A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 440849 раз)
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #1400 : 19 Апр 2013 [23:12:59] »
Кстати очень хороший выбор 250мм на NEQ6 и один инструмент не так смешно звучит, я например стараюсь избавляться от того оборудования которое редко работает, смысл пылиться телескопу?
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
halx
« Ответ #1401 : 22 Апр 2013 [21:40:42] »
Любителей астрономии и так очень мало а Вы своими жесткими ответами их не привлекаете а наоборот прогоняете.Математика интегралы и так далее.Прошу прощения за замечание.Не удержался.
отнюдь. автор имел ввиду что современная астрофотография без точной базы невозможна...
Не знаю, что имел ввиду автор, но в астрофото ничего мистического нет. Как нет и необходимости иметь образование выше среднего. Что надо иметь, так это реально большую кучу денег на железо, кучу времени на чтение документации (и форумов), и кучу терпения для реально пригодного для астрофото неба. Это, конечно, если хочется результатов мирового любительского уровня. А для попробовать - достаточно обычной зеркалки на часовике.
halx
« Ответ #1402 : 22 Апр 2013 [21:43:37] »
Это все понятно, что нужно все познавать, Сначала визуально  а фото потом. Только инструмент не из дешевых, и покупать его сначала для визуалки, а потом и для фото, слишком накладно. поэтому и выбираю тот, который отвечает моим запросам на ближайшие 10 лет.
Купите себе самый апертуристый ED рефрактор, который позволит кошелек - не ошибетесь (если, конечно, кошелек не как у Билла Гейца :) ).
« Последнее редактирование: 22 Апр 2013 [23:03:09] от halx »
Оффлайн notflyer
  • Благодарностей: 21
  • Андрей
    • Сообщения от notflyer
« Ответ #1403 : 22 Апр 2013 [23:09:45] »
Цитата: halx link=topic=94250.msg2393627#msg2393627
[/quote
Купите себе самый апертуристый ED рефрар, который позволит кошелек - не ошибетесь (если, конечно, кошелек не как у Билла Гейца :) ).
Так, а ну-ка прекращаем оффтоп!  :D
SW 150/750 на EQ3, SW Доб 8" R, SW Доб 12" R
Оффлайн Владимир ARSАвтор темы
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #1404 : 23 Апр 2013 [00:15:09] »
+1 >:D
https://t.me/astronomytel
halx
« Ответ #1405 : 23 Апр 2013 [04:58:41] »
Обратно онтоп: (поясню тезке Александру как новичку) . Не в той теме спрашиваете. Мы здесь все прожженные убежденные поклонники визуала с добом и, как водится, каждый хвалит свою песочницу. Используйте поиск по форуму.
Оффлайн Vinnypoh
  • Благодарностей: 58
  • "Моей звезде не суждено устать или искать покоя.."
    • Instagram: antoshkah82
    • Сообщения от Vinnypoh
    • https://vk.com/club59568689
« Ответ #1406 : 24 Апр 2013 [20:50:11] »
Помыл зеркальце.
Вроде ничего получилось)
GSO Dobson 10 DeLuxe 254/1250 M-CRF // Tasco World Class 450Z 10x50
Оффлайн Vinnypoh
« Ответ #1407 : 24 Апр 2013 [20:53:37] »
По крайней мере, лучше чем было))
slava03
« Ответ #1408 : 24 Апр 2013 [21:11:32] »
Помыл зеркальце.
Чем мыли и как?
Оффлайн Vinnypoh
« Ответ #1409 : 24 Апр 2013 [21:35:58] »
Брал пластмассовый ЧИСТЫЙ тазик. По размеру - чтоб зеркало входило-выходило без проблем, руками чтоб не заляпывать. Литров на 20-25 (?)
Развел в воде комнатной температуры Fairy ("Нежные руки")), примерно 30-40 мл. "Взболтал, но не перемешивал" до растворения фейри, без особой пены.
Поклал зерцало внутрь. Подождал минут 15. Потом кинул пару кусков медицинской ваты (смоченной предварительно). Аккуратно, вращательными движениями тазом (пластмассовым) повозил вату по поверхности зеркала. Потом слил грязную воду (не особо). И залил чистую, аккуратно, руками, за краешек провел несколько раз ватными "тампонами" по поверхности зеркала.
Далее - слил-залил несколько раз воду, прополоскал (опять же, вращательными движениями) зеркало.
Вынул зеркало. Ополоснул его под краном водопроводной проточной водой (желателен ламинарный поток)) Опять же "вращательными" движениями.
Поставил под острым углом, с помощью фена (не горячий воздух!) согнал все капли, которые сгонялись с поверхности. Далее, АККУРАТНО, ватными палочками промокнул оставшиеся капельки. Опять же - орудуя феном. Вуаля - чистое, идеальное (практически) зеркало. Без видимих невооруженным глазом ласин и царапин обошлось.
Удачи всем, кто решится повторить сей непростой опыт.  :)
Оффлайн Александр Уманцев
    • Сообщения от Александр Уманцев
« Ответ #1410 : 02 Мая 2013 [19:31:39] »
Благодарю, всех за советы. Пришел к окончательному решению, которое было самым первым по выбору телескопа. Sky-Watcher BK DOB 12" Retractable SynScan.
Sky-Watcher BK 1201EQ5
halx
« Ответ #1411 : 02 Мая 2013 [23:09:16] »
А как же фото?  ;)
« Ответ #1412 : 03 Мая 2013 [20:02:11] »
Для фото пока нет объекта. Желание есть приобрести в ближайшие месяцы. Но судя по наличию 12"доб телескопов в магазинах эта перспектива не близкая. А на сайтах объявлений такие телескопы наверное самим хозяевам нужны. :)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1141
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #1413 : 05 Мая 2013 [10:07:48] »
Ну, я все 3 свои 12" купил именно на барахолках, главное ловить!
Оффлайн Dewyx
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Dewyx
« Ответ #1414 : 09 Мая 2013 [12:51:24] »
С праздником!
Братцы, выручайте :)
Производится анализ размеров трубы sw dob 8 для производства монтировки, а труба в деревне осталась.
Интересует следующее:
 - диаметр полуосей;
 - расстояние от центра полуоси до нижней точки трубы;
 - диаметр самой трубы (из инета инфа вроде такая - диаметр, длина: 20.5 см, 112 см).
Хотел найти на просторах интернета схема трубы со всем размерами, но как ни странно, никакой подобной информации нет  >:(
SW DOB 8"
Canon 650D
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #1415 : 09 Мая 2013 [12:59:28] »
С праздником!
 - диаметр полуосей;
Диаметр полуосей - 13см
Расстояние от центра полуоси до нижней точки - 47см
Длина - 112см, диаметр - 23,5 см
http://astrovrn.ru
Оффлайн Dewyx
« Ответ #1416 : 09 Мая 2013 [13:15:09] »
Спасибо!
Потребовался еще один параметр - расстояние между полуосями
SW DOB 8"
Canon 650D
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #1417 : 09 Мая 2013 [13:49:36] »
Спасибо!
28,7см
http://astrovrn.ru
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #1418 : 10 Мая 2013 [00:26:54] »
Коллеги, а кто-нибудь подскажет размер углового поля зрения штатного Скайвотчерского искателя 10-го Ретрака (9*50 по-моему)?
Нашел Целестроновский (один в один), пишут что 5,8 градусов.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #1419 : 10 Мая 2013 [10:38:18] »
Да так и есть, порядка 6°. А искатели 9х50 и на 8" Добах тоже. Правда при точных замерах он 8х50, измерьте выходной зрачок, для интереса.
http://astrovrn.ru
