A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 752943 раз)
0 Пользователей и 20 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Andrey_A
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Andrey_A
Оффлайн Andrey_A
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #9981 : 26 Сен 2020 [16:29:35] »
И главное ,  есть ли смысл платить две цены за прибавку в дюйм апертуры?По правде говоря жаба давит!Я б конечно и на 180 под копил, но уже другую монтировку придётся покупать.
Оффлайн Mitrodont
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Mitrodont
« Ответ #9982 : 26 Сен 2020 [17:39:26] »
сть ли смысл ставить на МАК127 2"  визуалбэк  и  2" диагональ ?
а покажите как етот визуал бяк выглядит..и где его взять))))
Разгон максимального поля зрения МАК 127
замечательная тема..спасибо.опять убедился что нафиг не нужен этот 2.0..что на  рефракторе 120 600 что в маке 127
Celestron Sky Master 20x80
Nikon aculon 10x42,Nikon Prostaff p7 10x42,BRESSER SPEKTAR 15-45X60 45° ,Kowa TSN1
Sky watcher Mak 127
Sky watcher 120}600
Vortex diamondback 15x56
Nikon monarch 7 10x42
Swarovski  CL Pocket 10X25,Zeiss B T.P 8x40,Optolyth Royal 8x56,Nikon 7x50IF HP WP Tropical.
Docter nobilem 15x60.Боц 7х50 tento. Fujinon 7x50,Vanguard Endeavor HD 82A.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #9983 : 26 Сен 2020 [18:54:45] »
На рефре 2» не нужно, на мак обязательно)
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Sozertsatel
  • " Дело не в трубе, а в понимании того, что видишь"
    • Сообщения от Sozertsatel
« Ответ #9984 : 27 Сен 2020 [07:25:51] »
провез в багажнике 4000 км местами по грунтовке и после этого свез в подвал для юстировки оценки штреля на случай продажи. Юстировка не потребовалась она была идеальной
У меня МАК 102мм просто поражает контрастная и четкая картинка на увеличения 2D. Юстировка идеальная с завода. От экземпляра зависит 100% это же оптика.
МАК? 2D? Ишь ты, вот ведь.
Привыкать к масштабу и уметь ценить те средства которыми пользуешься..
Субъективные впечатления-они различны для различных наблюдателей. Атмосфера это оптическая среда и она не стационарна.
Оффлайн Andrey_A
« Ответ #9985 : 27 Сен 2020 [10:41:01] »
Не могли бы всё таки высказать своё мнение по поводу разницы в дюйм в апертуре и такой бешеной разнице в цене? Стоит оно того?
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 453
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #9986 : 27 Сен 2020 [13:22:32] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,171165.msg4682753.html#msg4682753
Здесь моё мнение, суть которого: производитель сильно занизил апертуру именно Мак127, что сделало его выдающимся по соотношению "номинальная апертура / цена" среди других маков.
P.S. Кстати, за последние полтора года фрицы подняли цены в среднем на 6%, хотя юань подешевел за это время на те же 6%.
« Последнее редактирование: 27 Сен 2020 [14:58:16] от AlYev »
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 270
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #9987 : 29 Сен 2020 [17:44:54] »
 Коллеги подскажите, а кто нибудь ставил на МАКи редукторы для визуала? Что ставили и как получилось?
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 445
    • Сообщения от TM307
« Ответ #9988 : 29 Сен 2020 [18:02:38] »
"Когда я поставил редуктор на МАК-150 с окулярной трубкой 26мм, то поле зрения не увеличилось (было большое виньетирование с черным и белым кольцами)." Взято http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=2238#p36459
Редьюсер фокуса для МАКа
« Последнее редактирование: 29 Сен 2020 [18:51:50] от TM307 »
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #9989 : 29 Сен 2020 [18:13:23] »
А что с яркостью. Меня больше интересует выходной зрачек? Поле врядли можно увеличить
Оффлайн TM307
« Ответ #9990 : 29 Сен 2020 [18:16:35] »
Как я понимаю, эффект от редуктора есть? А проницание возрастает? поле зрения как я понял приростает.
Много ли искажений вносит редуктор?
Да.Да.Да.Нет.
Где-то тут есть съёмки Мегавольта с редуктором на маке и без по шторе, поле точно больше, а вот по яркости не видно изменеий было, ну может так снял.
« Ответ #9991 : 29 Сен 2020 [22:48:43] »
Бесполезно, больше чем 2» окуляр редуктор поля не даст.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #9992 : 30 Сен 2020 [07:35:16] »
Мне выходной зрачок интересен
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2593
    • Сообщения от wad
« Ответ #9993 : 30 Сен 2020 [14:22:58] »
Тоже провбовал на МАКе 127 - смысла в нем нет, где то валяется теперь невостребованный. :)
Согласен, только смысла большого не вижу переделывать и на 2".  Все равно это поле только для малых увеличений где то до 50 крат, а дальше уже все равно 2" или 1,25". А у МАКа проблема с малыми увеличениями, поэтому полезный промежуток где то от 30 до 50 крат. Проще  и целесообразнее короткий рефрактор купить в дополнение к МАКу или астрономический бинокль 20х80 или 25х100, которые при сравнимых малых увеличениях дадут гораздо более существенное поле зрения.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
« Ответ #9994 : 30 Сен 2020 [14:27:33] »
Да ну почему же для малых? Фокус 127 мака с диагональю примерно 1600 мм. Это 60 крат. 2" окуляр позволит на этом хорошем для дипская увеличении иметь нормальное поле зрения заметно больше градуса.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #9995 : 30 Сен 2020 [14:34:56] »
У меня кстати на 180 маке с дыркой 2" получается честный градус, но выходной зрачек маловат. Когда я купил окуляр 55 мм и получил зрачек 3.5 стало видно, что инструмент совсем не темный, но для ряда обьектов хотелось бы получить 5 мм
Вот и весь сказ, остальное устраивает
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #9996 : 30 Сен 2020 [14:46:15] »
У МАКа 127 максимально возможное поле зрения с 2" будет примерно 1,7 градуса. С каким окуляром и каким увеличением его можно достичь, если ориентироваться на стандартный  размер фокусного в 1500 мм? Если окуляр с полем зрения 68-70 градусов то это примерно 40 мм с увеличением 37,5 крат. При увеличении 60 крат с окуляром с полем зрения 70 градусов получим поле зрения всего 1,1 градуса, что достижимо и с посадкой окуляров 1,25".
Бинокль 25х100 дает увеличение 25 крат при поле зрения 3 градуса и смотрим двумя глазами. :)
« Ответ #9997 : 30 Сен 2020 [15:01:26] »
Ваши расчеты не совсем верные, но времени обсуждать это нет. В любом случае, если смотреть не только несколько планеток, но и дипскай, то мак без 2" совсем не интересен.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #9998 : 30 Сен 2020 [15:07:51] »
Тут вопрос в диаметре визуал бэка. Не равняйте мак св с интесовским, там возможно было веселее...
А так ...
ЕS24/82
Увеличение 62, поле 1.3 градуса
« Ответ #9999 : 30 Сен 2020 [15:11:11] »
Да это известная история, но на самом деле все сильно преувеличивают виньетирование и его заметность глазу. Я отлично применял на Levenhuk Mak 127 2 зеркало с окуляром 33 mm Swan , был шикарный вид, после которого в убогий плессл 25 мм 1.25" смотреть не хотелось, благо мак не светосильный и к Эрфле относится хорошо. Увеличение 50 крат было примерно, самое то для эмиссионных туманностей.
