A A A A Автор Тема: Помогите выбрать из четырех моделей.  (Прочитано 8958 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Помогите выбрать из четырех моделей.
« Ответ #180 : 15 Фев 2012 [19:59:06] »
искатель во-первых нужно настроить соосно телескопу (винтиками, в инструкции должен этот момент освещаться.)
вот вы вставляете окуляр, смотрите - расскажите, просто чернота, или что-то светится, но не ясно?
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Ларина ТАвтор темы
    • Сообщения от Ларина Т
« Ответ #181 : 15 Фев 2012 [20:30:28] »
Есть контакт!!! Вот только получается, что вот эти винты нужны не для постоянной фиксации искателя. А настраивать его нужно каждый раз перед каждым наблюдением). И чуть его рукой заденешь, он сразу сбивается. Но окно нашла. Интерьер рассмотрела. Сейчас попробую поменять окуляр на больший.)
Зачем Вы так убиваетесь?! Вы же так не убьётесь....
« Ответ #182 : 15 Фев 2012 [20:32:13] »
Татьяна, ответьте же на вопрос Владимира :)
Татьяна в темноте мучала искатель, пытаясь поместить окно ровно посередине. А оно упорно не хотело туда помещаться). Я так понимаю, что такой же принцип и со звездами. Инструкцию уже всю прочитала. Какая то она очень маленькая. А еще такой вопрос: Там не написано. Юстировку нужно проводить изначально любому телескопу, или только по мере необходимости?
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #183 : 15 Фев 2012 [20:35:02] »
По необходимости.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #184 : 15 Фев 2012 [20:37:47] »
С искателями есть такая проблема на дешевых телескопах.
http://astrovrn.ru
« Ответ #185 : 15 Фев 2012 [20:39:25] »
По идее он вообще и выпасть может...Есть в жизни счастье). Где луна?!)
« Ответ #186 : 15 Фев 2012 [20:39:42] »
Беспокоиться не стоит, все-таки у вас рефрактор, скорее всего юстировка не понадобится. В инструкции по-моему имеют в виду другую модель, рефлектор 767.
На самом деле, искатель не особенно нужен, можно со временем хорошо натренироваться и без него наводиться.
Пока потренируйтесь наводить резкость с 25мм и 10мм.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #187 : 15 Фев 2012 [20:41:54] »
Не выпадет, не переживайте. А Луна сегодня будет ещё ниже и ещё позже.
http://astrovrn.ru
« Ответ #188 : 15 Фев 2012 [20:42:57] »
Там вообще не написано, о какой модели идет речь. И в каких случаях эта юстировка нужна: как первоначальная подготовка телескопа к работе, или по необходимости. Вот я и озадачилась. Спасибо за разъяснение.
« Ответ #189 : 15 Фев 2012 [20:46:29] »
Подвисает у меня сайт что-то. Не получается отправлять сообщения с цитатами. Да, я сейчас тренируюсь наводить резкость с разными объективами. Бедная женщина в окне. Даже не подозревает, что является сейчас объектом такой тренировки. Но это было самое идеальное окно, на которое я смогла навестись через окно и застекленную лоджию из комнаты).
Еще ниже опуститься луна? Ну вообще.......А когда она подниматься начнет?
« Ответ #190 : 15 Фев 2012 [20:48:18] »
C Луной немного сложнее, лучше поставьте stellarium, там, установив место и время, можно получить прекрасное представление о том, что и где.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #191 : 15 Фев 2012 [20:50:27] »
Надо будет дождаться первой четверти, это конец февраля - начало марта.
http://astrovrn.ru
« Ответ #192 : 15 Фев 2012 [20:55:02] »
А вот еще вопрос: у меня стоял окуляр 25, а я хчу переставить 10. Выкрутила 25, а диаметр 10-го меньше. Как его туда поместить? Какие-то дополнительные еще должны быть приспособления в наборе или что-то надо еще от телескопа открутить помимо окуляра?
« Ответ #193 : 15 Фев 2012 [20:55:37] »
Стеллариум уже поставила)
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #194 : 15 Фев 2012 [20:59:23] »
Что значит "выкрутила"? Вы должны были отпустить винт в диагональном зеркале и просто вытащить его, а тут похоже Вы выкрутили его из юбки :)
http://astrovrn.ru
« Ответ #195 : 15 Фев 2012 [20:59:55] »
О, все, разобралась. Надо было штуку открутить. В общем, методом научного тыка, кажется, разобраться можно.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #196 : 15 Фев 2012 [21:02:01] »
Какую штуку, Вы о чем?
http://astrovrn.ru
« Ответ #197 : 15 Фев 2012 [21:03:05] »
Ржу. Точно. Из юбки выкрутила). А потом в юбку( если я правильно поняла, о чем вы говорите) от 25-го вкрутила десятый). Все исправила).
« Ответ #198 : 15 Фев 2012 [21:03:44] »
Все просто: фокусер (трубка, которая выдвигается из телескопа, если крутить колесики) имеет 2 винта (прижимных) их ослабляем, вставляем диагональ, немного затягиваем винты, что бы она не болталась, далее в диагональ втавляем окуляр (ослабив винт на диагонали (блестящий сбоку), потом также без чрезмерных усилий фиксируем.
Кстати, будьте аккуратны с зеркалом, даже если на нем будет немного пыли, это не страшно, чистить не стоит, вообще до поверхности нельзя дотрагиваться. Окуляры и объектив от "нескольких пылинок" тоже чистить не нужно. Парадоксально, но даже приличное количество (на глаз) пылинок на картинку не повлияют.
Конечно при хранении окуляры обязательно хранить в родных крышечках, телескоп тоже закрывать.
Юбка - металлическая блестящяя накладка на окуляр.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #199 : 15 Фев 2012 [21:06:48] »
Да, Вы все правильно поняли :)
http://astrovrn.ru
