A A A A Автор Тема: 400мм зеркало 1см толщиной  (Прочитано 269024 раз)
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 312
    • Сообщения от Gleb1964
Re: 400мм зеркало 1см толщиной
« Ответ #1560 : 25 Июн 2022 [11:48:38] »
Вы просто повторяете расхожий миф. Мениски деформируются также, как и таблетки
Или, всё-таки, не так же?
Добсон 760 мм.
Вы сами то смотрели свой "аргумент"??? Таблетка весом три раза больше мениска, прогибается гораздо меньше - у таблетки ско/pv  2.9/7.9 нм, у мениска 18/47 нм.
Так что меня должно убедить?
Я хочу видеть сравнение зеркал одинакового материала и веса, в виде таблетки и мениска, с одинаковой разгрузкой (однотипной), и чтобы при этом была разительная разница, а не просто малая вариация расчета, демонстрирующая преимущество мениска.
Я не вижу, в частности, почему мениск такой небольшой стрелки прогиба, как у типовых зеркал, должен существенно лучше противостоять прогибу в форме астигматизма - складыванию пополам, особенно, при опоре на боку.
« Последнее редактирование: 25 Июн 2022 [11:53:42] от Gleb1964 »
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 904
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #1561 : 25 Июн 2022 [12:07:33] »
О типовых зеркалах тут нет речи. :o
Менискообразными делают зеркала  совершенно экстремальные, это просто какие- то прожекторные
рефлекторы:
Specs on the 42 inches are: 42x5/8 inch [1067x16mm], 67:1 dia/thick ratio, 15/16 inch sagitta, 118 inch FL, F2.8, 80 pounds [36kg],
Теперь осталось только попросить уважаемого ekvi посчитать для плоского и менискообразного
Метрового зеркала 16 мм толщиной.
Я же и безо всякой программы могу оценить деформации плоской пластины в первые сотни микрон,
а мениска - на порядк меньше, при любительских схемах разгрузки.
« Последнее редактирование: 25 Июн 2022 [12:31:11] от библиограф »
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #1562 : 25 Июн 2022 [12:33:36] »
Когда я не в отпуске, как сейчас, у меня в распоряжении, кроме мобильного телефона есть ещё и SolidWorks, позволяющий делать выводы.
Стрелки прогиба любительских зеркал варируются в небольшом диапазоне. Я вижу преимущество менискообразной формы в более оптимальном распределении материала, без критического утоньшения в центре и лишней толщины по краю. У мениска можно получить одинаковую толщину по всему зеркалу. В том же   PLOP деформации мениска можно считать, заменив мениск плоской таблеткой без особого ущерба для точности расчёта.
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #1563 : 25 Июн 2022 [15:43:06] »
посчитать для плоского и менискообразного Метрового зеркала 16 мм толщиной.
В горизонтальном положении:
1. Круглая пластина,
2. Пологий мкниск,
3. Купол.
Спасибо.
Посмотрел цифры. В горизонтальном положении цифры дефомаций не отличаются.
В вертикальном положении порядок цифр один и тот же, для мениска вижу, что хуже.
Если неправильно понял расчёт, ткните носом, как правильно.
Хотелось бы освежить в памяти обозначения, что значат эти самые APV.. и т.д.
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #1564 : 25 Июн 2022 [16:11:54] »
PPV - размах прогиба (=амплитуда*2), Psq - средне-квадратичное значение прогиба прогиба, APV - размах асферичности, вызванной деформацией, Asq - средне-квадратичное значение асферичности.
Ещё раз спасибо (плюсик поставлю после 72 часов..).
Значит, интересуют те параметры прогиба, которые нельзя исправить перефокусировкой. Это астигматизм и асферичность.
Хотя вызывает вопрос, почему купол не сложился на боковой разгрузке?? Интуитивно ожидания,  что у купола на боку должно быть хуже всего, причём, значительно хуже.  У мениска должно быть лучше и совсем хорошо должно быть у таблетки на боку.
Оффлайн Анатолий БелкинАвтор темы
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Анатолий Белкин
« Ответ #1565 : 25 Июн 2022 [17:33:27] »
Большинство любительских ГЗ входят в понятие "пологий мениск"
Здесь началось обсуждение формы зеркала в виде мениска. Все это полезно и интересно, но не имеет отношения к данной теме. Так как форма моего зеркала не мениск.
« Ответ #1566 : 25 Июн 2022 [17:34:39] »
Собрал вилку, осталось установить на одну из полуосей червячную передачу. Далее займусь осью восхождения, площадкой оси и т.д.
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 461
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #1567 : 25 Июн 2022 [17:53:02] »
 Анатолий, Вы серьёзно? Для зеркала с такими жёсткими допусками на смещение приёмника излучения с опт. оси такая хлипкая (сделанная не на базе треугольников) "ферма"?!.. Одним только этим Вы дискредитируете всю оптическую часть. :facepalm:
« Ответ #1568 : 25 Июн 2022 [17:59:57] »
Это не ферма. Вокруг трубок (это основа) будет труба. Трубки это полозья для того, чтобы уменьшить габариты трубы (верхняя часть будет надвигаться на нижнюю при консервации телескопа).
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 408
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #1569 : 26 Июн 2022 [08:17:21] »
Не смею Вам больше мешать в реализации дальнейших замыслов!
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #1570 : 26 Июн 2022 [16:29:40] »
А!
Автор темы "...использовал стекло от кинескопа телевизора. А там и был этот размер 1см".
Всё понятно, спасибо за информацию!
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1393
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1571 : 26 Июн 2022 [16:43:15] »
А!
Об этом в теме сказано много раз.  ;) ;D
« Ответ #1572 : 26 Июн 2022 [18:18:00] »
Всё понятно,
Диаметр диска 380 мм, первичная толщина 14 мм (см. пост 91).
« Ответ #1573 : 27 Июн 2022 [10:07:56] »
Владимир Ильич. Вы не мешаете.  Все о чем Вы пишите важно и интересно (и не только для меня), но у меня пока нет времени вникать во все тонкости Вашей и других программ.  Их так много, что память раскалывается, запоминать все эти кнопочки и т.д. Вот разберусь с тем, что сделал и тогда изложу все тонкости и особенности изготовления заготовки зеркала, его шлифовки и параболизации на полноразмерном полировальнике  и т.д.
Оффлайн Diman
« Ответ #1574 : 28 Июн 2022 [13:18:31] »
"Вот разберусь с тем, что сделал и тогда изложу все тонкости и особенности изготовления заготовки зеркала, его шлифовки и параболизации на полноразмерном полировальнике  и т.д."
Зеркало уже готово полностью, и покрыто отражающим покрытием?
« Ответ #1575 : 28 Июн 2022 [13:59:14] »
Зеркало готово, но еще без отражающего покрытия. Для начала хочу посеребрить, после того, как соберу трубу с монтировкой. В ближайшее время соберу вчерне монтировку и сфотографирую элементы эфирной антенны для тестирования резкости.
Оффлайн Diman
« Ответ #1576 : 28 Июн 2022 [14:06:46] »
"Для начала хочу посеребрить, после того, как соберу трубу с монтировкой"
Серебрение - это будет пробное покрытие?
Потом хотите алюминировать, если будет возможность?
« Ответ #1577 : 28 Июн 2022 [16:59:03] »
Да, так планирую.
« Ответ #1578 : 28 Июн 2022 [17:07:43] »
Основа для альт-азимутальной монтировки практически готова (см. фото 1). Завтра начну превращать ее в основу для экваториальной монтировки.  Червячную пару поставлю мощную (для предварительного наведения на объекты). Для гидирования будет изготовлен часовой механизм на основе гибкой металлической ленты, передающей вращение рычагу в виде сегмента диска. В качестве примера, см на фото 2, подобный механизм одного из моих телескопов (https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,6177.120.html).
Процесс тормозит отсутствие  4-5 мм листа дюрали. Продают листовой алюминий размером 2 на 1,5 метра. Нашел, где можно купить 4 мм лист 1,2 на 0,5 м, но продавцы запросили за него 7 тысяч руб. Поищу в другом месте.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1139
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #1579 : 29 Июн 2022 [17:36:14] »
Основа для альт-азимутальной монтировки практически готова (см. фото 1). Завтра начну превращать ее в основу для экваториальной монтировки.  Червячную пару поставлю мощную (для предварительного наведения на объекты). Для гидирования будет изготовлен часовой механизм на основе гибкой металлической ленты, передающей вращение рычагу в виде сегмента диска. В качестве примера, см на фото 2, подобный механизм одного из моих телескопов (Механизм Белкина).
www.directlot.ru
Частные предложения о продаже оборудования и материалов. Есть всё, что душа пожелает.
