеркала. Слейте воду, подложите под зеркало проставку и ополосните дистиллированной водой. Сдуйте капли грушей, крупные можно впитать краем салфетки не касаясь зеркала. Если не было жира, а только пыль этого будет достаточно.
Оффлайн Алексей З
« Ответ #2017 : 24 Янв 2025 [15:52:37] »
  Частички пыли не поцарапают зеркало под струей воздуха? В душе тоже не опасно?В тазик зеркало отражающей поверхностью вверх или вниз?
Оффлайн slava03
« Ответ #2018 : 24 Янв 2025 [20:40:10] »
Критично?
Это больше похоже на остатки жидкости которой мыли, если при этом она плохо растворилась. Вода холодная была?
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #2019 : 24 Янв 2025 [20:42:13] »
Конечно опасно. Если там в воде есть примеси и она под давлением будут бить по покрытию зеркала, что тогда будет?
Ты не один
