A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 440844 раз)
Оффлайн Eddypennsy
  • Благодарностей: 73
  • Эдик
    • Сообщения от Eddypennsy
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #1420 : 13 Мая 2013 [01:05:44] »
Други, есть вопрос.
Я новичок в наблюдении за небом.
Сегодня дал "первый свет" своему новобранцу SW 16" Dob. До этого наблюдения вел через бинокль 20*80.
Использовал окуляры ES 9/100 и 30/82.
Несмотря на отвратительную атмосферу все равно поехал в поля хоть 2-3 объекта поймать.
Остывать телескопу не давал, т.к. что в помещении 20 градусов, что на улице...
Пытался наблюдать около сорока минут.
Понравилось все, кроме одного.
Яркие звезды кажутся как мохнатыми (от 2 величины и ярче).
Может быть я что-то не учитываю?
Что с этим делать или это неисправимо на данном аппарате?
Куплю: Даблстек Coronado SolarMaxII 90
Ясного неба!
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 301
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #1421 : 13 Мая 2013 [01:08:35] »
Это недотермостабилизация. Ждать тут смысла мало, надо дуть.
Оффлайн Eddypennsy
  • Эдик
« Ответ #1422 : 13 Мая 2013 [01:30:06] »
То бишь вентиляторы компьютерные ставить над зеркалом?
Ясного неба!
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1423 : 13 Мая 2013 [01:35:47] »
Не над, а под или сбоку.
Я видел всё небо !
Оффлайн Eddypennsy
  • Эдик
« Ответ #1424 : 13 Мая 2013 [01:42:13] »
Тогда вопрос по теории этого дела.
Следовательно сдувать слой воздуха над зеркалом необходимо вне зависимости от разницы температур открытого воздуха и помещения хранения телескопа?
Т.е. дуть надо постоянно во время наблюдений?
Ясного неба!
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1425 : 13 Мая 2013 [01:57:41] »
Всё очень сильно зависит от дельты и ваших планов. Для наблюдений планет требуется полная термостабилизация, для дипов - менее критично. Если наблюдать будете преимущественно дипы с охлаждением в несколько часов до начала наблюдений, вам наверное будет достаточно установить 3 больших вентилятора на задней части зеркала, на выдув. Для более быстрого и эффективного охлаждения же нужно вместе с задним применять и боковое охлаждение, на вдув (и выдув с противоположной стороны либо дырками чтобы воздух выходил).
Я видел всё небо !
Оффлайн Eddypennsy
  • Эдик
« Ответ #1426 : 13 Мая 2013 [09:32:21] »
Прошу прощения, о какой дельте идет речь?
Охлаждение надо включать за несколько часов до наблюдений? Так долго?
Ясного неба!
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #1427 : 13 Мая 2013 [09:43:21] »
Речь идет о разнице температур ГЗ и окружающего воздуха. У Вас очень массивное зеркало, такое охладить достаточно трудно, особенно, еслив течение ночи идёт падение температуры, вентиляторы надо держать постоянно включенными.
http://astrovrn.ru
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1428 : 13 Мая 2013 [09:45:17] »
Всё опять же зависит от поставленных целей, дельты, изменения температуры за ночь и т.п.
Я видел всё небо !
halx
« Ответ #1429 : 13 Мая 2013 [20:37:46] »
Какие же все невнимательные! Человек же сказал: 20, что в помещении что на улице (дельта = 0).  Никакие вентиляторы не нужны. А звезды ярче 2m - вполне могут быть и "мохнатыми" при плохой атмосфере (которая и наблюдалась).
« Последнее редактирование: 13 Мая 2013 [20:49:52] от halx »
Оффлайн Eddypennsy
  • Эдик
« Ответ #1430 : 13 Мая 2013 [21:25:30] »
Я не напрасно написал про одинаковую температуру в помещении и на улице. Температуру на улице я смотрел по показаниям термометра в машине до и после наблюдения. До - 22 градуса, а после - 20. В помещении где стоит телескоп тоже 20, т.к. это очень старинный дом с кирпичными стенками метровой толщины. В нем в любую жару выше 23 не подымается. Несколько лет уже это замечал. Так-что дельта совсем небольшая 2-3 градуса. Но кулеры ставить буду конечно. На этой неделе и займусь потихонечку, пока небо почище не станет. Уже и соответствующую тему здесь нашел.
Спасибо, друзья!
Ясного неба!
Онлайн kup
  • Благодарностей: 446
    • Сообщения от kup
« Ответ #1431 : 14 Мая 2013 [13:27:33] »
Что вы мозг человеку парите? У него какой Доб? Со светосилой 1/4.5. Паракор есть? Нет?  30/4.5= 6.7мм . Вы что при таком зрачке хотите какую то точечность увидеть? Второе, а кОму кто отменял? Тем более на 100 градусном окуляре.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2013 [13:41:07] от kup »
Оффлайн Dewyx
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Dewyx
« Ответ #1432 : 14 Мая 2013 [13:38:21] »
Вновь вопрос по теме изготовления монтировки  :)
Кто-нить в курсе, какой диаметр и шаг резьбы у ручек, которые стягивают уши монтировки?
SW DOB 8"
Canon 650D
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #1433 : 14 Мая 2013 [14:51:41] »
Это надо мерить. С шагом сложнее, если найду резьбомер, то скажу точно, где-то валялся.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Dewyx
« Ответ #1434 : 14 Мая 2013 [15:07:27] »
Буду надеяться на положительный результат ::)
До сих пор удивляюсь, почему в сопровидительной информации к телескопу или вообще в сети отсутствуют схемы по нему  :-[
SW DOB 8"
Canon 650D
Оффлайн Eddypennsy
  • Эдик
« Ответ #1435 : 14 Мая 2013 [15:25:24] »
А вот теперь поподробнее пожалуйста. Слабоват я в теории оптики, хоть и пытаюсь подтянуться.
Как я понял для борьбы с мохнатостью звезд так же нужен Parracor 2 Televue? Но как я читал, он для борьбы с комой создан. Или я что-то недопонимаю?
Очень прошу просветить меня в этом вопросе. Хочу звезды точечные а не мохнатые.
Ясного неба!
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #1436 : 14 Мая 2013 [17:22:12] »
На 10-м ретраке: диаметр 10мм (по штангенциркулю), шаг 1,5мм (рулетка).
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #1437 : 14 Мая 2013 [18:41:26] »
Да, похоже на правду.
http://astrovrn.ru
halx
« Ответ #1438 : 14 Мая 2013 [20:19:34] »
Тогда уж и Вы сами по-подробнее. "Мохнатость" у всех звезд проявлялась или только у ярких? Она была видна и в центре поля и по краю? Что значит "мохнатость" вообще в Вашей интерпретации (поподробнее)? А телескоп вообще хорошо отюстирован по отражениям?
halx
« Ответ #1439 : 14 Мая 2013 [20:24:09] »
На всякий случай напомню, что если приходится мерить шаг резьбы рулеткой (или любой линейкой с миллиметровым шагом), надо хотя бы десяток витков резьбы замерить вместе и поделить на 10 (лучше - больше). Иначе метрическую резьбу от дюймовой не отличить.
