A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 475534 раз)
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #5400 : 29 Авг 2020 [15:14:39] »
Но в целом даже смешно. У нас в регионе например почти не бывает ночей НИГДЕ чтобы за сессию не запотела диагональ.
Сочувствую, искренне. У меня последний раз потела оптика в сентябре 2016г. Вот замерзали так, что ног не чувствуешь когда наступаешь- это было чаще. В последний раз- 11 ноября 2019г. при минус 11 на точке.
Ты не один
Оффлайн johny74
  • Благодарностей: 146
    • Сообщения от johny74
« Ответ #5401 : 29 Авг 2020 [15:27:40] »
Раньше была такая проблема, особенно в холодное время года. Выход оказался прост как и всё гениальное- одеваем маску от ковида и спокойно в нее дышим. Заодно и от других незаразимся
Как по мне грелки и бленда - это вещь!
Пока не купил грелки на окуляры, зимой это не наблюдение было а танцы с бубном, советов было много: греть в кармане, в машине, не дышать, не смотреть. С грелками зима любимое время под звездами, доходило до 8 часов при -30 градусов, одно удовольствие.
Тоже самое с блендой - свернуть туристический коврик и все! Длины бленды в ширину коврика мне хватает при любых условиях, есть самодельный фен, сейчас забыл когда пользовался им последний раз.
Можно сделать грелку на диагональ - тоже за пару вечеров, но бленде не нужен аккум, провода лишние и т.д., поэтому у меня бленда.
LightBridge 16" push-to, nikon monarch 8x42, SRBC 10x50
Rex-7567
« Ответ #5402 : 29 Авг 2020 [16:01:52] »
Грелки на окуляры у меня есть. А у вас Ньютон? Поставили грелку вторички? Потеет вторичка так или иначе, даже зимой + есть постоянный страх не держать телескоп высоко или в зенит слишком долго.
Оффлайн johny74
« Ответ #5403 : 29 Авг 2020 [16:35:14] »
У меня мид лайтбридж 16", грелки на вторичке нет, хватает бленды, на всякий случай есть фен 12В
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #5404 : 29 Авг 2020 [16:42:34] »
Феанор еще тоже ни разу не потел внутри, даже когда с трубы текло, хорошо там труба достаточно длинная  ::)
... И все-таки она рулит!
Оффлайн Вooblick
  • Благодарностей: 112
  • Павел
    • Сообщения от Вooblick
« Ответ #5405 : 02 Сен 2020 [13:39:00] »
Брал ли кто на Али вот такой вот 2-х скоростной фокусер на рейке стандарта Sky-Watcher? Если ли у кого опыт использования? Думаю себе преобрести взамен древнего односкоростного, ушатанного в хлам.
Rex-7567
« Ответ #5406 : 02 Сен 2020 [14:50:51] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,96048.msg5135792.html#new
Вот тут тоже почти одновременно спрашивали.
« Последнее редактирование: 02 Сен 2020 [16:26:30] от Rex-7567 »
Оффлайн Вooblick
  • Павел
« Ответ #5407 : 02 Сен 2020 [14:54:55] »
Я был первым  :)
Оффлайн johny74
« Ответ #5408 : 08 Сен 2020 [10:07:07] »
Есть вопрос по использованию фильтров 2":
Будет ли разница в картинке (ухудшение) если фильтры вворачивать не в окуляры, а в переходники для окуляров - как на фото ниже?
Удобно тем, что также можно использовать фильтры 2" с окулярами 1.25", но при этом фильтр оказывается дальше от фокальной плоскости окуляра.
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
« Ответ #5409 : 08 Сен 2020 [10:11:27] »
Теоретически, помню Эрнест писал, что удаление фильтра от окуляра не гут. Практически - на восьмерке только так и использовал, очень удобно, никаких артефактов и изменений работы фильтров не наблюдал при этом. Сейчас так же 1,25 окуляры использую с низкопрофильным переходником на 2" и фильтрами, так же без проблем, но тут и "вынос" фильтров еще меньше.
« Последнее редактирование: 08 Сен 2020 [10:18:05] от AgPeHaJIuH »
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #5410 : 08 Сен 2020 [10:31:39] »
Думаю никакой заметной для глаза разницы быть не должно.
Я видел всё небо !
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #5411 : 08 Сен 2020 [10:53:36] »
Был странный случай: наглер 31 мм профукал еэс 30 мм, фильтр кислород люмикон 2" в колесе, т е перед окуляром, но после корректора комы. Расстояние до фильтра от полевой диафрагмы окуляров около 4-5 - см, лень искать параметр парфокальности.
Либо наглер 31 мм хуже пропусксет в зеленом, либо какте то переотражения из за нештатного положения фильтров.
 В остальном - ваще по барабану, для наблюдений и поучения удовольствия это не важно. И вообще важнее удобство, чем 2-3 процента потерь/приобретений из за какого то ьам "поавильногора положения" :)
Оффлайн johny74
« Ответ #5412 : 08 Сен 2020 [11:24:35] »
Отлично!
Спасибо, за информацию, жду ухода Луны и прихода неба! ))
Онлайн Полосатый
  • Благодарностей: 63
    • Instagram: polosatyii
    • Сообщения от Полосатый
« Ответ #5413 : 12 Сен 2020 [14:47:08] »
Отлично!
Как протестируете, отпишитесь пожалуйста, к как это работает? Тоже не хочется покупать кучу фильтров.
Dob 10", SW 2001, ТАЛ+Coronado, AYO (HDAZ), ZWO SeeStar S50
Когда я смотрю на усеянный звездами небосвод, из головы у меня улетучиваются даже те скудные сведения из астрономии, которыми я обладаю.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #5414 : 13 Сен 2020 [00:00:02] »
Будет только виньетирование  или даже ограничение поля при определенных условиях (сверхширокоугольные окуляры или слишком далеко расположенные фильтры).
Оффлайн slava03
« Ответ #5415 : 13 Сен 2020 [00:35:04] »
Вы уверены что оно будет?
Ты не один
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #5416 : 13 Сен 2020 [00:49:57] »
Я написал, что при определенных условиях, например, при большой длине переходника. :)
Онлайн Полосатый
« Ответ #5417 : 13 Сен 2020 [11:04:18] »
Чтобы не гадать, нужно дождаться, когда johny74 сделает тест и отпишится.
Переходник можно у токоря будет подогнать, если в длине проблема будет.
Пока одно не пойму не все ли равно где находится фильтр, далеко, близко? Он же вкручен, но чуток подальше. Мне кажется в фокусе может проблема быть, можно не поймать из-за длины, но это опять же к токарю.
Оффлайн johny74
« Ответ #5418 : 15 Сен 2020 [12:42:10] »
На днях наблюдал туманности с фильтрами, сравнивал  изображение с фильтром на окуляре и на переходнике - я разницу не заметил, кроме того, что во первых фильтры 2" можно использовать с окулярами 1.25", во вторых удобно с одним фильтром применять разные увеличения, не выкручивая/прикручивая его каждый раз.
Онлайн Полосатый
« Ответ #5419 : 15 Сен 2020 [13:06:12] »
Спасибо. Я в принципе так и думал. Разница будет видна наверное только при фотографии.
Буду так же использовать.
