A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 475111 раз)
Оффлайн Arhymage
  • Благодарностей: 285
    • Сообщения от Arhymage
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #9420 : 04 Сен 2025 [18:39:49] »
а что вас удивляет? фокусное у 8" какое? 1200мм? а у 12" 1500мм. на меньшем увеличении видимое поле в окуляр больше
Удивлён, что поле настолько сильно бьет апертуру по важности для этих объектов. Поэтому и спросил, какой окуляр используют для широкоугольных наблюдений на 300\1500. Интересен опыт владельцев 12". Уже понял, что SR 28\82 не катит.
Телескопы: Levenhuk 80ed, Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5
Пары: Zeiss-ortho CZJ 6, 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: бинки TeleVue и Zeiss, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры Astronomik 2"(OIII, Hb), Zeiss Abbe Barlow 2x
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #9421 : 04 Сен 2025 [18:44:53] »
у меня не было 12". был 10"/4,7, а потом сразу 16"/4,5. я живу с ES 25/100 + корректор комы
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #9422 : 04 Сен 2025 [19:11:32] »
Так SR 28\82 уже почти всё доступное поле показывает. Разве что 40мм?
А 40 мм либо Паноптик, либо плохие. И эти туманности все равно не поместятся.
Потому то я сделал 200 мм, хотя есть 300.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #9423 : 04 Сен 2025 [19:53:00] »
Андромеда малоинтересна в такой.
По сравнению с 200мм в 300мм трубу у М31 легче видна "лыжня"
Ты не один
Оффлайн Arhymage
« Ответ #9424 : 04 Сен 2025 [20:09:38] »
А 40 мм либо Паноптик, либо плохие. И эти туманности все равно не поместятся. Потому то я сделал 200 мм, хотя есть 300.
А не лучше сделать один 300\1200 и получить сразу всё в одном инструменте?
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #9425 : 04 Сен 2025 [20:11:14] »
По моему ни то, ни сё.
Не возможно всё в одном инструменте.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Arhymage
« Ответ #9426 : 04 Сен 2025 [20:19:13] »
Ну просто с фокусным 1200мм Вуаль с Андромедой влезут, а с 300мм и проницание будет хорошее. Два в одном. А так приходится выбирать либо проницание с 300\1500, либо поле, но с меньшими апертурами.
Классический доб 10" наверное наиболее универсальный размер для наблюдения всех объектов.
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #9427 : 04 Сен 2025 [20:52:48] »
Надо пробовать. Я пока что почти не смотрел в 200.
Есть еще Северная Америка, Калифорния, Хобот Слона, Душа и Сердце. Всё не влезет. Судя по Стеллариуму нужен фокус 750-800 мм.
« Последнее редактирование: 04 Сен 2025 [20:58:38] от Бобр-99 »
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #9428 : 05 Сен 2025 [03:36:01] »
M31 со спутниками 3 градуса на небе. разве что на маленьком фокусе влезетс вашим окуляром. На 200/800 почти влезет.
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #9429 : 05 Сен 2025 [05:57:55] »
Самое тусклое что видел Калифорнию. Она в зелёной зоне видна. Под лучшее небо все никак не выберусь. Новый телескоп стоит в углу.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн slava03
« Ответ #9430 : 05 Сен 2025 [13:08:20] »
Не могу согласиться. У моего окуляра поле всего 1.5грд. и оба спутника видны в одном поле. Я именно так и показываю Андромеду народу.
Ты не один
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #9431 : 05 Сен 2025 [13:36:56] »
Андромеда никак не меньше трех градусов. А может быть 5-7.
Калифорния в 1,5 градуса не интересна, можно лишь ловить ее границу.
Плеяды тоже. Лучше в бинокль смотреть.
Розетка на пределе.
Есть большие парные объекты которые хотелось бы увидеть в 3.5 градуса. Лагуну с Трехдольной, например.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 747
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
« Ответ #9432 : 05 Сен 2025 [14:42:08] »
По андромеде в ES 30 на доб 300/1500 вполне влазит. Да, именно визуальная часть. Под фото она еще больше.
Как Увидеть вуаль в одном поле - задумка интересная, но я такого не видывал.
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн slava03
« Ответ #9433 : 05 Сен 2025 [15:06:16] »
А что это даёт? Как правило- чем больше эстетики, тем ниже детализация. И что кому важнее каждый решает сам.
Ты не один
Оффлайн Arhymage
« Ответ #9434 : 05 Сен 2025 [15:11:08] »
За ночь погуглил разные варианты. Наверное наглер-31 являяется лучшим вариантом для доб 12". Panoptic 35 и ES 25\100 дают меньшее поле, а Pan41 и XW-40 дадут излишний 7.5мм выходной зрачок
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #9435 : 05 Сен 2025 [15:19:13] »
Она и визуально больше, в серой зоне.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от alomar
« Ответ #9436 : 05 Сен 2025 [17:05:17] »
Вот его и ищите. Отличный окуляр!
... и это пройдёт
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #9437 : 05 Сен 2025 [17:33:48] »
Вопрос к обладателям 12" (300\1500). Наблюдал тут пару ночей в него дипскай, планетарки и шаровики конечно впечатлили, но выяснилась и неприятная особенность: в окуляр, который я взял для широкоугольных наблюдений (Sky-Rover 28\82) нормально не влезают Вуаль, Серп, Андромеда (ради которых окуляр во многом и покупался)
Ну конечно фокусное то больше. Под Серпом я понимаю NGC 6888 - она на 300/1500 влазит даже в 13/100, не говоря уже о 30/82. Последний кстати считаю оптимальным вариантом минимального увеличения (соответственно максимального зрачка) для этого телескопа. Конечно лучшим будет Наглер 31/82, но уж больно дорог и достать трудно. Практически не уступает ES 30/82 , на таких увеличениях тонкости в качестве изображения практически не видны, тем более с узкополосными фильтрами.
« Последнее редактирование: 05 Сен 2025 [18:36:40] от Евгений_В »
Оффлайн Arhymage
« Ответ #9438 : 05 Сен 2025 [18:41:35] »
Я имею ввиду вторую часть Вуали. Их же две, западная и восточная, одну из них часто называют Серпом.
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #9439 : 05 Сен 2025 [18:42:42] »
Серпом называют определенную туманность. Зачем называть ей другую..
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
