ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
нужно научиться плавно убирать зоны. Не надо "стахановскими" методами стараться очень быстро убрать эти зоны. Эти методы годятся для грубой осветитьльной оптики.Высокоточная оптика асферическая делается плавной обработкой. Придется научиться плавно обрабатывать поверхность малоразмерным инструментом.
Советы по книгам и кто то, что то делал легко давать. Где все эти способы работы повсеместно применяемые в обработке асферических оптических поверхностей. Если и применялись то для грубейшего нанесения асферики, неточных деталей.Пример нужно приводить из личного опыта.
ронкиграмма
Вот Вы и приведите конкретный пример. Мой опыт, к сожалению, ограничен 4 мкм асферичности на 270 мм линзе хромосферного телескопа.
Что касается работы малым полировальником при практически не автоматизированном процессе полировки, то у меня большие сомнения, так как при этом легко сорваться на местные ошибки, как плавно не работай.
Вообще мне не известны примеры точной доводки зеркал с таким градиентом асферики. Есть примеры изготовления крупных зеркал диаметром более 2 м на дифракционном уровне.
Способы полировки на современном автоматизированном станке.
Какие ограничения по относительному отверстию (для зеркал) при таком методе изготовления?
Цитата: AAV от 24 Мая 2024 [06:55:45]Способы полировки на современном автоматизированном станке.Какие ограничения по относительному отверстию (для зеркал) при таком методе изготовления?
Методика зональной ретуши главного зеркала БТА:https://youtu.be/9qemFFrK0LM?si=9Es0dRahoiTajZ_f
а другая форма ретушёра
Как вы увидели в этом ролике форму ретушера
скорей всего, это - "пятаки" из спрессованного полирита, уложенные по расходящимся спиралям.
