A A A A Автор Тема: Редьюсер фокуса для МАКа  (Прочитано 1992 раз)
Оффлайн Звездная пыльАвтор темы
  • Благодарностей: 16
  • Star Trek всем Вам!
    • Сообщения от Звездная пыль
    • Астрономическое движение "Звездный путь"
« : 20 Апр 2010 [17:03:13] »
Принесет ли какую-нибудь пользу редьюсер для МАКа 150 мм и фокусом 1800 ? Будет ли какой-то полезный эффект (и какой) или это будет пустой тратой денег?
Астрономическое движение "Звездный путь" - infoastro.ru
DOB 10" SynScan, Celestron 15*70
Re: Редьюсер фокуса для МАКа
« Ответ #1 : 22 Апр 2010 [09:41:08] »
Неужели никто не использовал сей девайс и ничего не может сказать?
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
« Ответ #2 : 22 Апр 2010 [10:34:59] »
Был у меня такой скоп, покупал я для него недорогой редюссер на ф.ру. Итог - ЭТОТ редюссер не работает, а где взять(если он вообще существует), который работает, так и не узнал. Так и избавился от скопа :).
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
« Ответ #3 : 22 Апр 2010 [10:57:59] »
Не работает в каком смысле? Что-то же он делает?
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #4 : 22 Апр 2010 [11:01:34] »
Ну, не удалось мне сфокусироваться, ни фотиком, ни визуально. :(
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #5 : 22 Апр 2010 [11:02:03] »
А какой редьюсер? Который некручивается на окуляр вместо светофильтра ?
 Звёздочка - team
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #6 : 22 Апр 2010 [11:05:57] »
Вот готовый комплект под SW МАК и DSLR на https://www.optcorp.com :
1) Orion Mak-Cass Adapter Ring for Schmidt-Cass Accessories  $20.95
2) Antares F/6.3 SCT Focal Reducer                                            $99.00
3) Meade #62 T-Adapter for Prime Focus Astrophotography      $27.00
На Скайвотчеровский MAK-150 садится как родной.
Тестовых фоток DSO пока нет, но надеюсь скоро будут.  :)
« Последнее редактирование: 22 Апр 2010 [13:13:44] от VFP »
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #7 : 22 Апр 2010 [11:07:19] »
Вот такой я пробовал:GSO Редуктор фокуса 0.5Х 2" (RD002) - товар №26981
Повидимому нужен редуктор и менно для такого МАКА, но мои поиски тогда не дали результата.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #8 : 22 Апр 2010 [11:10:37] »
Да я такой же использовал но 1,25 . В МАК 180 с окуляром 30мм ХИ-АШ не влезали полностью а с редуктором влезли. Говорят что на 2" хуже. Для фото их вообще бесполезно использовать в МАКах .Невозможно сфокусироваться. У Интес микро и у СТФ есть редукторы именно для МАКов
 Звёздочка - team
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #9 : 22 Апр 2010 [11:13:11] »
Да, вот, выше напсали, какой нужен, но тогда я не нашёл. Ну, теперь мне не надо...
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #10 : 22 Апр 2010 [11:30:41] »
Да я такой же использовал но 1,25 ... Для фото их вообще бесполезно использовать в МАКах .Невозможно сфокусироваться.
Пробовал GSO 1,25" 0.5X на SW MAK-150 c камерой Meade DSI Pro.
Редуктор вкручивал в окулярную втулку камеры. Всё замечательно фокусируется.
По снимкам с камеры замерил коэффициент редукции. Получилость чуть больше или меньше 0.5X в зависимости от того перед или после ИК фильтра накручивать редуктор. Поразило качество картинки в таком сочетании.
Всё очень резко, только вот поле маловато.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #11 : 22 Апр 2010 [13:10:25] »
Я пытался его использовать с зеркалкой . Поэтому у меня наверное не получилось сфокусироваться.
 Звёздочка - team
« Ответ #12 : 22 Апр 2010 [13:13:46] »
Как я понимаю, эффект от редуктора есть? А проницание возрастает? поле зрения как я понял приростает.
Много ли искажений вносит редуктор?
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #13 : 22 Апр 2010 [13:23:22] »
Да.Да.Да.Нет.
