A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 476789 раз)
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #5420 : 15 Сен 2020 [13:06:56] »
Лишь бы фокусер негерметичный был, при вставлении окуляра чтобы давление не перло на фильтр
Оффлайн Полосатый
  • Благодарностей: 63
    • Instagram: polosatyii
    • Сообщения от Полосатый
« Ответ #5421 : 15 Сен 2020 [17:27:38] »
Ну так там же окуляр вместе с фильтром двигаться будет, если фокусер крутить.
Dob 10", SW 2001, ТАЛ+Coronado, AYO (HDAZ), ZWO SeeStar S50
Когда я смотрю на усеянный звездами небосвод, из головы у меня улетучиваются даже те скудные сведения из астрономии, которыми я обладаю.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #5422 : 15 Сен 2020 [19:48:46] »
Если фильтр накручен на трубку фокусера, то при смене окуляров может возникнуть разница давлений. У товарища фильтр плотно вставлялся с тыла в фокусер, фокусер самодельный, итог - коцки на гз от фильтра.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #5423 : 15 Сен 2020 [22:09:56] »
Выплюнуло не понравившийся фильтр? ;D
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #5424 : 15 Сен 2020 [22:21:32] »
Причем не единожды  :) зато потом он психанул, выкрутил фильтры из родных оправ и сделал колесо фильтров, толщина всего что то около 5 мм, против моего китайского колеса 2.5 см! И ничего не весит у него!
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #5425 : 16 Сен 2020 [00:35:24] »
Так пусть здесь поделится техническим решением по колесу. ;)
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #5426 : 16 Сен 2020 [09:35:13] »
Он не форумчанин, могу спросить чертежи. Если не ошибаюсь к нему Игорь Розивика приложил голову и Игорь INpan
Мне не актуально т к экономить нет смысла- у меня толщина колеса в рабочий отрезок корректора комы входит, а так, в борьбе за вынос самое торт.
Оффлайн AlexanderMOS
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от AlexanderMOS
« Ответ #5427 : 17 Сен 2020 [13:09:41] »
Добрый день, вопрос о рациональности покупки нового телескопа в текущих условиях дефицита телескопов, взлетающих цен и курсов, отсутствующих скидок:
Не будет ли падения качества свежей продукции, если этой осенью на российский рынок поступит продукция после многомесячной  остановки производства, в рамках попыток производителей восполнить падение доходов и прибыли за все время короновируса?
Планирую SW Dob8".
Оборудование:
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #5428 : 17 Сен 2020 [13:31:21] »
Так, если не трудно, пусть кто-нить выложит тут, Алексей, я думаю многим это было бы интересно. :)
Оффлайн Yurig 84
  • Благодарностей: 22
  • Если делаешь- делай хорошо!Хреново и так получится
    • Сообщения от Yurig 84
« Ответ #5429 : 21 Сен 2020 [18:42:45] »
Здравствуйте! Прошу совета. Недавно приобрел корректор атмосферной  дисперсии ZWO 1.25''.  При последовательности :фокусировочный узел+корректор+окуляр -сфоркусироваться не удается. :o
телескоп SW Dob 8- 1200. Фокусер Крейфорд односкоростной.   Может кто сталкивался с этим? Что сделать для нормальной фокусировки? Линза Барлоу?
SW Dob 8",Canon 1000D, Юпитер 37А
Rex-7567
« Ответ #5430 : 22 Сен 2020 [01:27:59] »
У меня тоже Доб 8. В комплекте идут адаптеры-удлинители 2"-2" примерно 5 см и 2" -1.25" тоже примерно 5 см.
Каким способом вы все это дело устанавливаете в фокусер? Скиньте фото, так будет проще и думаю многие смогут помочь.
На мой скромный опыт, я думаю что где-то идет не попадание в фокус, надо найти рабочий отрезок, тут как с биноприставкой, может не хватать хода во внутрь.
Опять же надо смотреть как вы устанавливаете это в фокусер  Если через родной 2" -1.25", то может быть сильный зафокал, возможно понадобиться низкопрофильный переходник 2" -1.25".
Линза Барлоу кстати увеличивает вынос фокуса, она может помочь если не хватает хода во внутрь, а если на оборот, то как я писал, "возможно понадобиться низкопрофильный переходник 2" -1.25"."
Попробуйте понять в какую сторону вам не хватает фокуса.
« Последнее редактирование: 22 Сен 2020 [15:43:10] от Rex-7567 »
Оффлайн Yurig 84
« Ответ #5431 : 22 Сен 2020 [07:56:12] »
Спасибо за совет! Буду разбираться!
Rex-7567
« Ответ #5432 : 16 Окт 2020 [11:30:11] »
День добрый.
Хочу уточнить один вопрос.
На последних наблюдениях запотело ГЗ, это как так? Вторичное зеркало я еще пойму, но ГЗ? И в Зенит вроде не особо много смотрел, и влажность была не сильная.
Как такое могло произойти и как с этим бороться? У меня стоит давольно длинная бленда, а на вторичке у меня есть грелка, а что делать тут?
Спасибо.
Фото.
Оффлайн Denisko
  • Благодарностей: 53
    • Сообщения от Denisko
« Ответ #5433 : 16 Окт 2020 [13:43:34] »
Как вариант, резко поменялась погода, дунуло теплым ветром влажным, а гз к тому времени остыло. Бороться продувкой, хотя может и смысла нет, случай, похоже, редкий.
SW 16  Dob
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #5434 : 16 Окт 2020 [13:49:14] »
Случалось подобное, правда наблюдал без бленды. Утром зеркало просушивал феном. Еще пару раз ГЗ слегка запотевало, когда случайно выдохнул в трубу, но через минуту влага испарялась сама.
« Последнее редактирование: 16 Окт 2020 [13:54:52] от Евгений_В »
Оффлайн Nick Edvin
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Nick Edvin
« Ответ #5435 : 21 Окт 2020 [13:37:08] »
Всем привет!
Хочу приобрести линейку широкоугольных окуляров на доб 12"
Моё зрение единица (если важно).
Рассматриваю es 82°: 30, 18, 8.8
Сейчас окуляры: 40mm плёсл 60°, штатные плёсл 10 и 20мм от мака 127, селестрон 6mm и селестрон x-cel 5mm
Интересно мнение тех, кто действительно наблюдает в интересуемые окуляры. Или может посоветуете что-то иное? М.б. поле зрения больше/меньше
SW MAK127 AZGT, SW DOB 12 R SYNSCAN
Оффлайн vladimir-alabai
  • Благодарностей: 112
« Ответ #5436 : 21 Окт 2020 [14:30:27] »
 Да а что тут советывать ^-^ Explore Scientific или без газиков Maxvision за место гранаты 30\82    APM\Sky Rover\Meade 30\70   ^-^
Meade: Ultra High Definition 5000-серии  новые
Алькор +
Оффлайн Nick Edvin
  • Благодарностей: 8
« Ответ #5437 : 21 Окт 2020 [14:49:42] »
Газики влияют на качество картинки?
« Ответ #5438 : 21 Окт 2020 [16:12:54] »
На изображение нет.
Алькор +
Оффлайн Владимир ARSАвтор темы
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #5439 : 21 Окт 2020 [19:29:50] »
Мне дично больше чем ЕС нравятся wo uwan.
https://t.me/astronomytel
