A A A A Автор Тема: 400мм зеркало 1см толщиной  (Прочитано 301978 раз)
Оффлайн Оганес
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Оганес
Re: 400мм зеркало 1см толщиной
« Ответ #140 : 07 Сен 2018 [18:22:01] »
Но вы то о штреле 0,95 заявляете.
усреднённый получается еще больше.
Телескоп 625мм F/3,67 Самодельный https://youtu.be/zOdpY2F8jJw?si=aNCwHo-Go3DJblZl
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #141 : 07 Сен 2018 [19:32:27] »
При штреле 0,2 все тоже были бы довольны. У меня народ у 125мм телескопа более чем доволен. Полный восторг. Но вы то о штреле 0,95 заявляете.
Мне вот то же непонятно. Откуда Оганес берет такие цифры?
У него там все гнется и прогибается. Даже основа всей системы разгрузки (треугольная рама) может прогибаться почти на 4 микрона ПОД СОБСТВЕННЫМ!!! весом. А ведь на этой раме еще и вес зеркала со всей системой разгрузки... Ну а учитывая что зеркало само по себе тонкое, то и деформации основания должны сказываться на качестве поверхности зеркала...
Оффлайн Оганес
« Ответ #142 : 07 Сен 2018 [19:59:56] »
Нет не правильно рассуждаете!
вот по этапный фигуризация ;
https://youtu.be/H3-wz16X2tU
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2108
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #143 : 07 Сен 2018 [20:12:12] »
Не уверен. Принцип разгрузки коромыслами, треугольниками предполагает, что нагрузка делится точно кратно. Если есть 27 точек, то в каждой точке приложена 1/27 веса зеркала, деформации системы разгрузки тут в явном виде влияния не имеют. Но при наклоне зеркала на юстировке, это может сильно сказаться. При таком относительном и без комакорректора, это может быть фатально. И точность расположения точек разгрузки на тонком зеркале должна быть выше. И трение в узлах должно быть низкое.
Но вот как полировать такое зеркало, пусть оно идеально разгружено? Полировальник деформирует его самым непредсказуемым образом, речь может идти о десятых мм. Не пойдет. Значит наклеивать на что-то. А потом отдирать.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #144 : 07 Сен 2018 [21:56:26] »
Нет не правильно рассуждаете! ...
Тут Оганес прав: разгрузочное устройство (в идеале) отстраняет деталь от основания.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #145 : 07 Сен 2018 [22:10:33] »
кто смотрел в мои телескопы визуально, все остались  довольными.
Это - чисто психологический эффект. Но истина, Оганес, устанавливается не путём голосования или интуицией, а испытанием по объективным критериям.
kryptonik не прав: визуально видно гораздо лучше. Фотоснимки - убогая копия. Для глаза качество оптики даже турбуленция атмосферы не может смазать: на Форуме уже обсуждался этот момент.
Оффлайн Оганес
« Ответ #146 : 07 Сен 2018 [22:27:29] »
Да Володя, я это заметил. При наблюдении с моего города где играет турбуленция море-берег, я смог глазом различить 7-8 полосок и даже полюса у Юпитера. Кстати, мой дом находится метров 700 от моря и мой единственный обзор на юг как раз находится на стороне моря. Но фотоаппарат очень трудно различает максимум 2 полоски. Я надеюсь когда-нибудь мои телескопы вывозим дальше от моря, очень жаль, что в этом году не смог побывать в Мезмае, а прошлом году не повезло с погодой.
kosmosoved
« Ответ #147 : 07 Сен 2018 [22:57:48] »
Добрый вечер, Оганес! Насколько я помню из Мацестенских наблюдений на высоте около 500м. н. у.м. , в 430мм телескоп мы даже не смогли сфокусироваться на Юпитер. Хотя в целом мне оптика телескопа показалась более качественной, нежели у 575мм телескопа.  Именно в 430 мм телескоп, в тот же вечер, была замечена туманность "Пламя" в Орионе, в то время как в 575мм ее видно небыло. При этом использовался достаточно не самый плохой 9мм окуляр. Как-то странно слышать о таком количестве полос на Юпитере, при наблюдении с ул. Яблочная, на Мамайке (микрораён представляет собой практически равнину, открытую к морю). Хотя возможно Вам свезло и у Вас был на редкость хороший синг).
Ниже скрин из моего отчета о наблюдении, опубликованный в моем ЖЖ
« Последнее редактирование: 07 Сен 2018 [23:07:56] от Радченко Константин »
Оффлайн kryptonik
« Ответ #148 : 07 Сен 2018 [23:10:09] »
На форуме много чего обсуждается, но не припомню ни разу, чтобы кто-то кого-то в чем переубедил. При идеальной и хорошей атмосфере разницы между фотографией и глазом не должно быть: они должны зафиксировать детали, соответствующие разрешению телескопа.
Но увы и ах, такое бывает чрезвычайно редко. И глаз и камера ведут обработку изображения. По мере ухудшения атмосферы глаз все же начинает отставать, а затем и безнадежно проигрывает.
Можно взять ролик в 100000кадров. Выбрать из них 2000лучших сложить и получить детали на грани разрешения при очень плохой атмосфере. Глазу тут ловить нечего. Но эстетически визуал, конечно, много приятнее.
Оффлайн Оганес
« Ответ #149 : 07 Сен 2018 [23:17:06] »
Да Константин, совершено вы правы, тогда у меня под рукой не было интерферометра и компенсационный метод Максутова  не показывал грубый астигматизм, при первых моих испытаний с интерферометром, которое было сделано после этих наблюдений показывало меньше чем нулевой  штрель, которое как видно по интерферограмму, я убрал. Я об этом писал уже много раз.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #150 : 07 Сен 2018 [23:18:10] »
Это профессиональный подход: не делать оптику точнее, чем это позволяет астроклимат конкретной местности. Семь полосок это результат неплохой для 70мм телескопа.
Только зачем тогда усложнять себе жизнь и делать телескоп 575мм?
Оффлайн Оганес
« Ответ #151 : 07 Сен 2018 [23:27:40] »
Может, если у системы кривое поле . Можно узнать у вас телескоп какой системы и какими инструментами вы снимаете?
Оффлайн Оганес
« Ответ #152 : 07 Сен 2018 [23:31:08] »
Апертура для того . что бы собирать больше света. а у юпитера свет хватает!!
Оффлайн kryptonik
« Ответ #153 : 07 Сен 2018 [23:43:58] »
У меня зеркало из ситалла, производства Тидекс диаметр 500мм, относительное 4. В главном фокусе установлена линза барлоу от APM, она же корректор поля. Снимаю на камеру QHY5III290M.
Без корректора поле дифракционного размера порядка минуты, точно не помню. У Вас при таком относительном и диаметре оно должно быть еще меньше, даже не на весь Юпитер. Отъюстировать телескоп так, чтобы попасть в это поле само по себе непросто, а если зеркало неудачно подвешено или конструкция трубы недостаточно жесткая юстировка будет постоянно сбиваться. С корректором все упрощается. Я юстирую лазером, в общем-то в юстировке уверен, но временами необходимо перепроверять.
Оффлайн Оганес
« Ответ #154 : 08 Сен 2018 [00:00:24] »
Все ясно, по этому у меня не получается фото, но это исправимо.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #155 : 08 Сен 2018 [00:09:26] »
Если дело только в технике съемки, то да исправимо, а если зеркало дает разрешение в секунду или атмосфера постоянно плохая, то нет. Я бы по любому попытался бы сначала снять наземную миру, это дает представление о разрешении.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от SAY
« Ответ #156 : 08 Сен 2018 [21:02:33] »
Если фото не получается, то в визуале беда, про качество забываем.
По части "исправимости" - это к волшебнику.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #157 : 08 Сен 2018 [21:16:01] »
Свет хватает, но полная хрень (особенно по диску Сатурна), если не соблюдаются конкретные условия.
Короче, примите соболезнования с бесполезной по факту апертурой (ежели о планетнике речь).
Оффлайн kryptonik
« Ответ #158 : 08 Сен 2018 [21:42:42] »
Раз штрель 0,95 и даже выше – значит планетник.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #159 : 08 Сен 2018 [23:14:55] »
Cтранно что не выше 0,98. Для полной "убедительности" так сказать.
