A A A A Автор Тема: Конструирование спектрографа  (Прочитано 42414 раз)
Оффлайн Enna
    • Сообщения от Enna
Re: Любительский спектроскоп
« Ответ #120 : 13 Мар 2013 [12:06:31] »
сейчас обнаружила смешное довольно свойство vspec,
у меня была проблема что конкретные файлы не распознавал и при подгрузке ошибка вылезала. У меня стоял английский язык, а ошибка вылезала на французском, поставила в опциях французский, теперь ошибка на английском  ;D
Надо манул скачать и разобраться в конце концов что ему не нравится в моих снимках
Tell us that you lover is the sky
Оффлайн krussh
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
« Ответ #121 : 14 Мар 2013 [06:50:03] »
этот открывается?
Оффлайн Enna
    • Сообщения от Enna
« Ответ #122 : 14 Мар 2013 [11:31:30] »
нет, программа вылетает.  (vspec)
Что-то не то явно
Оффлайн mnn72
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
« Ответ #123 : 14 Мар 2013 [11:48:58] »
Что-то не то явно
В самой проге нужно поставить французкий.
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский
Оффлайн krussh
« Ответ #124 : 14 Мар 2013 [12:22:40] »
vspec 3.8.8 + win-7/64
пуск/панель управления/языки и региональные стандарты/форматы/дополнительные параметры/числа
разделитель - точка
прогу запускать на французском языке. английский вылетает.
вот так пробуйте
файл из прицепа сверху точно открывается.
а вообще забейте на это. IRAF вам в помощь.
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #125 : 15 Мая 2014 [03:50:28] »
Ребята, есть ли где-нибудь таблица с излучаемыми длинами волн химическими элементами в видимом диапазоне?
Николай Мышевский
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #126 : 15 Мая 2014 [09:31:20] »
Для ртутной лампы я находил, для основных линий поглощения в солнечном спектре - тоже есть. А по всем элементам не видел.
Видео отчеты мастерской
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #127 : 15 Мая 2014 [09:55:49] »
Есть: http://physics.nist.gov/PhysRefData/ASD/lines_form.html
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #128 : 15 Мая 2014 [10:21:10] »
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #129 : 15 Мая 2014 [10:48:54] »
Ей мужики! Спасибо большущее  ;)
Николай Мышевский
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #130 : 15 Мая 2014 [11:28:29] »
Первая ссылка рабочая, но не очень удобная и на английском, а вторая практически не рабочая (в смысле программа не работает как надо), у ртути оказывается нету 546 линии...... :o
« Последнее редактирование: 15 Мая 2014 [11:33:35] от Astel-150 »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1465
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #131 : 15 Мая 2014 [18:54:59] »
Почему вторая не работает ?  Я её отсюда брал   http://www.twirpx.com/file/232234/
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #132 : 17 Мая 2014 [00:17:28] »
Что-то в этой таблице серии Бальмера нет на графике, хотя длина волны присутствует.
Николай Мышевский
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #133 : 26 Июн 2014 [13:25:27] »
Ребята, есть что-нибудь в нете в электронном виде типа справочника или просто литература по спектрам звезд. Где-то в сети натыкался что буржуи на западе похожую книжицу продают. Но если есть бумажный вариант, то должен быть и электронный  ::)
Николай Мышевский
Оффлайн krussh
« Ответ #134 : 26 Июн 2014 [16:36:39] »
хотя бы вот.
http://ned.ipac.caltech.edu/level5/Gray/frames.html
Оффлайн aleksei-egor6416
    • Сообщения от aleksei-egor6416
« Ответ #135 : 17 Фев 2015 [13:47:12] »
Здравствуйте, я сделал спектрограф из DVDRW диска, но спектр получается не информативным (отсутствуют линии поглощения) я сделал как на сайте http://astroexperiment.ru/sam/spectroscop.shtml но там сказано, что линии поглощения должны быть. Подскажите, как получить фраунгоферовы линии? Фотографировалось на Canon 1100D.
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
Re: Конструирование спектрографа
« Ответ #136 : 17 Фев 2015 [13:54:33] »
угол падения равен углу отражения? 45 градусов - это же нулевой порядок дифракционной решетки, в нем спектра не должно быть
а вообще, после щели неплохо бы поставить коллимационную линзу, чтобы пускать на решетку сколлимированный свет. решетка должна быть ориентированна параллельно щели, судя по рисунку у вас правильно. а вот спектр надо искать или в 1 или в -1 порядке, может и во втором порядке что то будет, но, думаю, там света будет мало. Решетка из диска, она ведь непрофилированная, не концентрирует свет в определенный порядок. камеру для регистрации с объективом надо поставить поближе, чтобы спектр в апертуру попал, а не мимо
« Последнее редактирование: 17 Фев 2015 [14:21:54] от Gleb1964 »
« Ответ #137 : 17 Фев 2015 [13:58:42] »
45 градусов это угол установки части диска, угол между падающим и отражённым лучами 90 градусов.
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #138 : 17 Фев 2015 [14:04:36] »
так это и есть нулевой порядок. чтобы получить напраления 1 и -1 порядков - посветите солнышком - нужен параллельный луч. надо отклонить угол установки диска в одну или другую сторону от 45 градусов так, чтобы под 90 градусов отражался 1 или -1 порядок, в них свет разложен в спектр - синий луч отклонен меньше, красный луч больше
уравнение решетки
k - порядок спектра, у вас 1 или -1, n - число штрихов решетки на мм (неизвестно, надо измерять исходя из конфигурации), α β  углы падения и отражения, отсчитываются от нормали к решетки с учетом знака, λ - длина волны в нанометрах (10-9 м)
« Последнее редактирование: 17 Фев 2015 [14:21:07] от Gleb1964 »
« Ответ #139 : 17 Фев 2015 [14:30:04] »
Спасибо большое)
