A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 473895 раз)
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 492
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #9280 : 17 Июл 2025 [07:57:36] »
Дичь какая-то в общем происходит со всей этой оптикой))
Ничего непонятно, что написано, но написано очень много.
Единственное, что можно сказать - если у вас два Сатурна, то... Либо жутчайшая разъюстировка, либо...
Внимательно почитайте или посмотрите видео, с чего начинается юстировка ньютона и проделайте все по пунктам и строго по шагам, ни в коем случае не перепрыгивая на последующие, пока не сделаете полностью предыдущие. Тогда и Сатурн у вас будет один, и писать так много будете в других разделах! :-)))
  С обычным то ньютоном боле мене все понятно. Такие получается "в ноль" настроить, если вторичку удается четко в центр гз направить. Точнее, центральную ось фокусера "сломать" и попасть в центр ГЗ. А потом уже обратно вернуть, регулируя ГЗ.
  С ШН как то все чуть чуть не так. Там еще пластина корректора должна на оси ГЗ оказаться. И это все усложняет. Может быть она и дает двоение, тк "мениск" оказывается не на оси, в то время как сам "ньютон", который без "шмидта", нормально выставлен!)) Хоть бы фик.
 Я в том году когда с помошью лазера и разметочного перекрестия выставил ГЗ и центр "мениска" ну гдет до 1 мм точности, убрав узел вторички, и потом уже втоичкой и фокусером что то там докрутил, не трога, ГЗ, почти попал. Получил отличную картинку с него, и достаточно симметричные дифкартинки. Юпитер и Сатурн посмотрел боле мене сносно. А потом опять все сьехало... Да и конкурент его оставил в аутсайдерах, по микрорезкости и контрасту)))  :) Не интересно возиться стало с ШН.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #9281 : 17 Июл 2025 [08:40:04] »
Хочешь с крупным телескопом по вершинам скакать - крупный телескоп должен быть без трубы или чехла.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #9282 : 17 Июл 2025 [08:43:40] »
Я вот тут все думал про лазер четкий. С тонким лучиком. И кажется придумал.
Не нужен лазер, точнее всего фокусироваться по звезде.
Оффлайн Makssen75
  • Благодарностей: 125
  • По ночам не спят психи, воры и астрономы
    • Сообщения от Makssen75
« Ответ #9283 : 17 Июл 2025 [08:51:59] »
В общем, то, что Вы озадачились темой точнейшей юстировки лазерного чешира-коллиматора - это необходимо. Я со своим мучаюсь постоянно. Точка с трёх метров диаметром миллиметра три, отъюстировал его до "боя" при вращении ~ +/-1мм. Но всё-равно при проверке юстировки рефрактора (извините, что не в тему, но это очень наглядно) где он отражается от нескольких поверхностей, и все отражения по идее должны "войти в те ворота, откуда луч вышел" (немного по В.Бутусову) - при малейшем отклонении луча от оптической оси лазерные "зайчики при вращении коллиматора будут скакать по мишени, как ведьмы на шабаше
•ньютоны:  8"/1:5 (ГЗ Грибко И.А.), GSO 10" 1:5
•катадиопты: SWmak 150, Levenhuk Ra 150C
•рефракторы: 152/1200 Hexafoc, SW 120/600, SW102/500, ed102, ed80.
👁️ SkyRover'ы  UWA, все UFF, XWA; Pentax XW 3.5, 5мм, Тak.ТОЕ 4мм, TMB, Meade, X-Cel Lx, KK, BCO, Kson
🦾МТ-3s, МТ-1s, Cel 4se, CG-4, Cel SLT, SW AZ-GTI, SW SA-2i, SV225
📷Seestar s50, Samyang 135/2.0, Canon 600da, Svbony 105c, 305c, 311c
Оффлайн Mawrozy
    • Сообщения от Mawrozy
« Ответ #9284 : 17 Июл 2025 [09:59:14] »
Ещё раз вынужден повторить, что не у всех есть способности.
Вынужден согласиться.
Знаю такого ЛА, который до сих пор 8й доб в монтировке 2 отверстия не может сделать. Прошло уже года 3 как он его купил). Боится накосячить.
Но как я понял, автор вопроса про юстировку готов разобраться и осилить.
Так точно. Готов и разберусь. У меня давно во владении труба SW2001EQ5. С ней проблем никогда не было. Юстировка занимала минут 5. Вся загвоздка в прижимных лапках ГЗ. Она меня сильно смутила. Я засомневался насчет первичного ориентира. Просто затроил. Давненько не было практики нормальной из-за работы. С помощью чешира и лазера привел все в адекватное состояние. Скоро прийдет фокусер, буду разбираться в его правильной юстировке
SW DOB 14”, SW EQ5, Lunt LS40THa/B600
Sky rover 20/100, 13/100, 9/100, 7/100, 5/100, 3,5/100, 28/82
Astronomik 2” H-beta, Lumicon 2” OIII, UHC.
ES HR Coma corrector
Оффлайн Mawrozy
« Ответ #9285 : 17 Июл 2025 [10:18:44] »
Смело меняйте,
Спасибо Евгений, за все подсказки и помощь вами оказанную за всё время. Буду пробовать. Почитаю что такое юстировка фокусера и вперёд) если что, с вашего разрешения, буду у вас интересоваться что непонятно :)
Расскажите потом про процесс и результат
Онлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 91
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #9286 : 17 Июл 2025 [13:31:23] »
Ув. Vavanzer!
Лазер красная точка не подходит для выравнивания зеркальных или стеклянных поверхностей, он слишком малоинформативен.
Gmk коллиматор гораздо более нагляден в этом случае. Все поверхности можно расположить перпендикулярно оптической оси по центру.
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн Aber
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Aber
« Ответ #9287 : 17 Июл 2025 [17:55:49] »
Да, ок, без проблем:) Сегодня забрал доб10 в сдэке. Вроде всё целое. Табуретка ещё растаможку проходит,  соответственно не дошла. На выходных наверное буду менять фокусер и охлаждение делать, если до выходных на работе разгребусь.
А пока пойду наверное к Эрнесту на форум, почитаю что такое юстировка фокусера, чтобы вам потом рассказать как профессионально выполнять эту работу)))
Dob 10 SW Retrac;
Eysdon 9x50 с изломом, коллиматорный прицел;
SR 28/82, 13/100, 7/100, 5/100, SV Zoom 3-8, ЛБ НПЗ 2×;
Optolong l'enhance, Astronomik O-III, Optolong OIII 18nm, SV Moon, Svbony переменный поляризационный.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #9288 : 17 Июл 2025 [18:43:26] »
Да этот 1,25 коллиматор при зажиме уходит это раз и сам по себе плотно не прилегает( кромка маленькая)  вот и поди узнай в каком положении он правильно показывает . Надо монолитный 2 дюйма.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Mawrozy
« Ответ #9289 : 17 Июл 2025 [19:37:32] »
Почему труба и табуретка отдельно идут?
Оффлайн Mawrozy
« Ответ #9290 : 17 Июл 2025 [19:38:24] »
А есть такие? Если Вы про лазерный, а не GMK
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #9291 : 17 Июл 2025 [19:56:22] »
Ув. Vavanzer!
  Там 2 проблемы, в дешманских колиматорах.
1. Жирная точка размазанная. Надо бы тонкую, четкую не больше милиметра.
2. Колиматор болтается в фокусере, и каждый раз может новые параметры выдавать. Т.е вообще не реально даже в 1-2 мм сьюстироваться и потенциал хотяб той позорной точки реализовать.
3. У многих он еще и сам по себе не отьюстирован. Но у сеня вродь норм, испытывал в плотной втулке, крутил вокруг оси, точное попадание в 6 метрах с разбегом границ пятна менее милиметра!
  Эт что такое? Что -то новое?) Или какая то сложная навороченая приблуда!?)
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #9292 : 17 Июл 2025 [20:06:56] »
Я так и не разобрался еще, как править вторичку по звезде. Вчерашний опыт кое что выявил!) Закономерность куда крутить вторичку и ГЗ "вслепую" без лазера.
  А с лазером гораздо проще. Вставил в фокусер, и покрутил вторичку до попадания лучика идеально в центр ГЗ. И потом уже ГЗ спокойно настраивается, хоть лазером, хоть сведением комы по звезде. Вот только лазеров хороших толком нет ))  :)
  С обычным то ньютоном в уелом проблем нет по настройкам.
  С шмидт-ньютоном посложнее. Там есть еще и "пятый элемент". Пластина Шмидта. Которая должен стоять соосно ГЗ. Эрнест сказал что допуск на сдвиг от оси  около 1мм. Наклон небольшой не так критичен, как сдвиг.   По этому ГЗ нельзя наклонять, если выставить его в ось с пластиной!) Отсюда и все эти пляски с бубнами. Там по сути, после настройки осей системы ГЗ-пластина, надо фокусером и вторичкой ловить центр ГЗ и не меняя наклона ГЗ как то вернуть луч обратно в лазер, не потеряв центр на ГЗ.
  Т е юстировка в обратном порядке нужна. Я уже всю голову сломал, чтоб придумать и представить это геометрически и чтоб все учитывалось)))
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 747
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
« Ответ #9293 : 17 Июл 2025 [20:23:47] »
Выехал в поле, столкнулся с проблемой. Синскан при наведении на объект либо опускает либо поднимает трубу на несколько градусов.
Сделал фактори ресет на пульте - не помогло.
Прошу совета как исправить
Нажимаешь на пульте стрелку на Dec коротко, и он сам произвольно поднимает трубу на несколько градусов
« Последнее редактирование: 17 Июл 2025 [20:31:08] от astro_bond »
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн Aber
    • Сообщения от Aber
« Ответ #9294 : 17 Июл 2025 [22:31:42] »
Ну так сейчас... делят заказ. Наверное санкции) При этом пошлину заплатил как полагается.
Dob 10 SW Retrac;
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #9295 : 17 Июл 2025 [22:39:50] »
А это вообще возможно?
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #9296 : 17 Июл 2025 [22:42:34] »
Может проблема в источнике питания? Когда заряд падает, то и точность вместе с ним.
Ты не один
Оффлайн astro_bond
« Ответ #9297 : 17 Июл 2025 [23:11:38] »
Тоже заподозрил. Напряжение показывает 12.0
Не то чтобы совсем разряженный.
Подключил от заведенного авто. 13.6в, но ситуацию это не изменило
Я уже вскрыл корпус, визуальных повреждений не увидел.
Поменял пульт
Прозвонил дата-кабель, который от пульта.
Где затык - не пойму.
Если только в драйвере управления мотором смотреть. Но это уже к электронщику нести надо.
« Последнее редактирование: 17 Июл 2025 [23:18:59] от astro_bond »
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #9298 : 17 Июл 2025 [23:27:55] »
Я сам не знал что возможно! Но вчера это открытие сделал. Не зря наконец то выполз на посмотрелки) Там прикол такой. Распишу, пожалуй. Но, пока не факт что это прокатит на обычных ньютонах, хотя..., если есть апертурная диафрагма, то может и прокатит.
  При юстировкой с помошью ГЗ мы как бы крутим "от комы", смещаем изображение в сторону ее хвоста. Изгоняем кому прочь, приближая в центр симметричное изображение расфокуса
 А если вторичка криво стоит, и в расфокусе децентровка тени центрального экранирования видна, т.е темная дыра смещена от яркого кольца, то надо наоборот идти в сторону комы, т.е туда, где больше торчит яркая часть, в сторону "пуза")))
 Я так погонял, и понял что по итогу у ШН взаимоуравновешивался астигматизм, и менял угол наклона.
  Как бы логически вродь все верно. Если направляем ось фокусер+вторичка не в центр ГЗ, то обьект где то далеко от оси трубы, и входная диафрагма срезает часть потока, возникает ассиметрия. Вдобавок, частично внеосевой параболоид получается из ГЗ.
  Вообще так получилось, что это все под конец проделывалось немного уже "на психе" от безрезультатности, уже что попало начал крутить, посмотреть как реагирует, что вообще меняется и прикаких комбинациях крутилок ГЗ и вторички.
 Астигматизм, если что, тоже перефокусировкой обнаружиается. Там прям перпендикулярно овальность сменяется если туда-сюда фокус гонять !)) Я этой дурью еще с 203Маком намаялся, и с С-6 баловался)) Научился сгонять астигматизм у МК и ШК. У МК - наклоном мениска с напыленной вторичкой (пришлось делать настроечные штучки в трубе), а на ШК тупо юстировкой вторички, диск не надо трогать.
« Последнее редактирование: 17 Июл 2025 [23:39:33] от Vavanzer »
Оффлайн slava03
« Ответ #9299 : 17 Июл 2025 [23:41:54] »
Нет дорогой, если вторичка стоит криво, ты вместо круга получишь серп. Попробуй проверь.
Ты не один
