снимите просто рассеянный солнечный свет. откалиброваться по нему будет не сложно.
Цитата: krussh от 16 Янв 2013 [17:45:51]снимите просто рассеянный солнечный свет. откалиброваться по нему будет не сложно.Опять же там будет несколько пиков и спадов. Как можно будет по нему привязаться ?
решетка 100 штрихов на мм, и вы просто крепите ее на объектив?какое фокусное расстояние объектива? и какая камера?получить спектр в такой схеме можно только от точечного источника, например звезды. рассеянный свет не даст нормального спектра.но посчитать разрешение можно теоретически.
можно, но щель должна быть достаточно далеко. кроме того геометрия кадра изменится при фокусировке на "близкую" щель и на "бесконечно удаленную" звезду. но вариант хороший.лучше бы щель освещать лампой линейчатого спектра. простые лампы дневного света могут подойти, но нужно поискать их спектры.на видео все неплохо объясняется!))и софтинка вполне рабочая описывается!
Вопрос к Профи, о оптической схеме спектроскопа!Если длина спектра в видимом свете на выходе спектроскопа получается существенно длиннее диагонали камеры (допустим, в 2 раза), то существуют ли способы "не поместившуюся" часть спектра направить обратно на матрицу (например, дополнительным зеркалом) ?Или "не поместившаяся" часть спектра будет утеряна и для ее получения необходима перенастройка ДР и повторная экспозиция:
Эшеле (эшелета) в наличии нет... только классическая плоская ДР 1200 шт./мм. расчетный Коэф. дисп. ок 5000.Но предположим такую конфигурацию:фокус объектива камеры 100 мм. (задний отрезок - 80 мм), устанавливаем два (или больше) плоских вспомогательных зерк. на которые попадают два участка спектра и направляются на матрицу. Эти доп. зеркала наклонены таким образом, что оба участка спектра попадают на матрицу и располагаются параллельно т.е. (справа-налево) в первой строке - красный-зеленый, во второй - зеленый-синий. Конечно в зеленой области часть спектра будет утеряна. Доп зеркала "ломают" оптич. ось , например на 90 градусов.Возможна ли такая оптич. схема спектрографа или я сильно заблуждаюсь ?
Покупать пока ничего не намерен, буду пробовать из того, что есть. Сейчас , к тому же ограничен"климатическими" условиями т.к. сверлю, пилю, точу и т.д. в гараже...
установить частоту штрихов и порядок.
