A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 753273 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #10020 : 09 Окт 2020 [23:35:24] »
Я очень рад что вы используете инструменты каждый для своего, это - правильно. 280 х - завидую, я редко когда столько ставлю, атмосфера...
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Крымчанин
  • Благодарностей: 61
  • Дёмин Александр
    • Сообщения от Крымчанин
« Ответ #10021 : 09 Окт 2020 [23:44:53] »
Это максимум, может бывает и лучше, но я не попадал на такую. В основном 180-230х.
Для 150мм это как раз.
А 1206, на мой взгляд, создан для ознакомления с хорошим (тёмным) небом.
Ну какой дипскай с 120мм ? Перебирать мутняхи ?
П.С. Вот ежели б флюорита да с лантаном, да побольше! Вот тогда бы мы дали все 10Д легко  ;) :D
« Последнее редактирование: 09 Окт 2020 [23:56:24] от Крымчанин »
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 270
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #10022 : 10 Окт 2020 [06:34:53] »
То это был бы совсем другой инструмент.
У такахаши есть гарные трубы   - но сyка дорогие
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2401
« Ответ #10023 : 10 Окт 2020 [08:33:50] »
Коллеги, спасибо! Все понял.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Кошачий
« Ответ #10024 : 16 Окт 2020 [15:02:15] »
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, кто знает, выход 1,25" у SW 102/1300 mak съемный на резьбе или нет ? Если съемный на резьбе , можно ли его заменить на что нибудь вроде как на фото.
У меня труба еще не на руках, да и не знаком я с маками пока. У меня диагональ просто 2 " есть, но не это главное, главное то , что у меня все фильтры 2" и винтил я их всегда в диагональ,  и скупать весь комплект еще и 1,25 " не хочется...
Кошачий
« Ответ #10025 : 16 Окт 2020 [15:03:46] »
на 10D любой дип погаснет даже в 20"
« Ответ #10026 : 16 Окт 2020 [15:10:23] »
На мак 102 2» работать не будет. Резьба там не sct, но главное виньетирование.
Кошачий
« Ответ #10027 : 16 Окт 2020 [15:14:04] »
Понятно. А почему такой эффект возникает ?
« Ответ #10028 : 16 Окт 2020 [16:06:49] »
Морква мала, на мак 102 я однажды пробовал окуляр СВА 2», к сожалению крайние 20 процентов поля вылетели.
Кошачий
« Ответ #10029 : 16 Окт 2020 [16:08:41] »
Я про окуляры 2" ничего не писал. Я ими пользуюсь на другой трубе. Я про фильтры писал , поэтому хотел бы использовать 2" диагональ с фильтрами 2" но окулярами 1,25"
« Ответ #10030 : 16 Окт 2020 [16:16:15] »
А что за фильтры нужны на маке, чтобы мучится так?
Кошачий
« Ответ #10031 : 16 Окт 2020 [16:17:44] »
Да есть кое какие , не проверял на маках но хочу
Так есть переходники на 2" для маков или это судьба только для sct ?
« Последнее редактирование: 16 Окт 2020 [17:04:31] от Кошачий »
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 445
    • Сообщения от TM307
« Ответ #10032 : 16 Окт 2020 [20:34:18] »
Подходит ли он под 102 - без понятия. https://www.365astronomy.com/ts-optics-2-visual-back-for-skywatcher-and-orion-us-maksutov-cassegrain-telescopes.html
Кошачий
« Ответ #10033 : 16 Окт 2020 [20:56:59] »
Спасибо. Цена - жесть конечно :)
Оффлайн Andrey_A
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Andrey_A
Кошачий
« Ответ #10035 : 16 Окт 2020 [21:09:03] »
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p286_TS-Optics-2--Adapter-fuer-Skywatcher---Orion-Maksutov-Cassegrain-Teleskope.html для 102.
Спасибо , все понял , резьба М45 ввиде втулки латунной накрученная на стандартный адаптер ШК из тех что я привел.
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 576
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #10036 : 17 Окт 2020 [06:12:18] »
Интересно, а есть где-нибудь втулки переходники, адаптеры  2"/44x1         1,25/44x1        42x1/44x1? На днях приобрёл новый не пользованный фотообъектив МС МТО-11. Хотелось бы использовать с ним 2" обзорник на 40 - 50 мм. Ну и соответственно хотел попробовать с ним 40мм Гюйгенс от менискаса
« Последнее редактирование: 17 Окт 2020 [07:00:16] от Тимур Норматов »
Кошачий
« Ответ #10037 : 17 Окт 2020 [10:12:03] »
Ребята подскажите пожалуйста один момент.
Вчера я столкнулся с интересной вещью:
Маки  от SW 102 в зависимости от , почему то монтировки комплектной, имеют юстируемое или неюстируемое ГЗ. То есть как я понимаю у неюстируемого задняя крышка трубы имеет 3 винта вместо 6 ? Неужели экономия себестоимости производства 500 р имеет место быть ради разделения одной и той же трубы на эконом класс и вариант "норма" ? Как я понял если труба идет на EQ1 или ЕQ2 то она неюстируемая, если на AZGTe или AZGT то юстируемая.
Утопленные винтики для юстировки ?
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #10038 : 17 Окт 2020 [11:53:08] »
Там все 6 для юстировки.
Кошачий
« Ответ #10039 : 17 Окт 2020 [11:54:57] »
О_о
А нет инструкции тогда какие и для чего крутить ?
