Да, но если будет дороже чем у конкурентов, то фиг ты что продашь. А с нашими геополитическими условиями сделать тот же дублет всегда будет выходить дороже, чем в том же Китае.
Цитата: Agas от 27 Янв 2012 [19:40:09]Относительно ТАЛ-200А. Напоминаю, что это классический АПО-дублет на ОК4-ОФ6. Это был разовый заказ и он уже реализован. Дальнейшее производство не планируется по причине отсутствия стекла. О его цене и зачем он в прайсе. Как говорится - “для справок”. Если еще кто-либо, имея доступ к ОК4, захочет заказать такую трубу, то проблем не будет – комплектное железо уже есть.Так а в чём проблема без оглядки на ЛЗОС делать на FPL53?
Что все в рефракторы уперлись. Не мешало бы делать и гарантированно качественные ньютоны хотя бы до 300мм! И не надо говорить, что китай всё равно рынок захватил, т.к. рефракторы 200мм и пр. тоже будут продавать в год по чайной ложке, выгоды никакой, а опыт показывает, что в народе есть не меньший спрос на гарантировано качеств. ньютоны , в поисках таких обращаются за моря ( Орион оптикс и пр.) , такие ньютоны нужны, их хотят, их ищут.
Вчастности продвигает новую модель 350К. Так что не надо детских обид.
Поэтому если на рынке появится серьёзный конкурент на базе ОФ6, то ЛЗОС этому однозначно будет препятствовать!
Цитата: Алексей Юдин от 27 Янв 2012 [21:59:57]Поэтому если на рынке появится серьёзный конкурент на базе ОФ6, то ЛЗОС этому однозначно будет препятствовать!А при чём здесь ЛЗОС, когда речь об ОФ6?В каталоге ЛЗОС ОК4 имеет место быть, а ОФ6 отсутствует как класс.
Ностальгия охватывает, когда смотришь рекламу в Sky&Telescope 60-х гг. Да, тогда умели делать телескопы, в смысле ньютоны
ОФ6 и вообще курцфлинты сейчас не дешевле ED-лангкронов, разве что плотность у них поменьше, но это слабое утешение...
Фотку в объяве видел именно эту, копите лучше на что нибудь "родное" и по теме.
Но интерферограммы для любительских инструментов тогда не снимали, а вердикт по тесту 10" зеркал в S&T был соответствующий: "Если бы любительская оптика делалась только по стандартам профессиональной то любительская астрономия стала бы клубом только для богатых людей."Размечтались? Умри, мечта!
Цитата: SAY от 28 Янв 2012 [00:14:18]Цитата: Алексей Юдин от 27 Янв 2012 [21:59:57]Поэтому если на рынке появится серьёзный конкурент на базе ОФ6, то ЛЗОС этому однозначно будет препятствовать!А при чём здесь ЛЗОС, когда речь об ОФ6?В каталоге ЛЗОС ОК4 имеет место быть, а ОФ6 отсутствует как класс.Да, но варит ОФ6 (по спецзаказу) всё равно только ЛЗОС...
Не думаю, что цена на ОФ6 будет какая-то ломовая.
Кстати, сколько у нас может стоить разовая заготовка из ОФ6 под первую линзу для 150-миллиметровки (форма мениска с разными радиусами)?
Цитата: Алексей Юдин от 28 Янв 2012 [00:19:31]Цитата: SAY от 28 Янв 2012 [00:14:18]Цитата: Алексей Юдин от 27 Янв 2012 [21:59:57]Поэтому если на рынке появится серьёзный конкурент на базе ОФ6, то ЛЗОС этому однозначно будет препятствовать!А при чём здесь ЛЗОС, когда речь об ОФ6?В каталоге ЛЗОС ОК4 имеет место быть, а ОФ6 отсутствует как класс.Да, но варит ОФ6 (по спецзаказу) всё равно только ЛЗОС...Подождём, что VD скажет, если обратит внимание.
Так нет их хороших ньютонов! Нет! Если бы были 200 мм с f/7-f/8 или 250-300 мм аналогичного типа, то и апо были бы не нужны. Но их никто не делает. ТАЛ-2 - последний из могикан, но размер по нынешним временам маловат. Ностальгия охватывает, когда смотришь рекламу в Sky&Telescope 60-х гг. Да, тогда умели делать телескопы, в смысле ньютоны
"НПЗ гарантирует следующую точность главного зеркала ТАЛ-150П8: предельное значение среднеквадратической ошибки формы поверхности RMS<0.035 лямбда,среднеквадратическое отклонение волнового фронта, измеренное по автоколлимационной схеме RMS<0.14 лямбда."
Изюм, насколько помнится, варил ОФ4 - у них там не особо разгуляешься...
