A A A A Автор Тема: 400мм зеркало 1см толщиной  (Прочитано 304985 раз)
Оффлайн Анатолий БелкинАвтор темы
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Анатолий Белкин
Re: 400мм зеркало 1см толщиной
« Ответ #1540 : 22 Июн 2022 [11:07:58] »
К Вашему ГЗ простейший корректор поля по В.Н. Чуриловскому.
Спасибо. А можно попроще (Вашу программу еще не освоил). Диаметр корректора (мениск?), толщина, марка стекла, кривизна поверхностей, расстояние от главного фокуса.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #1541 : 22 Июн 2022 [11:16:06] »
Поверхности (1-2) - Мениск Ф 33 и толщиной 15 мм из К8. От ГЗ 650, до фокуса 56.914 мм.
Онлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
« Ответ #1542 : 22 Июн 2022 [12:05:45] »
Сейчас само зеркало кстати на каком этапе изготовления?
Зеркало готово.  Максимальные отклонение расчетных продольных о целевых  (по данным программы Глеба)  0,03 мкм и меньше.
Это утверждение абсолютно голословное. В настоящее время качество поверхности зеркала ничем не подтверждено.
Кроме того, на мой взгляд, выбор основных параметров зеркала (А=1:1,9 и толщина 10 мм) завел автора темы в тупик:
технологический, конструктивный, контрольный, наблюдательный (точность фокусировки) и в тупик, связанный с изготовлением
аксессуаров, без которых такой телескоп эффективно работать не может. Вот итог данной темы.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #1543 : 22 Июн 2022 [18:49:06] »
Нам с Вами надо просто молча отойти в сторонку: это не научный симпозиум, на котором выясняется мировая истина, а любительский слёт. Мы свою роль выполнили: высказались по всем вопросам и достаточно. Теперь, спустя месяцы (а кому-то потребуется не один десяток лет) они и сами осознают и оценят свои результаты.
« Ответ #1544 : 23 Июн 2022 [04:27:49] »
Согласен с Вами, пускай сами бодаются.
Оффлайн Diman
    • Сообщения от Diman
« Ответ #1545 : 24 Июн 2022 [19:47:24] »
Заслуживает уважение терпение и настойчивость автора темы!
 :good:
Однако же удивляет, почему для такого большого, 400-мм зеркала выбрана такая маленькая толщина?
1 см - это немного толще, чем толщина зеркала на 65-мм рефлекторе "Алькор".
Но для огромного 400-мм зеркала 1 см толщины явно мало.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #1546 : 24 Июн 2022 [20:24:13] »
Я понял идею так, что легкий будет меньше деформироваться под своим весом. Если отработать технологию, то можно переходить к более легким материалам. В идеале дойти до пенопласта. Это будет прорыв.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1771
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #1547 : 24 Июн 2022 [20:47:03] »
Но сначала алюминировать спутниковую тарелку. Логичный ход.
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #1548 : 24 Июн 2022 [20:47:27] »
 :good:
Потому что менисковые зеркала деформируются намного меньше чем классические таблетки. Они легче, быстрее остывают, дешевле. В США любители их давно уже используют
Оффлайн Diman
« Ответ #1549 : 24 Июн 2022 [20:54:47] »
"Потому что менисковые зеркала деформируются намного меньше чем классические таблетки. Они легче, быстрее остывают, дешевле. В США любители их давно уже используют"
То есть больше всего деформируются зеркала средней, промежуточной толщины?
А мало деформируются либо очень толстые, либо очень тонкие?
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 478
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #1550 : 24 Июн 2022 [20:58:21] »
 Точно, а если отодрать алюминиевые слой от стекла, он вообще деформироваться не будет!.. :facepalm:
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2110
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #1551 : 24 Июн 2022 [21:04:28] »
Всякое отступление от классической технологии чревато многократным усложнением процесса изготовления. Решается одна проблема, но на ее месте возникает несколько других, которые придется решать самому. В большинстве случаев это оказывается напрасный труд.
А на практике Генрих Селевич, не мудрствуя лукаво, сделал зеркало на 760мм по традиционной технологии и такими же методами контроля. Анатолий и Оганес тоже сделали, только теперь гадают что же у них получилось.
А так, конечно, обидно под микронный слой алюминия делать подложку из десятков килограмм стекла.
« Ответ #1552 : 24 Июн 2022 [21:12:41] »
  Ладно бы гадали, что получилось - а то ведь напористо уверяют, что получилось то, что нужно! А объективного независимого тестирования мы не увидим никогда...
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #1553 : 24 Июн 2022 [21:13:59] »
На то и технология чтобы усложняться. Моё ехидство не настоящее. На самом деле одобряю. Зеркала, в том числе и любительские усложняются и это хорошо.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Diman
« Ответ #1554 : 24 Июн 2022 [21:36:19] »
"Потому что менисковые зеркала деформируются намного меньше чем классические таблетки. Они легче, быстрее остывают, дешевле. В США любители их давно уже используют".
Если только использовать в схеме менискового телескопа, системы Максутова.
Чтобы аберрации зеркала и аберрации мениска взаимно гасили друг друга и нивелировались.
А вот тонкое главное зеркало в телескопе-рефлекторе системы Ньютона - это абсурд!
Оффлайн Хрущев
« Ответ #1555 : 24 Июн 2022 [22:21:20] »
Если взять мениск и таблетку одинаковой толщины первая деформируется куда меньше под собственным весом. Ее форма это уже своеобразная разгрузка
Оффлайн Diman
« Ответ #1556 : 24 Июн 2022 [22:31:47] »
Солидно!
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1557 : 24 Июн 2022 [22:42:00] »
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #1558 : 24 Июн 2022 [22:51:59] »
Вы просто повторяете расхожий миф. Мениски деформируются также, как и таблетки.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 954
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #1559 : 25 Июн 2022 [04:56:32] »
Или, всё-таки, не так же?
Добсон 760 мм. Зеркало - механика
Турецкий мастер
https://www.stathis-firstlight.de/atm/
 не моллировал, ввиду отсутствия печи, а сдирал 8 кг стекла болгаркой,
чтобы сделать мениск из плоской заготовки.  :o
https://www.stathis-firstlight.de/atm/60cm_f3.3/pics/flexomat_front.mp4
« Последнее редактирование: 25 Июн 2022 [06:35:19] от библиограф »
