A A A A Автор Тема: 400мм зеркало 1см толщиной  (Прочитано 306279 раз)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: 400мм зеркало 1см толщиной
« Ответ #840 : 29 Янв. 2020 [09:46:27] »
Поправлю, верхний график построен относительно некой параболы сравнения, а не сферы. Фигур сравнения несчётное множество, можно выбирать три параметра для них - константу асферики (сфера, эллипсоид, парабола, гипербола), положение центра кривизны при вершине и радиус кривизны при вершине. Радиус кривизны самый нечувствительный параметр. Зато выбор положения центра кривизны поверхности сравнения или дефокусировка - очень чувствительный.
Дефокусировка это сдвиг графика продольных по вертикали относительно графика целевых продольных или добавление стрелки кривизны (прогиба) к поверхности сравнения.
Вообще, в теории, продольные аберрации отсчитываются от центра зеркала, от параксиального фокуса. Но нас интересует ближайшая поверхность сравнения, а не совпадающая по вершине. Да и самого центра зеркала нет.
Вот тут Глеб более грамотно изложил моё представление о происходящем. Главное теперь чтобы Анатолий проникся тем, что он написал.
Оффлайн Анатолий БелкинАвтор темы
  • Благодарностей: 125
    • Сообщения от Анатолий Белкин
« Ответ #841 : 29 Янв. 2020 [11:56:25] »
Стремиться нужно теперь не к конкретному фокусному расстоянию, а к форме, максимально близкой к идеалу.
Вот приведу продольные аберрации центральной и краевых зон поближе к целевым продольным и тогда начну стремится к форме максимально близкой к идеалу.
По поводу дефокусировки - я пока не вижу надобности в этом. По продольным и так все видно. Стремлюсь уложится в целевую параболу. А там видно будет.
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #842 : 29 Янв. 2020 [11:56:57] »
Радиус кривизны при вершине R (или фокусное расстояние R/2) нет возможности померять очень точно, да и не нужно. В формулу продольных аберраций параболы радиус кривизны входит как множитель 1/R. Скажем, изменение радиуса кривизны на 1 мм меняет множитель 1/1432 на 1/(1432±1), наклон графика продольных изменяется на мизерную величину.
« Ответ #843 : 29 Янв. 2020 [12:05:51] »
А наклон поверхности зоны зеркала чуть изменишь, то ее продольная  сильно увеличивается. А график поверхности показывает изменение в несколько мкм. Т.е. "сполировал" несколько мкм, но это не так.
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 164
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
« Ответ #844 : 29 Янв. 2020 [12:14:09] »
Да перейдите Вы на автоколлимационный контроль, чего зря пар выпускать! Сразу всё станет на свои места.
« Ответ #845 : 29 Янв. 2020 [12:29:31] »
Сначала надо привести продольные аберрации края и центра к целевым, а затем автоколлимация.
Можно приступить и к автоколлимационному контролю, но для этого нужно тяжелое плоское зеркало  укрепить на оптической скамье, чтобы оно не сорвалось и не разбило зеркало, изготовить для него стойку, механизмы юстировки и т.д.  Времени для этого пока нет. Поэтому до предела использую традиционный рутинный метод контроля. И еще. Хочу посмотреть насколько точно при помощи замеров продольных аберраций зон можно приблизиться к целевой параболе. А проконтролирую это я с помощью автоколлимации.
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #846 : 29 Янв. 2020 [12:41:50] »
Ничего не понял. Яблоки это не апельсины.
Продольная аберрация зоны говорит не об отступление поверхности, а о местном наклоне поверхности. Вот Вам картинка - небольшой валик, отступает мало, но крутые склоны - большие продольные. Что "не так"?
Если я буду масштабировать этот валик, величина его отступления будет менятся, а размах продольных почти не будет.
« Последнее редактирование: 29 Янв. 2020 [12:54:36] от Gleb1964 »
« Ответ #847 : 29 Янв. 2020 [12:53:12] »
Что "не так"?
Вот например, наполировались небольшие одинаковые по величине бугорки (1 мкм высотой над исходной поверхностью) - около центрального отверстия,  в промежуточной зоне зеркала и на краю.  Покажет ли Ваша программа, что в этих 3 зонах нужно сполировать по 1 мкм поверхности? Или укажет больше или меньше? Я вижу, что программа указывает, что нужно сполировать намного больше. Уж очень скачут показатели.
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #848 : 29 Янв. 2020 [13:06:27] »
То есть предлагаете тест моей программы? Хорошо, предоставлю - три одинаковых бугорка, в центре, в середине и на краю. А заодно, Вы, надеюсь, понимаете, что три одинаковых бугорка поверхности будут иметь разный размах продольных аберраций? Чем дальше от центра зеркала, тем размах меньше. Правильно?
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 295
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #849 : 29 Янв. 2020 [17:01:10] »
Что "не так"?
Так у вас на картинке  не теневой прибор. Где нож или нить?.  На рисунке просто отражение от кривого профиля. А нам интересна тень, которая при любых обстоятельствах в теневом приборе наблюдается по лучу к нормали конкретной зоны. Те лучи что уходят мимо (не по нормали), в измерениях не участвуют.
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #850 : 29 Янв. 2020 [18:11:45] »
Не поняли рисунок? Там нарисованы нормали к разным участкам поверхности. На склонах бугра нормали смещаются.
Вы в курсе, что если свет пустить по нормали к поверхности, то он вернется назад?
Так происходит, если в теневом приборе источник совмещен с ножом или нитью, нормаль ловится, когда при вводе ножа/нити, полутень растекается кольцом по зоне. Отклонение положения теневого прибора соответствует измеряемой продольной аберрации. Отсчет аберраций принят от центральной зоны, но это не обязательно.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #851 : 29 Янв. 2020 [18:52:58] »
Такой рисунок трудно не понять.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #852 : 29 Янв. 2020 [19:07:53] »
Я в курсе. Однако ваш рисунок приобретет смысл, если будет указано конкретное положение нити (совмещенной с источником света). Нас ведь интересует тень и ее положение, а не просто некие лучи от предполагаемых неровностей поверхности.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #853 : 29 Янв. 2020 [19:21:42] »
Так этот рисунок и показывает, на каком относительном радиусе будет изображение нити.
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 91
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #854 : 29 Янв. 2020 [19:55:46] »
Это не некие лучи, а, как Вам пояснили, нормали к пов-ти. Если разместить нить или нож в точке пересечения этих лучей-нормалей с оптической осью (вертикальная линия), то зона на зеркале, соответствующая этому лучу будет серой для ножа или же нить будет располагаться на этой зоне зеркала. Расстояния между точками пересечения разных лучей-нормалей есть разница продольных аберраций соответствующих зон.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #855 : 29 Янв. 2020 [21:59:43] »
Совершенно верно!
« Ответ #856 : 30 Янв. 2020 [05:52:04] »
Глеб привожу конкретные графики.
На первом графике (расчетные и измеренные продольные аберрации). Хорошо видно, что продольную зоны  радиусом 50 мм я подтянул к целевой продольной. При этом продольные аберрации зон радиусом 60-80 мм  (по сравнению с целевыми) увеличились на 2,13 мм (зона  радиусом 60 мм) и 1,14 мм (зона радиусом 80 мм).  Также теневой прибор показывает, что тень нити широкая и покрывает зоны радиусом 60 – 80 мм. Все это я вижу своими глазами (тень нити и показания шкалы перемещения теневого прибора). Дополнительно график  «Измеренный аберрации минус целевые» указывает на то же. Основываясь на этих данных я должен сполировать зоны радиусом 60-70 мм, чтобы совместить измеренные продольные аберрации этих зон с целевыми. Однако график отклонений поверхности от целевой фигуры показывает, что дальше всего ушла от целевой поверхности не зон радиусом 60 мм, а зона радиусом 80 мм и даже зона радиусом 130 мм. Однако на графике продольных аберраций, продольная аберрация этой зоны равна расчетной продольной. Налицо противоречие между двумя методами оценки формы поверхности зеркала. Или я что-то не понимаю в интерпретации графиков из Вашей программы.
« Последнее редактирование: 30 Янв. 2020 [05:57:59] от Анатолий Белкин »
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #857 : 30 Янв. 2020 [10:27:18] »
Ильич поправит, если я не прав
Понятие оптимизации всяк трактует по своему. Помните, я Вам рассказывал, как меня в 2008-м с завода "оптимизировали"?
По-своему они правы: чем меньше коллектив, тем больше от фонда зряплаты достанется оставшимся! Всё логично.
Вот так и здесь: к нижней кривой нужно провести такую окружность (разумеется, программа делает эти построения в том же масштабе, в каком строится и асферический профиль!), чтобы сумма квадратов расстояний от неё до кривой была минимальной.
Потом у этой окружности определить радиус - это и будет радиус БСС. В программе процедура эта - чисто математическая, но в реальности её можно произвести, как говорит Глеб, именно перефокусировкой.
Затем построить оптимизированный график  отступлений точек кривой от найденной окружности - он, наверняка, совпадёт с верхним графиком сообщения #832.
Форштейн?.
« Последнее редактирование: 30 Янв. 2020 [14:18:00] от ekvi »
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #858 : 30 Янв. 2020 [11:30:18] »
Программа интегрирует профиль начиная от центра зеркала, а не от зоны 50мм. Собственно говоря, можно было бы интегрировать поверхность начиная с любой зоны, тогда стартовая зона всегда будет идеально прилегать, а отклонения будут интегрироваться от нее. Но тогда возникает сложность - с какой точки программа должна начинать, и почему именно с этой точки?
Ситуацию призвана исправлять фокусировка, которую я заложил в программу и которую Вы избегаете использовать. Конечно, Вы можете делать операцию, аналогичную дефокусировке, смещая график продольных вверх или вниз относительно целевого графика.
Так как Вы сделали, у Вас все измеренные продольные лежат либо выше, либо на графике целевых. При интегрировании поверхности это означает отклонение вниз там, где график выше и ход параллельно, там где измеренные продольные совпадают с целевыми, что и видно на профиле.
Опустите свой график продольных ниже, чтобы сбалансировать его относительно целевого графика, так, чтобы площади положительных и отрицательных отклонений примерно совпадали, и Вы увидите более сбалансированный профиль. А вообще, еще раз рекомендую, пользуйтесь перефокусировкой - она сделает аналогичное преобразовние, только добавляя стрелку кривизны к поверхности сравнения.
« Ответ #859 : 30 Янв. 2020 [11:43:04] »
Тогда почему график интегрированной поверхности отклонен вниз по сравнению с графиком продольных?
Почему не сделать его отклонение вверх, согласно графику продольных. Это чем то обусловлено, или просто так получилось? Почему все перевернуто с ног на голову?
График с дефокусировкой, я тоже использую.
« Последнее редактирование: 30 Янв. 2020 [11:56:40] от Анатолий Белкин »
