A A A A Автор Тема: Механизм Белкина  (Прочитано 14615 раз)
Оффлайн Анатолий Белкин
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Анатолий Белкин
Re: Механизм Белкина
« Ответ #120 : 01 Фев 2012 [12:40:24] »
Фотографии основных узлов монтировки 170 мм телескопа-рефлектора.
« Ответ #121 : 01 Фев 2012 [12:40:59] »
И еще.
« Ответ #122 : 01 Фев 2012 [12:53:02] »
Вот более подробная фотография диска с металлической лентой 120 мм телескопа.
« Ответ #123 : 01 Фев 2012 [12:54:02] »
Это механизм Саже.
« Ответ #124 : 01 Фев 2012 [12:54:55] »
Это чертеж одного из вариантов моего механизма.
Оффлайн krussh
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
« Ответ #125 : 01 Фев 2012 [19:56:42] »
В проекте LCOGT тоже "ленточные" привода используют, уж по Белкину или нет - не знаю.
Тут реализован принцип ленточной пилы. ;)
Лента там только для защиты полированной поверхности фрикционного привода. Она так и называется - "bug cover". Чтобы мухи не гадили.
http://144.206.159.178/FT/CONF/16417249/16417259.pdf
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #126 : 01 Фев 2012 [20:47:36] »
Спасибо! На такой пдф не наткнулся. Изучаю.
Оффлайн Alexander_Z
  • Благодарностей: 187
    • Сообщения от Alexander_Z
    • От "бумажного" телескопа до "ньютона"
« Ответ #127 : 01 Фев 2012 [23:56:14] »
Еще десять лет назад прочитал как-то здесь на форуме высказывание одного "телескопостроителя", что сейчас строить телескоп без автоматического наведения по обеим осям "неприлично". Комичность ситуации усугублялась тем, что парень собирался строить свой первый телескоп.
За десять лет ничего не изменилось. Дух любительства, похоже умирает, нестандартный, творческий подход не в цене.
Нет понимания, что главное в любительстве - удовольствие от творческой работы. И возможность делать то, что приносит это удовольствие. А это у каждого - свое.
Иначе будут одни "мотодобы" вместо технического творчества. Да еще самодельные ноги к заводским "монти" (более дурацкого слова и не придумаешь, беден русский язык).  :(
Оффлайн Михаил
  • Улыбайтесь, это всех раздражает !
    • Skype - mikars.od.ua
    • Сообщения от Михаил
« Ответ #128 : 03 Фев 2012 [03:38:43] »
За десять лет ничего не изменилось. <...>
Александр, при всём уважении к Вам ...
Саша Давыдов (David) построил свой телескоп, от самотёртых зеркал и монтировки до микроконтроллерной системы управления , написанной им самим.
В 2005 , во всяком случае он уже был полностью готов.
А вот и ссылка в"Наших телескопах" https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2087.msg194875.html#msg194875
хотя тут - оффтопик, ога
« Последнее редактирование: 03 Фев 2012 [03:46:09] от Михаил »
Самодельный Ньютон 120/7,5. г. Одесса
Я не смерти боюсь- я боюсь, что вот помру - а меня потом Безруков сыграет.
« Ответ #129 : 03 Фев 2012 [07:44:24] »
Хороший телескоп у Александра. Молодец.
Оффлайн Alexander_Z
« Ответ #130 : 03 Фев 2012 [20:58:36] »
Честно говоря, я уже и не помню, кто и в какой теме так неудачно выразился. Никого не хотел обидеть.
Что касается телескопа Александра Давыдова - здорово, думаю, мне вряд ли удастся когда либо сделать что-то подобное.
Я высказался против некоторых бытующих и периодически навязываемых мнений, которые могут быть неправильно поняты неопытными любителями и сбить их с толку или отпугнуть от самой идеи построить телескоп своими руками.
Идея механизма, рассматриваемого в этой теме мне нравится, ее, на мой взгляд, интересно повторить. Кроме того, она может дать новое направление мысли. Поэтому я и призвал отказаться от шаблонного мышления.
« Ответ #131 : 04 Фев 2012 [09:05:50] »
Привожу фотографии сохранившихся деталей своего первого 120 мм телескопа-рефлектора системы Ньютона (относительное отверстие 1/10). В монтировке этого телескопа впервые был применен, разработанный мною механизм. Здесь приведены основные узлы монтировка и ее отдельные детали, которые может легко изготовить любой начинающий телескопостроитель. Все это привожу для тех, у кого нет материальных возможностей на приобретение разнообразных станков, или средств на изготовление самодельной монтировки в мастерских. Все эти детали можно изготовить из подручных материалов (купить в магазине или найти порывшись в своих закромах). В результате у вас будет простейшая монтировка с ручным управлением (если поставите электромотор, то - полуавтоматизированная) и вы будете достаточно комфортно созерцать в свой телескоп объекты космического пространства. Появятся возможности, сделаете более крутую монтировку.
Общий вид телескопа.
« Последнее редактирование: 04 Фев 2012 [09:30:56] от Анатолий Дмитриевич »
« Ответ #132 : 04 Фев 2012 [09:07:52] »
Основной узел монтировки.
« Ответ #133 : 04 Фев 2012 [09:09:51] »
Для управления винтами я изготовил простейшие карданные валы из алюминиевых трубок. Устройство карданного вала.
« Ответ #134 : 04 Фев 2012 [09:12:53] »
Основной узел преобразования поступательного движения во вращательное. Ползунок изготовлен из уголка (дюраль). В уголке видны два отверстия для крепления к нему двух гаек, надетых на винт. Металлическая лента прикреплена при помощи болта к диску в одной точке. Одновременно при помощи этого винта осуществляется натяжение ленты (см. паз вверху диска).
« Последнее редактирование: 05 Фев 2012 [18:26:10] от Анатолий Белкин »
« Ответ #135 : 04 Фев 2012 [09:18:44] »
Винт с гайкам, который перемещал ползунок (уголок). На винт накручены две гайки и в одной из их щечек просверлены отверстия и в них нарезана резьба. Винт конечно был длиннее (я его не нашел). Он крепился с двух сторон к монтировке и соединялся с ручкой, которую вращали при гидировании. При вращении винта, гайки перемещались и, в свою очередь, перемещали ползунок и приводили во вращательное движение диск с тормозами.
« Ответ #136 : 04 Фев 2012 [09:20:02] »
на этой фотографии изображен ведущий диск с лентой и тормозами.
« Ответ #137 : 04 Фев 2012 [09:21:10] »
На этой фотографии изображены простейшие тормоза, которые легко изготовить.
« Ответ #138 : 16 Окт 2013 [19:54:59] »
Вот современный вариант реализации механизма Саже французскими телескопостроителями. Прошло уже почти 100 лет, как Саже предложил данный механизм и никто из французов не дагодался избавиться от пружины и гири.
http://serge.bertorello.free.fr/mecano/entraint.html
stepan
« Ответ #139 : 28 Дек 2013 [19:07:20] »
наткнулся на нечто, вспомнился механизм Белкина  :)
