Мусолить зеркало на протяжении 12 лет процесс, полагаю, не менее вредный...
Цитата: Анатолий Белкин от 05 Мая 2024 [06:39:18] Лёгкую рябь на поверхности зеркала буду сглаживать позднее. Сейчас главное вывести продольную аберрацию зеркала в ноль и получить плоский рельеф зеркала (полутеневой).Всё дело в том, что рябь эта у вас по контрасту вполне сопоставима с контрастом зон, а, стало быть, пока Вы её будете сглаживать,успеете наполировать новые зоны. Нужно искать методы ретуши, исключающие появление местных ошибок.
По поводу мелкой ряби на зеркале у меня возникли подозрения на качество компонентов смолы. Основа её гудрон (неизвестного качества) и канифоль (сосновая). Возможно при полировке на поверхности зеркала возникает тонкая липкая плёнка (как плёнка бензина на поверхности воды). Частицы полирита прорезают эту плёнку, образуя мелкую рябь на поверхности. Завтра, после работы, попробую хорошо отмыть зеркало разными растворителями и посмотреть результат.
Цитата: AAV от 30 Мар 2024 [11:08:35]На станках с ЧПУ оператор вводит свои коррективы для получения гладкой поверхности.Наш комплекс заглатывает ИГ, определяет "бугры" и стёсывает их до минимального СКО, добавляя где надо вязкости МРЖ.Никакого волюнтаризма!
Зональной ретушью нужно уметь работать, для получения гладкой поверхности. Надо не стесывать "бугры", нужно плавно убирать зональные ошибки.При продолжительной и неправильной ретуши рябь обеспечена.
Можно попробовать сплав канифоли и касторового масла с прибавлепием небольшого количества воска, свойства этой смеси более предсказуемы.
Можно в смолу полирит добавить.
Я уже давно "бугры" (валики) не стачиваю (раньше тренировался). Сейчас пока стараюсь уменьшить продольную аберрацию с одновременным разглаживанием поверхности.
Так же, так как зеркало тонкое, то через его лицевую поверхность хорошо видна (при помощи микроскопа)
Цитата: Анатолий Белкин от 06 Мая 2024 [14:28:46]Так же, так как зеркало тонкое, то через его лицевую поверхность хорошо видна (при помощи микроскопа)Нарисуйте на тальной стороне черным фломастером крест, и будет видно влияет тыльная сторона или нет
У вас теневик точка-лезвие? Что, если попробовать бесщелевой метод?Если смещать поперечно или вращать эталонную плоскость, то движение ряби повторяет эти движения эталона?
Плоское зеркало закреплено достаточно жестко, все отъюстировано и его смещать что то не хочется.
Сегодня вечером почищу оптическую систему теневика и посмотрю результат
Тогда можно на этом эталоне проконтролировать что-то заведомо гладкое. Например, небольшое сферическое зеркало.Если тоже будет рябь, то ваше экспериментальное зеркало, вероятно, без ряби.
Цитата: Анатолий Белкин от 07 Мая 2024 [04:22:08]Плоское зеркало закреплено достаточно жестко, все отъюстировано и его смещать что то не хочется.Можно попробовать поворачивать испытуемое зеркало (его ведь всё равно снимаете и ставите снова). Если рябь будет поворачиваться - она на нём.
