A A A A Автор Тема: 400мм зеркало 1см толщиной  (Прочитано 304218 раз)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: 400мм зеркало 1см толщиной
« Ответ #160 : 09 Сен 2018 [09:02:53] »
При идеальной и хорошей атмосфере разницы между фотографией и глазом не должно быть
Придётся "нараспев".
Сиинг зависит от состояния атмосферы. Но погода, особенно в последние годы, редко устанавливается - приходится "ловить момент".
Поскольку речь зашла о планетах, то ввиду их яркости, можно использовать видеокамеры.
Видеокамера жужжит непрерывно и утилита поможет найти лучшие кадры. Но вот тут - стоп!
Речь ведь шла о фото, а не о фототехнологии с её "дарками", "лайтами", отбором и суммированием кадров и пр. атрибутикой.
Кроме того, глаз фиксирует "кадр" с длительностью в 1 - 3 мс, а зрительный центр запоминает и - "три пишем, 2 на ум пошло".
Сегодня много таких камер? У большинства видео камер длительность кадра - от силы 50, в крайнем случае - 10 мс. То есть глаз - вне конкуренции.
Всё это и имелось в виду.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #161 : 09 Сен 2018 [09:12:01] »
Cтранно что не выше 0,98. Для полной "убедительности" так сказать
Да что за это цепляться?! Ещё "великий математик и философ" А. Эйнштейн указал нам: "математика - изощрённое средство водить себя за нос" (сюда же нужно отнести и программы).
Вспомните хотя бы известное "доказательство" того, что 2*2 = 5.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2109
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #162 : 09 Сен 2018 [10:07:24] »
Вы очень уважаемый и компетентный человек, но непосредственно планетной фотографией не занимаетесь и заключения делаете умозрительно, а не на основе практики. А я могу чуть ли не каждый день сравнивать, что я вижу в телескоп визуально и что вытягиваю в результате обработки. Однозначно здесь разница в пользу железа.
Откуда взялась цифра в 1-3мс? Испокон века киношники дурят глаз на скорости 24-25 кадров в сек, на такой скорости или меньше глаз и работает. В астрофото эффекта от уменьшения экспозиции больше 1/30 реально нет, если меньше 1/20 тогда качество резко падает. Увеличивать число кадров сек приходится чтобы набрать больше кадров за приемлемое время.
За глазом безусловное преимущество в плане эстетики и эффекта присутствия, но только при очень хорошей атмосфере. Смотреть мыло не очень интересно.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #163 : 09 Сен 2018 [10:43:12] »
Поскольку приходилось производить оценку зрения при контроле оптики, то вникал и в эту анатомо-физиологическую сферу.
У сетчатки есть эффект "памяти", благодаря которому глаз способен длительное время сохранять впечатление, которое на него произвёл даже отдельный квант света (см. эксперименты С. И. Вавилова). Вот и оцените это время. Исследователи указывают единицы мс.
Киношники ( в том числе, и профессиональные манипуляторы нашим сознанием) используют этот эффект в своих целях, установив оптимальной частоту 20 - 25 кадров. А глаз изначально использует это для мгновенной реакции.
« Последнее редактирование: 09 Сен 2018 [13:20:14] от ekvi »
Оффлайн kryptonik
« Ответ #164 : 09 Сен 2018 [11:21:23] »
Несколько расплывчато. Тут надо учесть скорость обработки изображений мозгом. Если частота будет большая, мозги закипят. Придется делать систему охлаждения. Поэтому глазом можно успешно выхватывать отдельные детали, а фото работает по всей площади.
При идеальной атмосфере мы имеем примерно то же, что глаз и классический фотоаппарат. Что тут лучше по разрешению сразу не скажешь. Лучше всего, конечно, на ощупь.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #165 : 09 Сен 2018 [13:18:14] »
Это-то Вас и смущает.
Но мы ведь о сенсорах и о скорости их отклика-срабатывания. Ни один из искусственных св.- чув. материалов не угонится за палочками-колбачками: здесь всё оптимально, дано на молекулярном уровне и во благо.
А в технике пока всё по направлениям: есть быстродействие - нет чувствительности, есть чувствительность, но тормозит; хорош в одном диапазоне, но никчёмен в нужном и т.д и т.п.
Для нашего случая важно то, что человек осознанно фиксирует внимание на лучших "кадрах". Благо они редки, и ЗЦ успевает их запомнить. Программа обработки имитирует этот процесс. Да, возможности фототехнологии позволяют превзойти возможности зрения по извлечению из изображения тонких структур. Вот только это - пост-обработка.
А зрение - тот час же и - сразу осознано. Потому при сопоставлении фотоснимок меркнет перед зрительным впечатлением. Это и хотелось подчеркнуть.
« Последнее редактирование: 09 Сен 2018 [13:39:22] от ekvi »
Оффлайн kryptonik
« Ответ #166 : 09 Сен 2018 [13:54:30] »
С этим не спорю, но опять же на любителя. Иначе с чего бы туристы таскали с собой фотоаппараты. То же и астрофотография, полюбовался и снял на память.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 292
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #167 : 09 Сен 2018 [14:53:43] »
Cтранно что не выше 0,98. Для полной "убедительности" так сказать.
Надо бы последние посты переместить в тему Оганеса...
Оффлайн Анатолий БелкинАвтор темы
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Анатолий Белкин
« Ответ #168 : 10 Сен 2018 [05:27:07] »
    расположение: Сочи
    [плюс] [минус]
    Мне нравится этот форум!
        Сообщения от Оганес Просмотр профиля Мои альбомы E-mail Личное сообщение (Оффлайн)
« Ответ #133 : 07.09.2018 [16:00:32] »
    Цитировать (выделенное)
Цитата: Анатолий Белкин от 07.09.2018 [10:14:48]
    Как на самом деле все будет происходить пока не ясно. Доберусь до этого этапа, что нибудь придумаю.
Надо же, не представлять о чем идет речь критиковать тех, кто по-настоящему занимался этим и уже достиг результата. :D
Цитата: Анатолий Белкин от 06.09.2018 [09:16:15]
    Оганес так и не понял, что нужно делать.
В отличии от вас у меня уже готовы 3 телескопа с 0,95 ; 0,8 и 0,85 штрелями, кстати 270мм телескоп толщина главного зеркало 9мм по краю на 18 точек держит штрель 0,95. А что интерферометр не аттестован это совсем другой вопрос, я ему доверяю и меня он устраивает.
Оганес. Просто на Вас ссылались и раньше я видел Ваши изделия на форуме. Вы молодец, что-то делаете, как можете в данных конкретных условиях. Просто у Вас один подход, а у меня другой. Это я и хотел сказать.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #169 : 10 Сен 2018 [09:53:38] »
"Яичную скорлупу" мы, например, садили на сплав Вуда на жёсткое основание, обрабатывали, а затем разблокировали.
Ещё более деликатный способ: для обработки посадить деталь (только под собственным весом!) на чреду смоляных столбиков.
Но даже последний способ, не говоря о первом, не обеспечивает "астрономической ( Л / 8 ) точности обработанной поверхности.
Смею заверить, в 1980-е этот вопрос был проработан основательно, так что вердикт Yuri P (см. #99) обоснован.
« Ответ #170 : 10 Сен 2018 [10:15:05] »
Время покажет кто прав.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #171 : 10 Сен 2018 [10:18:14] »
Чем меньше знаешь, тем легче кажется задача. Энтузиазм незнания. Но иногда это неплохо, у профессионалов часто бывает наоборот слишком серьезный подход, они не любят отходить от проторенных путей. Но тут не такой случай. Уж по крайней мере надо сначала сделать 400-500мм зеркало по классической технологии, а потом задумываться можно ли уменьшить толщину зеркала в пять раз.
По мне так удел любителей сфера. И только единицам по силам сделать приличную параболу.
« Ответ #172 : 10 Сен 2018 [11:03:56] »
Профессионалы делают и более тонкие зеркала.
Например, фирма SAGEM, изготовила зеркало для телескопа диаметром 1120 мм и толщиной 2 мм. Его изготовили из блока, толщиной 70 мм. См. http://lzos.ru/content/view/307/104/  и фото.
У меня задача проще. Диаметр зеркала 380 мм, а его толщина от 5 до 9 мм.
У них отношение диаметра зеркала к его толщине 1:560, а у меня 1:42.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #173 : 10 Сен 2018 [11:21:36] »
Какая проблема, сделал абы как зеркало, 1170 приводов и все дела. Гни как хочешь.
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #174 : 10 Сен 2018 [11:46:25] »
В активной и адаптивной оптике привода не самое сложное, самое сложное это знать, куда и насколько гнуть, нужна система контроля отступлений волнового фронта. Без подобной системы контроля и системы приводов, тонкое зеркало не применимо.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #175 : 10 Сен 2018 [13:12:26] »
Это не для работы в качестве адаптивной оптики, а для изготовления: вывешиваешь тонкое зеркало на 1170 винтиков и пошел крутить отверткой, а контролировать теневым.
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #176 : 10 Сен 2018 [14:32:17] »
Почему все делят тушу неубитого медведя?))
Ну сделает человек зеркало, покажет результаты - тогда можно будет и обсуждать!
Или похвалить, или пожурить)
Оффлайн kryptonik
« Ответ #177 : 10 Сен 2018 [14:39:03] »
Так Тарон и сделал и показал, а народ не знает, что и сказать. Или гениально, или полная ерунда.
« Ответ #178 : 10 Сен 2018 [15:23:41] »
А что показал-то?
Нужны или ИГ со скамьи, или планетное фото на дифпределе апертуры.
Остальное, от лукавого. Типа всяких ронкограмм или фотографий телефоном через окуляр)
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 476
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #179 : 10 Сен 2018 [15:39:05] »
Ну, показал Оганес. Ну, утверждает, что штрель 0,95 :facepalm:. Но мы-то все знаем, что это невозможно. :police:
