A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 441887 раз)
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #2460 : 25 Мар 2015 [13:50:11] »
Eddypennsy спасибо. я уже поправил ситуацию, примерно так же, там две гайки -одна со стороны гз, другая снаружи, вот я и закрутил их относительно друг друга. А по зеркалу действительно -перевожу в машине на боку. вот  думаю -не отвалится ли со временем ? ))))
Оффлайн Eddypennsy
  • Благодарностей: 73
  • Эдик
    • Сообщения от Eddypennsy
« Ответ #2461 : 25 Мар 2015 [22:45:49] »
У Олега (Tix) отваливалось. Хорошо не в машине рухнуло. Когда стали вентиляцию ставить, заметили, что отошло. Пришлось переклеивать на аквариумный герметик. Сейчас вроде держится. Там очень неприятно внутри сделано. При частой сильной тряске может отклеится и упасть. Я бы немного по-другому сделал бы.
А если смотреть по хорошему, то все-таки крепление зеркала за одну точку - не самое удачное решение. ИМХО. Лучше классическую разгрузку на 9 точек. Но мы имеем то что сами приобрели.
Честно говоря, мне на свой сейчас грех жаловаться. И оснащен к поиску и наблюдению достаточно комфортно и эффективно. И очень неплохо показывает. Позавчера Юпитер был просто убийственный через бинку. Но, конечно, много чего доделывать пришлось... Еще есть задума насчет экваториальной платформы. Тогда совсем комфортно будет.
Куплю: Даблстек Coronado SolarMaxII 90
Ясного неба!
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #2462 : 25 Мар 2015 [22:54:06] »
Народ, у кого Лайтбриджи? Подскажите пожалуйста, как ГЗ переносит занос с морозной ночи в тепло?
Есть крышка на ГЗ, оно вроде бы плотно одевается... Выпадает ли роса?
В последний раз когда наблюдала, когда заносила дно лайтбриджа, слегка стукнула его о диван. Как всегда испугалась, и сняла крышку, проверить, не разбилось ли ГЗ? Росы, кажется, не было, но после снятия крышки мгновенно выпала.
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Владимир ARSАвтор темы
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #2463 : 26 Мар 2015 [05:55:38] »
Мидовское покрытие все равно за несколько лет деградирует, там защита плохая или нет ее вообще. Роса это нехорошо, но от одного раза ничего не будет.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #2464 : 26 Мар 2015 [06:13:20] »
Так вот интересно, защищает ли крышка от росы? Или под крышкой роса все же выпадает?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Dornier
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Dornier
« Ответ #2465 : 26 Мар 2015 [06:24:36] »
Если все-таки вспомнить школьную физику, то под достаточно герметичной крышкой, препятствующей обмену воздухом выпадать в принципе нечему. Там сухой холодный воздух.
ТАЛ-250К
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #2466 : 26 Мар 2015 [07:25:15] »
...И при нагреве этого воздуха, вместе с зеркалом, выпадения росы не произойдёт, так как точка конденсации отодвинется
я помню школьную физику хорошо, в отличие от ВУЗовской, которую помню хуже :)
Проблема в том, что не известно, достаточно крышка герметична, или нет? Я ведь не зря в своём посте сделала акцент на лайтбриджи.
Как можно проверить?
Наверное, через некоторое время, потенциально достаточное для того, что бы молекулы пара продиссоциировали сквозь щели, пока ещё зеркало достаточно холодное, нужно снять крышку, и успеть понять.
Но не известно это эффективное время, так как через, скажем, три часа зеркало уже точно термостабилизируется так, что новые молекулы воды выпадать не будут, и скорее старые начнут испаряться. Но с другой стороны, молекулам воды нужно накопиться. Это можно вычислить (когда нужно тестово поднимать крышку), но лениво, сложно, и дело в том, что делать этого совсем не хочется. Поэтому я и спросила у владельцев лайтбриджей.
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #2467 : 26 Мар 2015 [09:20:19] »
на счет зеркал про свой лайдбридж могу сказать когда мыл зеркало с боку на нем на заводе написано GSO. если поверхность деградирует тогда лайдбридж=левенгук.
на счет запотевания, да когдато с -16 занес в комнату, была неосторжность забыл снять "крышку"(донышко от пастикового ведра - просто маленькая защита чтоб ничего не упало на зеркало)крышка лежит на 3х лапках ГЗ - так вот вспомнил, что забыл ее снять минут через 30 когда снял все зеркало запотело, надо было не одевать, так как защет циркуляции хоть какой то выпало бы меньше.
как вариант включать вентиль на большом ведре ну можно еще сверху в бок трубы дуть вентилем 80мм от компа. это не даст выпасть росе
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
altar5
« Ответ #2468 : 26 Мар 2015 [09:23:39] »
так для Мида зеркала GSO и делает.известный факт.
Оффлайн Dornier
« Ответ #2469 : 26 Мар 2015 [12:01:27] »
Большой герметичности не требуется, т.к. при нагреве воздуха под крышкой он будет расширяться и постепенно выходить через щели наружу, не давая зайти окружающему воздуху. Регулярно наблюдаю обратный процесс на работе, когда остывают закрытые крышкой из фольги сосуды с растворами, извлеченные из автоклава. Фольгу вдавливает внутрь. Тут все наоборот.
ТАЛ-250К
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #2470 : 26 Мар 2015 [14:24:25] »
То, что лайтбриджи GSO производства известный факт. Есть даже почти такие же добы GSO, только другого цвета и без надписи LightBridge
Так все-таки что делать с пластиковой крышкой на трёх лапках? Неужели она только хуже делает?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #2471 : 26 Мар 2015 [14:33:58] »
Проветривать надо обязательно. У меня конкчно скоп на боку в машине и крышка приоткрыта, все проветривается, сушится пока домой еду. А если заносить скоп в помещение и ставить вертикально -два раза выпадал конденсат, мне этого хватило чтобы так телескоп не сушить -выравнивать по температуре.
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #2472 : 26 Мар 2015 [14:35:29] »
а может, под крышкой ничего не выпадает, и она условно-герметична?
А если дно лайтбриджа в пакет полиэтеленовый спрятать?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #2473 : 26 Мар 2015 [14:49:42] »
У меня как раз вода на зеркале появлялась из за конденсации на крышке, капала на зеркало
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #2474 : 26 Мар 2015 [14:55:48] »
Но у Вас синта... Другая конструкция крышки
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #2475 : 26 Мар 2015 [15:02:15] »
Ну я в том смысле, что вентилировать нужно, по моему опыту так, настаивать конечно не буду.
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #2476 : 26 Мар 2015 [15:03:14] »
У меня есть вентилятор (спасибо Лёше), но он на торце трубы
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 302
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #2477 : 26 Мар 2015 [16:51:34] »
Через несколько часов открой крышку и посмотри, если роса выпадала то она там останется. На синте много раз так было.
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #2478 : 04 Апр 2015 [12:30:36] »
Коллеги, есть небольшая проблема, нужен совет и статистика.
Юстирую по лазеру в положении трубы 45 градусов, наклоняю в горизонт или поднимаю в зенит, точка лазера убегает из мишени на 2мм в одну или другую сторону. Т.е. где-то люфт или прогиб.
Гайки оправы затянул и законтрил.
Если будет время и возможность, повторите мой опыт на 14" или 16" SW и поделитесь результатами.
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #2479 : 04 Апр 2015 [14:48:39] »
Фокусер штатный? это он запросто может быть
