наведите резкость на само зеркало
Поясняю - Анатолий, у вас резкость наведена на плоское зеркало, это видно по резкому квадратному краю, а нужно навести резкость на само зеркало !!! Подчеркиваю важность этого тремя восклицательными знаками.
Цитата: Gleb1964 от 08 Мая 2024 [19:16:30]Поясняю - Анатолий, у вас резкость наведена на плоское зеркало, это видно по резкому квадратному краю, а нужно навести резкость на само зеркало !!! Подчеркиваю важность этого тремя восклицательными знаками.Спасибо Глеб. Вы классный специалист. Подкорректировал свой импровизированный объектив (расстояние до матрицы фотоаппарата). И все нормализовалось. Исчезла черная дыра в центре зеркала, закрывающая его центральное отверстие и злополучная "рябь". См. первое фото (зеркало с вертикальной чертой) и второе фото - теневая картина в фокале. Продольная аберрация 0,5 мм.
Исчезла ... злополучная "рябь"... Продольная аберрация 0,5 мм.
Сравните фукограмму своего ГЗ с фото от AAV: та же мелкоструктурная рябь. Только в Вашем случае поверхность вся в волдырях - явный признак мелкоячеистой неоднородности материала
Только в Вашем случае поверхность вся в волдырях - явный признак мелкоячеистой неоднородности материала, как бы БИБЛИОГРАФ ни пытался нас убедить, что красители бесследно растворяются. Как раз наличие "сыпи" в массе стекла говорит о том, что при варке это стекло не перемешивается.
Также привожу изображение последней теневой картины после сглаживания поверхности зеркала.
Видна жованность на зональных ошибках от работы инструмента.
Рябь(жованность) на зональных ошибках от долгой ручной работы небольшим инструментом. За этим нужно следить. Так же как и на станках ЧПУ при работе без волюнтаризма
Жованность, бахромчатость, щагрень - всё это результат обработки не вручную, а мягким и вязким материалом
В комнате температура под 30 градусов + 15 оборотов шпинделя минуту. Пока тренируюсь.
Жованность, бахромчатость, щагрень - всё это результат обработки не вручную, а мягким и вязким материалом, в том числе и МРЖ ...Только вся эта наука - не в коня корм! Что для обучаемых, что для их учителей: "Рождённый ползать летать не может"!. (А.М. Пешков-Горький)
Анатолий, не получится ли у вас сделать коротенькое видео работы с полировкой? Возможно, кто-то что-то еще полезное посоветует, да и просто интересно посмотреть на сам процесс.
Завершил упражнения с ретушью (подбор и изготовление ретушёра, техника работы с ним).
Что, в конце концов, представляет собой этот самый ретушёр? Нельзя ли подробней.
Вот видео фрагмента ретуши зеркала малым 12-лепестковым полировальником
Цитата: Клевцов Юрий Андреевич от 11 Мая 2024 [16:25:46]Что, в конце концов, представляет собой этот самый ретушёр? Нельзя ли подробней.Ретушёр двойной (я ранее выкладывал его, ответ № 194). Только сейчас я его доработал.Основа ретушёра деревянная рейка и пластина из пластика, выгнутая под профиль зеркала.Сами ретушёры выполнены из 10 мм оргстекла, размером 5х5 см (для конкретного зеркала нужно уточнять). На пластины наслаивается смола. Имеются 3 стандартных расстояния для крепления ретушёров. 14 см (для ретуши около центрального отверстия), 22 см (для ретуши зоны диаметром 70% от диаметра зеркала) и 29 см (ретушь края зеркала). Также сами ретушёры можно вращать вокруг оси крепления их к рейке (положения квадрат "ромб").
нужно применять и соответствующие зональные полировальники.
Цитата: Клевцов Юрий Андреевич от 12 Мая 2024 [03:04:22]нужно применять и соответствующие зональные полировальники.Не хочется делать под каждую зону кольцевой полировальник. Двойной ретушёр - аналог кольцевого полировальника. Он симметричен и сбалансирован. При соответствующих оборотах шпинделя может сработает.
