A A A A Автор Тема: 400мм зеркало 1см толщиной  (Прочитано 306306 раз)
Оффлайн ByPassing
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от ByPassing
Re: 400мм зеркало 1см толщиной
« Ответ #880 : 02 Фев. 2020 [21:27:47] »
"Что-ж... Вечер перестаёт быть томным..." (слова О. Бендера, сказанные в фильме "Москва словам не верит")
Оффлайн Анатолий БелкинАвтор темы
  • Благодарностей: 125
    • Сообщения от Анатолий Белкин
« Ответ #881 : 03 Фев. 2020 [04:33:19] »
Продольные аберрации центральных зон выправил, теперь начну выправлять краевые зоны.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #882 : 03 Фев. 2020 [09:02:41] »
Да, теперь предстоит аккуратненько осадить зону 140 мм, а это как раз капризный край.
« Ответ #883 : 03 Фев. 2020 [09:16:59] »
Сооб
Несколько модифицирую полировальник и продолжу наносить резы, как ранее на данном его фрагменте.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #884 : 03 Фев. 2020 [09:39:03] »
Так он уже весь изрезан и как раз на том самом радиусе, может быть его полностью переформовать?
« Ответ #885 : 03 Фев. 2020 [10:11:46] »
Так это старые резы. Конечно переформую и сделаю новые резы в нужном месте. Резы не глубокие и быстро заплывают (за 15 минут фигуризации). Так, что сейчас сеансы фигуризации по 15 минут, из них примерно половина притирка и 7 - 8 минут полировка. Затем 1 час отстоя для термостабилизации и замер продольных. И все по новой.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #886 : 03 Фев. 2020 [10:46:09] »
Отличная смола и отличный режим!
Теперь нужно держаться этого курса.
« Ответ #887 : 11 Фев. 2020 [05:10:03] »
Подобрал форму полировальника  (на основе 24-лучевой звезды) для параболизации края зеркала.  Начал подгонку продольных аберраций краевых зон зеркала к целевым.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #888 : 11 Фев. 2020 [16:12:16] »
А на какой разнице Delta думаете остановиться?
Delta-максимальное или Delta-среднеквадратичное?
« Ответ #889 : 12 Фев. 2020 [04:35:50] »
Постараюсь максимально близко совместить измеренные продольные аберрации с расчетными и затем автоколлимационный контроль.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #890 : 12 Фев. 2020 [08:05:23] »
Для себя необходимо определить и установить этот предел, чтобы не кожилиться напрасно и не тратиться впустую.
Понятно, "легко и непринуждённо" живут одни балбесы. Но и нам-то - ради чего себя изнурять, игнорируя целесообразность?
Посмотрите на нижний график: если зона 130 выпирает на 0.5 см, и её не удаётся "вправить" лучше, значит, DelMax = 0.5 см.
Но край - это ещё тот "змей": его "хвост", пожалуй, ещё вертлявей. Так что, может статься, что DelMax = (1.0 - 2.0) см - и есть тот самый предел.
« Ответ #891 : 12 Фев. 2020 [09:07:13] »
на 0.5 см
Почему см, наверное мм?
« Ответ #892 : 12 Фев. 2020 [09:11:50] »
Продольные краевых и околоцентральных зон, как Вы пишете очень "вертлявые", особенно для такой крутой параболы как у меня. Чуть изменится наклон поверхности зеркала в этих зонах и величина продольных аберраций резко увеличивается на несколько мм. Но их так же можно быстро вернуть назад. Главное, чтобы слишком далеко не ушли. Я за этим постоянно слежу.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #893 : 12 Фев. 2020 [11:58:32] »
- так кривая будет реагировать на "прикосновения" в срединной зоне. Поэтому сейчас задача - выровнять край и - сразу на автоколлимацию. НО лучше вести контроль - уже сейчас - и по продольным, и в автоколлимации: у Вас появится "объёмное" видение своего зеркала.
Да, конечно, - в мм. О см - я оговорился, т.к. в Вашу тему перешёл после "Солнечного концентратора", где ТС мешает мм с см.
« Последнее редактирование: 12 Фев. 2020 [21:34:57] от ekvi »
« Ответ #894 : 14 Фев. 2020 [04:32:35] »
Осталось подогнать к целевой параболе продольные аберрации двух крайних зон с радиусами 182 и 187 мм.
« Последнее редактирование: 14 Фев. 2020 [08:03:24] от Анатолий Белкин »
« Ответ #895 : 20 Фев. 2020 [05:13:06] »
Занимался обновлением поверхности полировальника.
Слегка расплавил (при помощи строительного фена)  смолу поверхностного слоя полировальника. Затем кистью нанес на поверхность лучей звезды  слой расплавленной смолы (толщиной около 2 мм). Также удлинил лучи звезды до края полировальника. Отформовал  полировальник и поправил края лучей звезды.
Продолжил фигуризацию.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #896 : 20 Фев. 2020 [14:11:08] »
Классика жанра по Мюнхаузену: "Хвост вытащил - голова увязла; голову вытащил - хвост увяз!"
Была бы возможность видеть изменения, то работать нужно кольцевыми ретушёрами. Но это - очень опасное средство: можно безнадёжно сорвать зону.
В каком состоянии автоколлимационная установка?
« Ответ #897 : 21 Фев. 2020 [04:39:00] »
В каком состоянии автоколлимационная установка?[/quote
Периодически я наношу тонкий слой расплавленного воска на определенную зону всех лучей звезды. Получается кольцевой полировальник. Осторожно полирую.
Автоколлимационную установку пока не собираю. Нет времени. Когда уложу измеренные продольные аберрации точно в расчетные, тогда и начну собирать установку.
« Последнее редактирование: 21 Фев. 2020 [05:26:32] от Анатолий Белкин »
« Ответ #898 : 21 Фев. 2020 [04:40:38] »
Потихоньку перемещаю продольные аберрации двух краевых зон к целевым.
« Последнее редактирование: 21 Фев. 2020 [05:27:40] от Анатолий Белкин »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #899 : 21 Фев. 2020 [14:06:04] »
"одобрямс!"
