A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 441893 раз)
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 302
    • Сообщения от astroserg
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #2500 : 05 Апр 2015 [00:16:53] »
Логично. Видимо в моём случае дело могло быть тоже в оправе.
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #2501 : 05 Апр 2015 [00:24:14] »
Ага, а это уже статистика!
Есть мысль переклеить ГЗ на полиуретановый однокомпонентный герметик Soudaflex. Стоит ли? Или что-то другое лучше?
Технические характеристики ниже, но я в них ни бум-бум. Знаю только что когда с кровли, при ее ремонта, уронили плюху этого герметика на гранит, удалять пришлось болгаркой. Довольно жесткая штука, в отличае от того же силикона.
ОПИСАНИЕ:
Soudaflex 40 FC – высококачественный, однокомпонентный полиуретановый герметик с высоким модулем упругости, подходящий для множества задач по склеиванию и герметизации.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Основа Полиуретан
Консистенция Паста
Механизм отверждения Влажностная полимеризация
Образование поверхностной пленки: Ок. 15 минут (при 20 °C и отн. влажности 65%)
Скорость отверждения 3 мм в сутки (при 20°C и отн. влажности 65%)
Твердость по Шору А 40±5
Плотность 1,30 г/см3
Максимальная деформация 20%
Термостойкость От – 30 °C до +90 °C
Упругое восстановление >80%
Модуль упругости 0,8 Н/мм2 (DIN 53504)
Прочность на отрыв 1,7 Н/мм2 (DIN 53504)
Удлинение до разрыва >700% (DIN 53504)
Цвет: белый, серый, черный, другие цвета – под заказ.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Очень легкое нанесение.
• Остается эластичным после полимеризации.
• Очень хорошая адгезия ко многим материалам.
• Отличная химическая стойкость.
• Специально разработан для бетона.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
• Любые задачи по склеиванию и герметизации в строительстве.
• Структурное склеивание в вибростойких конструкциях.
ПОВЕРХНОСТИ:
Типы: Любые традиционные строительные материалы, большинство металлов, полиэфирных материалов и пластиков, кроме стекла и ПВХ.
Подготовка: Поверхности должны быть обезжирены, очищены от пыли и грязи.
• В очень теплом и влажном климате мы рекомендуем использовать праймер 100 на пористых поверхностях.
• На непористых поверхностях не требуется применение праймера.
• Непористые поверхности могут быть активированы средством Surface Activator.
Мы рекомендуем перед применением клея проводить собственные тесты на совместимость.
ШИРИНА ЗАЗОРА:
Минимальная ширина: 2 мм (склеивание). 5 мм (зазор).
Максимальная ширина: 10 мм (склеивание). 30 мм (зазор).
Минимальная глубина: 5 мм (зазор).
РЕКОМЕНДАЦИИ:
• При зазоре <12 мм: ширина = глубина.
• При зазоре >12 мм: ширина = глубина ? 2.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Метод: выдавливающий пистолет.
Температура применения: от +1 °C до +30 °C.
Очистка: с помощью уайт-спирита, непосредственно после нанесения.
Выравнивание: мыльным раствором до образования поверхностной пленки.
Ремонт: с помощью Soudaflex 40 FC.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:
Стандартная промышленная техника безопасности.
ЗАМЕЧАНИЯ:
• При окрашивании красками, закрепляемыми окислением, могут происходить нарушения высыхания краски.
• Для проверки правильности выбора продукта, Soudal рекомендует проводить испытания адгезии.
Оффлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 493
    • Сообщения от SERGEY398
« Ответ #2502 : 09 Апр 2015 [13:21:17] »
Люди, грешен, лень искать по форуму... ;) Кто нибудь ставил с нижнего торца Лайтбриджа мощный кулер вытяжной? Из чего делали крышку на дно? Заранее спасибо!
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн S-D
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
« Ответ #2503 : 09 Апр 2015 [13:25:22] »
Поищите у себя в городе материал векоплан, легко обрабатывается, прочный. Толщину лучше взять 5-6 мм. После обработки кромку можно закрыть лаком или краской. Хотя я не закрывал, так пользовался.
Или другой вариант фанера, толщиной 4-5 мм. Какую найдете. Тоже хорошо идет.
Самодельный 16" Классик-ДОБ
Orion TrussTube 12" ДОБ
« Ответ #2504 : 09 Апр 2015 [13:30:53] »
Или на 3D принтере распечатать, любой формы.
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #2505 : 09 Апр 2015 [13:40:02] »
Благодарю!
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн S-D
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
« Ответ #2506 : 09 Апр 2015 [13:40:26] »
Ну это для тех кто может/умеет. А так да, наверно хорошо. У нас правда как-то цены не радуют, просчитывал не так давно детальку 7х7х4, захотели 35 EUR, как конечная деталь нормально, а мне чтобы "посмотреть", отказался.
Вот крышки - из векоплана сделал за 15 мин, обычным ножом. Сзади покрасил в черный акрилом. Толщина 5 мм.
Фанерные крышки, разной толщины, с бортиком и без. Сделаны на токарном станке. Вот только чтобы зажать их, надо по центру дырку высверливать, а потом её заклеивать, но это не проблема конечно.
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #2507 : 09 Апр 2015 [13:44:52] »
Спасибо! Хочу сделать с бортиком, съёмную, чтобы не заморачиваться с отверстиями для юстировки, ну и хотя бы создать видимость герметичности...
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
« Ответ #2508 : 09 Апр 2015 [13:47:17] »
Ну, токарный станок тоже не у каждого :)
Предложил как вариант.
Оффлайн S-D
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
« Ответ #2509 : 09 Апр 2015 [13:50:48] »
На 8" у меня было так сделано, на 12" тоже так хотел, а потом чего-то решил ну его в болото... :). Лень что ли?
Сейчас смотрю как тут уже много раз было обсуждено - один вентилятор сбоку сверху, отверстия сбоку/снизу, вентилятор на торце дует на зеркало. Позавчера смотрел Юпитер, увеличения ставил до 320х, нормально, мыла не было, картинка хорошая.
Оффлайн S-D
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
« Ответ #2510 : 09 Апр 2015 [13:52:53] »
Ну вот это да! Чётко сделано, красиво!
« Ответ #2511 : 09 Апр 2015 [13:58:52] »
Регуляторов оборотов не хватает. Если неосторожно подойти к трубе со стороны диагонали, может засосать насмерть. :)
Сейчас переделал трубу на фанерную, быстроразборную, т.ч. вентиляцию всеравно тоже переделывать.
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #2512 : 09 Апр 2015 [14:11:31] »
Это плюс! Спасибо!
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн S-D
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
« Ответ #2513 : 09 Апр 2015 [14:11:55] »
Как вариант, можно купить вот такие регуляторы, недорогие, реально нормально работают от полного нуля до макс оборотов вентилятора.
Единственное, сама оригинальная коробка довольно большая, но можно разобрать, микросхему упаковать в меньшую коробку, отдельно вынести крутилку, провода сразу вмонтировать постоянно. Получается довольно нормально.
На фото регулятор с магазина и его переделанный брат. Если будете покупать, берите с запасом, иногда при разборке чего-нибудь ломается.
Тот регулятор, который видно на моем фото выше, где на на крышке, ерунда полная, его вот покупать точно не надо :).
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #2514 : 09 Апр 2015 [14:14:01] »
Моё ведро не засосёт! Оно же не цельное... ;)
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
« Ответ #2515 : 09 Апр 2015 [14:16:26] »
А я как раз черненьких жменю заказал. А этот диммер на 8 ампер - моща, надо подумать.
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #2516 : 09 Апр 2015 [14:20:43] »
Хочу пока поэкспериментировать с мощным кулером снизу на вытяжку, а дальше видно будет. Пилить-резать готов, уж больно сильно достали перепады температур, влажности и т.д. С одним маленьким вентилятором с торца на обдув ГЗ по-человечески с качественной картинкой наблюдал считанное по пальцам количество раз...
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн S-D
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
« Ответ #2517 : 09 Апр 2015 [14:37:39] »
Диапазон регулировки у него смешной. Или у меня руки-крюки. Не получилось заставить его работать как надо.
Так, да регулирует немного, но это не сравнить с этим китайским диммером :).
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #2518 : 10 Апр 2015 [12:49:43] »
На мой взгляд это перебор. Во первых гарантированная тряска и скорее всего будет мешать при наблюдениях. Во вторых все должно быть умеренно, без затягивания рук наблюдающего... зачем создавать реактивные потоки. На такой диаметр достаточно одного небольшого вентилятора.
« Ответ #2519 : 10 Апр 2015 [12:55:07] »
Да вам не угодить! :)
