A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 441892 раз)
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #2480 : 04 Апр 2015 [14:54:43] »
и как он под лазерным колиматором прогнется? штатные фокусеры на 16" синтах двухскоростные стоят, нормальные для визуала. не такие, как на  большинстве 10".  другое дело что кольцо протачивать изнутри надо, тогда и корректор комы и окуляры плотно садятся. если не точить -сосиска из коректора, колеса фильтров и стоградусников болтаться может
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #2481 : 04 Апр 2015 [14:57:27] »
Алексей плз сфотай свой фокусер на 16" снаружи и изнутри трубы, очень хочу понять насколько он отличается от моего 2х скоростного фокусера на 2008. Так вот мой "елозит" трубкой в зависимости высоты на которую смотрит скоп. если его не затягивать до талого то и на таком небольшом фокусе 800мм смещение метки лаз.коллиматора составляло около 2мм. с четом того что в фокусере стоит довольно тяжелый коллиматор Хуви Глаттер. ситуация с корректором комы и тяжелыми 100гр. окулярами - уверен - не лучше.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #2482 : 04 Апр 2015 [15:04:40] »
я уже Сане обещал видео снять по очке коллиматора на днях. все выложу в ютуб.
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #2483 : 04 Апр 2015 [15:10:22] »
свое чтоли снять - чтобы было видно о чем это я. причем у меня побывало 2 модели 2х скоростного фокусера SW. С опорной кареткой на 4 подшипника в районе верхнего зажимного винта и без этой каретки тогда трубка фокусера вообще висит на 2х точках опоры, на "рельсе" по которой работает вал крейфорда и на верхнем зажимном болте
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #2484 : 04 Апр 2015 [15:13:00] »
Фокусер специально затянул винтом, чтобы исключить подвижки. Да и лазерник невесомый. И на ГЗ смещение точки или отсутствует или минимально и поэтому незаметно, а вот возвращается лучик не туда, значит меняется наклон ГЗ.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #2485 : 04 Апр 2015 [15:26:53] »
тогда скорее диагональная часть закреплена плохо. а гайки норм закручены? просто там есть вариант что резиновые демпферы приподняты и кажется что гайка села плотно. а на самом деле  если их опустить по трубке вниз то можно плотнее задать
« Ответ #2486 : 04 Апр 2015 [15:39:59] »
Алексей, если бы гуляла диагоналка, гуляла бы и точка на ГЗ, а она стоит как вкопаная. Причем этот косяк и с заводской трубой и со сделанной мною.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #2487 : 04 Апр 2015 [15:56:37] »
так чувствительность перекоса вторичного блока больше, чем наклона гз -ход больше, на гз почти не заметно, а в лазернике сильнее будет в два раза. вроде так.
« Ответ #2488 : 04 Апр 2015 [16:00:45] »
У меня получается что на ГЗ подвижки точки не более десятых миллиметра, а на лазернике уже 4мм от зенита до горизонта.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #2489 : 04 Апр 2015 [20:56:45] »
вконтакте у старшего моего залита запись https://vk.com/video131499078_172327647
« Ответ #2490 : 04 Апр 2015 [21:00:29] »
Алексей, спасибо! А что там в оправе - очередность шаеб и прокладок не посмотрел?
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #2491 : 04 Апр 2015 [21:16:26] »
ну вот от зеркала гайка круглая, шайба, и вправду не резиновая))) потом оправа. шайба. гайка. может ты нежно фиксируешь штанги ретрака? и может контрирующими юстировочными не дожимаешь? я ими можно сказать юстирую. большими очень грубо у меня все, а потом догон маленькими и зажимаю крепко.
 и фокусер у меня тоже норм, потому и не пойму почему многие жалуются. возможно мне повезло конечно в ту самую чайналотерею. хотя мотивировали конструкционными особенностями его паршивость, что как бы опровергает возможность выигрыша в принципе.
 в общем меня больше другое беспокоит -запотевания гз,  вес, габариты, термостаб и небо. но в первую очередь край подвернутый на гз и сферичка, которую чуть удаётся уменьшить в ущерб коррекции комы по краям со всеми вытекающими.
« Ответ #2492 : 04 Апр 2015 [21:23:29] »
Не, дело не в фокусерах, винтах и т.д. В родную трубу (я уже успел отвыкнуть от нее) я поставил оптику для проверки, т.к. в новой на фермах заметил этот косяк. Косяк повторился, хоть и в меньшем масштабе. Вот теперь думаю куда дальше копать.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 629
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2493 : 04 Апр 2015 [22:12:25] »
Если торцевая разгрузка ГЗ не классическая на коромыслах (позиционирование ГЗ в оправе гарантировано), а приклеено за центр, то там и "копать" следует.
« Ответ #2494 : 04 Апр 2015 [22:20:00] »
Это как раз понятно, но это очень большой люфт и я пока не понимаю где он может возникнуть.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2495 : 04 Апр 2015 [23:25:07] »
Всяко бывает. Я, например, в 2007 г. в первый раз 70 мм вторичку для 14" ньютона на клей-герметик "Kwik" (продаётся в мягком тюбике) приклеил на центральный пятак, толщина слоя 0,8 мм. В тёплую погоду вторичка "гуляла" от наклона трубы.
На всякий случай. У твёрдого сорта дерева (из какого - ХЗ, от шкафа более полу-вековой давности, удельный вес около 0,8 г/см3) ТКЛР не так сильно отличается от ТКЛР лёгкого крона (пирекс) как у алюминия. Проверял на ГЗ 10" с дельтой в 20 град. (+25 и +5), новая оправа из такого дерева. С понижением температуры радиальный зазор уменьшился приблизительно на 15 микрон. ГЗ всю ночь на лоджии отстаивалось.
« Ответ #2496 : 04 Апр 2015 [23:31:01] »
Ну и ладно. Последние апрельские выезды посмотрю так, лето впереди - куча времени на решение задачки. Переклеить ГЗ, усилить оправу...
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 302
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #2497 : 04 Апр 2015 [23:35:37] »
Ретрак же? Уверен что трубки прогибаются. Замечал уход юстировки на бывшем 14" от положения верх-в горизонт. На 12" такого небыло.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2498 : 04 Апр 2015 [23:58:07] »
Если бы дело было в трубках, то луч лазера не попадал бы стабильно с достаточной точностью в центр ГЗ.
« Ответ #2499 : 05 Апр 2015 [00:15:25] »
SAY опередил. Ни трубки, ни ДЗ, ни фокусер... именно ГЗ и его окружение.
Заметил проблему на переделанной трубе, сделал вместо заводской фанерную на фермах со средником, там общее смещение от зенита до горизонта на мишени лазера 8мм со стабильной точкой на ГЗ. В заводскую трубу переставлял оптику в поисках проблемного места. Получается что половина проблемы в ГЗ с оправой и еще столько же добавляет, как мне думается, фанерное дно толщиной 15мм. Хотя, говорят что оно не может так деформироваться. Но, как уже отметил SAY, всякое бывает.
